Помогите с подбором оборудования.
freefire78
Re: Помогите с подбором оборудования.
Сообщение freefire78 »
Вот есть в мануале какой сенсор и за что отвечает. (1947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
Возможно. Не думал, что эта фиговина нужна для загрузки. Мельком глянул, внешне похожа на гальваническую развязку (трансформатор). Вот и не стал на ней акцентировать внимание.
freefire78
По поводу синхронизации. Таблицу нарисую, состояние сенсоров на фото выше. Все завязано на положении иглы. Но положение иглы не определяется в каких-то координатах, просто три сенсора для этого.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
По поводу координат вы конкретно не правы. Игла привязана к координате Z. Вот ваше же видео, смотрим превьюшку, видео не включаем. Я не нашёл файл для примера:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=5IKwKiq_b7w[/youtube]
Что мы видим на экране? Сначала идут перемещения по xy, потом добавляется еще и перемещение по z, причем расстояние по z всегда одно и то же, что говорит нам о том, что перемещение на 20 это один оборот. Там идет сначала перемещение на 10 (игла погружается в материал и выходит), потом еще на 10 синхронно с перемещеним по xy (стежок затягивается и перемещаемся на место нового стежка). Если вы думаете, что мотор будет каждый раз крутить до датчика, а не по координатам оси z, то вы не правы, так не выйдет.
freefire78
Вообще тут вышивальная машина в видео. Стегальная отличается концептом, как мне кажется. И разница вот в чем: у вышивальной вы должны задать каждый стежок, а в стегальной у вас нет задания для каждого стежка. У вас есть направление движения и длина стежка. Все больше ничего не надо. Т.е. ХY проехала в нужно направлении на нужное расстояние, а затем пошла игла. Так же и в старом софте. На экране только рисунок (т. е. направление движения) задается и отдельно длина стежка. В той же ветке, где вы взяли видео показана машина, которой они ремни шьют. Вот тот же принцип. Только у них игла с челноком механически связаны. У них длина стежка регулируется скоростью вращения "шпинделя". Либо при фиксированной скорости "шпинделя" можно менять скорость подачи материала (что не очень хорошо, как я думаю). В моем же варианте можно изменять как скорость подачи, так и скорость вращения "шпинделя". Но так как при опущеной игле мы можем сломать ее челноком или осью XY поэтому я посчитал ее главной. В зависимости от иглы даются разрешения для других двигателей. Нет?
Kost_irk
Нет, стандартная система чпу так как вы говорите работать не будет, вернее будет, но настроить будет очень геморройно, а нестандартная у вас уже сдохла. Проще будет не плодить сущности а описать каждое движение машины в г-коде, кто мешает сделать вашу простежку в виде такой своеобразной "вышивки". Если хотим изменить длину стежка - пересчитываем код, я так понимаю по готовому рисунку "вышивки" это сделать несложно.
freefire78
Смотрите, сейчас нашел программу Quitling Designer. Как раз для стежки. Но конечно же она заточена под производителя. Но она позволяет сохронять в разные форматы, к примеру DXF или PLT. Так же здесь есть конвертор этих форматов в g-код. Теперь получается так: мы двигаем ХY по g-коду, дошли до точки и делаем пробой иглой, а за ней челнок. Это похоже на сверлильный станок. Просто на положение по XY надо программный триггер завязать, который даст разрешение на работу иглы. Так получается? Или опять ход мыслей не правильный?
[youtube]https://m.youtube.com/watch?v=mh8hAHwKxDk[/youtube]
freefire78
Хотя так как вы написали тоже можно. Я не думаю, что пользователь будет менять длину стежка прям на машине руками в коде)). Там вообще с квалификацией тяжело у них. Девочки, которые работают на этой машине, тем более далеки от этого.
romanetz
Сообщение romanetz »
Всегда можно кастомный компонент написать для синхронизации осей тем или иным способом, если его ещё нет в linuxcnc. Примерно так thcud работает для плазморезов (и вообще, на кодовой базе linuxcnc можно произвольный алгоритм выполнять как на ПЛК, без участия G-кода вообще, если он не нужен)
Kost_irk
Ход мыслей неправильный. Вы не понимаете, как работает чпу, а пытаетесь его свести к какому-то примитивному автомату.
