Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
skindred
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Сообщение skindred »
kochevnik писал(а): ↑17 окт 2021, 14:03 Возможно не верно указаны шаги на мм у моторов и он пытается разогнаться в совсем другую фактическую скорость.
400 шагов, как в Mach3
Скрины настроек осей из программы (оси-настройки и скорость) в студию, чтоб не гадать на кофейной гуще
skindred
xvovanx писал(а): ↑17 окт 2021, 20:14 Скрины настроек осей из программы (оси-настройки и скорость) в студию, чтоб не гадать на кофейной гуще
Снимок экрана (3).png (4307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.47 КБ)</a>
Снимок экрана (4).png (4307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.04 КБ)</a>
Снимок экрана (5).png (4302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.73 КБ)</a>
Снимок экрана (6).png (4302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.15 КБ)</a>
Пробуй - в первом меню убери 300 (оставь по умолчанию 0), а в третьем поставь 300 вместо 250.
kochevnik
Сообщение kochevnik »
а для скорости 300 ускорение 100 не многовато? Не факт, что в этом дело, но у меня скорость 1000 и ускорение 180 и моторы и драйверы гораздо мощнее
Eugeny
Настоящее имя: Хомяков Евгений
Сообщение Eugeny »
здраствуйте помогите пожалуйста с платой CNC USB Controller MK1 очень нужно помочь в подключении частотника к плате и датчик нуля не могу понять схему.
Eugeny писал(а): ↑ очень нужно помочь
Тут поищи, обсуждалось
Kiberx1000
Сообщение Kiberx1000 »
Здравствуйте при долгом простое слетела активация planet cnc. Станок cnc2020b . Подскажите как можно восстановить. Kiberx1000@yandex.ru
foforum
Сообщение foforum »
Софт
SW 2.10.1412.1501
HW 0001.01.01
номер платы 055090
MK1 коннектится в демо режиме т.к. не нашел в сети лицензию под свою плату. Пока плату к станку не подключал, гоняю на одном драйвере и шд без концевиков и т.п.
Джогом можно крутить ШД Х в отрицательное значение и нельзя в положительное. Почему?
foforum писал(а): ↑ Джогом можно крутить ШД Х в отрицательное значение и нельзя в положительное. Почему?
Поясните поподробнее про "нельзя". В плюс координаты меняются при этом? Что делает ШД?
foforum
Сообщение foforum »
координаты меняются при этом, а шд стоит. драйвер и шд абсолютно рабочие, проверил на таком https://www.aliexpress.com/item/323255 ... 3157%22%7D.
foforum писал(а): ↑ координаты меняются при этом, а шд стоит
C платы на драйвер подключайте: степ, дир и +5. Ноль и Енабле не подключайте. Хорошо бы видеть ваше подключение плата-драйвер.
Ульяна 21
Сообщение Ульяна 21 »
Помогите пожалуйста, программа cnc usb controller работала нормально, сегодня разрешает сделать только 25 шагов. И ключ сменился. Не знаю, что делать
Ульяна 21 писал(а): ↑ программа cnc usb controller работала
и снова работает ;)
SMERSH
Настоящее имя: SMERSH
Сообщение SMERSH »
Добрый день, коллеги.
Если кому-то нужно, я готов описать, как установить старую китайскую версию проги CNC USB Controller на Win10 и Win11 и спокойно без проблем на ней работать. + бонусом маленькую рекомендацию, как сберечь свою уже установленную прогу от случайного слетания (потери номера/кода) + облегчить задачку активации, при переинсталляции системы (переносе системы).
SMERSH писал(а): ↑ я готов описать, как установить старую китайскую версию проги CNC USB Controller на Win10 и Win11
Ну так в чем дело? Выкладывай в тему, а то у некоторых были проблемы с установкой на W10
SMERSH
Сообщение SMERSH »
xvovanx писал(а): ↑03 дек 2021, 22:24 Ну так в чем дело? Выкладывай в тему, а то у некоторых были проблемы с установкой на W10
Так у меня и были такие проблемы изначально.
Ну ни как на Win10 (а теперь и на 11) не желали ставиться не подписанные китайские драйвера.
• Само собой, в сети можно найти кучу вариантов, как заставить Win10 употребить не подписанные дрова, но почти все эти варианты со временем перестали работать (Майкрософт оперативно делал заплатки, закрывающие подобные лазейки)
Пишу в основном для ноутов (и пр. компов) выпуска после 2016 года – т.е. для тех аппаратов, на которых на уровне БИОСа есть запрет на установку старых версий систем и отсутствие дров для таких компов на сайтах производителей.