В начале работы мы обнуляем координаты x y допустим по углу изделия. Также мы выставляем правильные положения иглы и челнока по датчикам, жестко их связываем, называем это напрмер z и также обнуляем этот z. У нас же на приводах иглы и челнока сервы, соответственно мы можем их перемещать синхронно и на требуемый угол. Допустим, для выполнения одного стежка нужно сделать один оборот и этот оборот равен 200 шагам наших серв. Мы имеем право указать системе чпу, что эти 200 шагов это 20 условных единиц перемещения по z (чтобы совпало с кодом предыдущего примера).
Все, после этого чпу просто ездит по всем нашим трем координатам и делает изделие. Ей уже до звезды все эти датчики, поскольку моторы-то уже синхронизированы и никуда не денутся. Единственный момент - отслеживание каких-либо аварийных датчиков, тогда мы просто останавливаемся.
Синхронизация движения с датчиками в чпу вообще применяется, например в токарном станке при нарезании резьбы движение резца связывается с датчиком поворота шпинделя, но это вообще нужно если привод шпинделя - обычный мотор, а не серва.
freefire78
romanetz писал(а): ↑ (и вообще, на кодовой базе linuxcnc можно произвольный алгоритм выполнять как на ПЛК, без участия G-кода вообще, если он не нужен)
И где про это почитать?
mikehv
Сообщение mikehv »
freefire78 писал(а): ↑30 ноя 2021, 22:42
Classic Ladder из самого простого в помощь
freefire78
Kost_irk писал(а): ↑ примитивному автомату.
В том то и дело, что на старом софте все привязано к датчикам на оси. Я прекрасно понимаю, что выставив все оси и работая с координатами (углами, импульсами) нам нужны будут по факту только по одному датчику на каждую серву, так как энкодеры не абсолютные, и после включения питания нам нужна реферная позиция для осей. Если честно, то тоже было интересно, почему поставили 5 датчиков на 2 сервы. Потом уже инструкция на машину попала в руки.
Недавно запускали итальянскую линию печенья, писали для plc программу. Сделали "летающую пилу". Основной осью был подающий конвейер. А сним уже синхронизировались узлы кремонанесения, молока и т.п.
freefire78
mikehv писал(а): ↑ Classic Ladder из самого простого в помощь
Не о языках программирования. Мне интересно, как это реализовано в cnc linux.
Тем более я видел видео в интернете- дельта-робот реализованный на S7-200. Никакого g-кода.
mikehv
Сообщение mikehv »
freefire78 писал(а): ↑30 ноя 2021, 22:55
Так это и не язык программирования, а стандартный компонент linuxcnc
freefire78
Ну вот видите, кто с чем работает. Я с plc ,там LD, ST и т.п.
LinuxCNC только начал изучать. Не доводилось раньше сталкиваться. Была тема с плазморезом, но заглохла по причине банкротства завода.
freefire78
Я думаю надо заказать платку одну и начать делать. Читать, изучать по ходу. Меня смущает g- код. Как синхронизация выглядит в нем... Как вы сказали он для меня сводится к релейной логике )).
freefire78
Машина у них уже год стоит. И ещё постоит я думаю. А там еще и вторая есть, только отличается тем, что там материал рулоном подается и отрезается по размеру. В ней тупо плата сгорела. Причём в прямом смысле- пожар начался около щита управления. Успели потушить. Но плата и монитор сгорели.
Kost_irk
freefire78 писал(а): ↑ почему поставили 5 датчиков на 2 сервы
Это мне тоже интересно, возможно какие-то особенности синхронизации, читайте внимательно, именно поэтому я и спрашивал про нее в начале.
Подход "как в плк" тоже возможен, но мне кажется в этом случае вообще не оправданым. Динамика будет совсем другая и менять изделия будет неудобно.
romanetz
Я думаю, на вашем уровне вот это зайдёт: http://linuxcnc.org/docs/devel/pdf/Linu ... Manual.pdf
на странице 4 есть архитектура
Собсно, если вы вместо emctask своей программой будете пулять команды движения на оси - это примерно эквивалент ПЛК с библиотеками управления движением
Последний раз редактировалось romanetz 30 ноя 2021, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
Kost_irk
freefire78 писал(а): ↑ Меня смущает g- код. Как синхронизация выглядит в нем... Как вы сказали он для меня сводится к релейной логике )).
Код это не логика, он просто выполняется, последовательно. Описывает последовательность движений и элементарных операций вспомогательного оборудования. Отсюда и непонимание, это не релейная логика с ожиданием датчиков или задержек. ClassicLadder это как раз плк внутри linuxcnc для всяких дополнительных задач.
freefire78 писал(а): ↑ плата и монитор сгорели.
Если сервопаки живые, то хрен с ним монитором, он не нужен.