• Пробовал и на HP ставить Win7 и на Asus – знаю, о чем пишу. (намуд…ся по самое небалуй)
Так вот решение. Стартуем комп + жмем левый SHIFT (удерживаем)
Комп свалится в БИОС и спросит, как мол загружаться (на синем экране – у разных производителей БИОС картинка чутка разная, но смысл от этого не меняется). Видим 4 варианта. Выбираем загрузку с допопциями.
Далее выбираем вариант со списком допопций – в одной из строк перечисления допов видим: “Перезагрузка БЕЗ поддержки подписи драйверов” (у разных производителей фраза формулируется по-разному, но суть везде одна и та же - БЕЗ поддержки подписи драйверов)
Жмем далее – комп перегружается. (в режиме БЕЗ поддержки подписи драйверов)
А вот далее еще одна хитрость – как только комп перегрузился, тут же ставим все по китайской инструкции (напомню):
1: Сначала установите dotnetfx35.exe
2. Установите directx_9c_redist.exe
3. Затем установите CNCUSB_Setup.exe (система ругнется разок - но вы ей - мол, все правильно установлено - "enter")
Еще одна, контролька-хитрость. Как только все 3 п.п. сделаны, закрываем крышку ноута. Подключаем ЧПУ-станок, открываем крышку ноута, стартуем прогу. В программе видим, что программа станок видит и станком можно управлять (тестово можно погонять станок по осям)
• Далее вводим все, как положено (данные): коды
• Далее тестируем станок – видим, что он делает больше 25 шагов – значит все отлично встало.
Вот теперь перегружаем комп. (просто перегружаем) Т.е. далее комп вернется в штатный режим со всеми проверками дров и прочими радостями…. Но вас это уже волновать не будет, т.к. дрова для ЧПУ уже стоят и прописаны в системе.
Собственно, это все, - пользуемся своим ЧПУ (настраиваем).
Ремерочка – ВНИМАНИЕ есть такая хитрость!!! Как только вы поставили все проги по инструкции выше (т.е. все дрова стоят и коды прописаны в программе). Сразу заходим в директорию C:\Program Files (x86) и копируем себе на флэшку или любой другой носитель папку “CNC USB Controller”
Для чего это нужно? Все просто – если случайно слетает активация (до обновления самой проги а мыпомним – работает ЧПУ – WiFi выключен! – тогда проге и обновляться будет не откуда) или вы переустановили систему (Win10-Win11), дальше париться с настройками и прописыванием кодов уже не нужно будет – просто после установки программы удаляете на диске в C:\Program Files (x86) папку“CNC USB Controller” и копируете в эту директорию папку с вашей флэшки с тем же названием “ CNC USB Controller” (она уже со всеми вашими кодами и настройками станка)
kochevnik
Спасайте помогайте люди добрые, а то сил моих уже нет бороться с этой программой.
Суть беды. PROG1 - с 19 по 30 строку идет врезание радиусное. И идет без разгона-торможения, что срывает ось иногда.
Если поставить галочку "смена доминирующей оси", то все прекрасно. оно по этому пути притормаживает и всё работает отлично.
PROG1.png (3711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.4 КБ)</a>
Но с этой настройкой вылазит косяк с PROG2 - когда по дуге гоняется феза и когда угол 45 / 135 итд градусов, в общем идет смена доминирующей оси - идет разгон и торможение, которые на дуге в этом случае вызывают расколбас
PROG2.png (3711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.45 КБ)</a>
Я не уверен, что для PROG1 использование разгона/торможения при смене доминирующей оси это правильное решение, но это единственный способ, который я нашел что бы в строках 19-30 ось Z плавно тормозила, а ось Х плавно разгонялась.
В общем может кто то что то подскажет, как мне это победить?
В архиве обе программы и файл с моими настройками
programs.zip
(70.43 КБ) 204 скачивания
Rindaye
Настоящее имя: 123 123
Сообщение Rindaye »
Здравствуйте. Через неделю после покупки станка 3040 слетел серийный номер в программе. Китайцы молчат. Подскажите, как быть в такой ситуации?
.NET: 2.0.50727.9151
SW: 2.10.1807.2601
HW: 2014-06-12
SN: 58329 DIY
почту, на всякий случай Rindaye@yandex.ru
Rindaye писал(а): ↑ как быть в такой ситуации?
Прощаться с ломанным китайским софтом...
Вернуться в «Windows / Mach»
