nik1 писал(а):Надо сверлить в полимер граните отверстия и вклеивать закладную под крепление датчика.
Зачем такие жертвы? я датчики Home поставил, где удобно было - по X срабатывает на 32 мм от края, по Y - на 15 мм. Поставил соответствующие Home offset, настроил софт лимиты в полумиллиметре от упоров - и все дела. LinuxCNC настроил так, что на датчики реагирует только при хоумлении, остальное время он на них внимания не обращает.
А у тебя сервы, так еще лучше - не грозит потеря шага.
Не , жертв не будет
Оставлю как есть , этот вариант меня устраивает ;)
nik1 писал(а):Подспутно понимал, что стол должен ехать на меня при увеличении координаты,
но это не привычно . Вот на этом и попался.
Надо делать как привычно, чтобы потом не путаться. В принципе разницы нет как настроить.
Можно взять за пример какой-нибудь распространенный ЧПУшный станок и ориентировать оси как в нем. Или посмотреть перемещения на обычных станках, в какую сторону крутятся лимбы при перемещении стола на себя.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
я по началу тоже путался что куда должно ехать, но потом нашел решение.
забить на стол, двигать инструмент. нужно чуть чуть привыкнуть к этой мысли и потом уже вопросов что куда должно ехать не возникнет.
Если ориентироваться по шпинделю и
ориентироваться по портальному станку,
то при увеличении координаты ,
стол должен ехать на оператора.
Буду привыкать , в принципе уже почти свыкся с этим :hehehe:
nik1 писал(а):Если ориентироваться по шпинделю и
Рассматривай все координаты "с точки зрения шпинделя".
И будет тебе счастье :)
nik1 писал(а):Буду привыкать , в принципе уже почти свыкся с этим
а потом купи пульт со штурвалом и еще раз привыкай :)
Прорвемся :rail:
Полностью подключил две оси и начал прокладывать гибкие кабель каналы
на Зет и шпиндель
Мля, на Зет серву кабель короткий, придется наращивать
аааа, не хотелось бы, но делать нечего, придется
nik1 писал(а):Мля, на Зет серву кабель короткий, придется наращивать
лучше наверно новый сделать цельный
нету такого , там кажись 14 или 15 жил
народ вроде берет от монитора , кажись там даже чуть больше жил
nik1 писал(а):нету такого , там кажись 14 или 15 жил
Зачем энкодеру 15 жил :thinking: У тебя что абсолютный :wtf:
Вчера спаял кабель под энкоедр для Яскавы 5 метров. Разъем DB9 все контакты заняты, но их хватает + еще 3 провода свободны.
Могу адрес сказать где в нашем городе такой кабель продают :hehehe:
DSCN1403.JPG (4560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.66 КБ)</a>
Хех, 4 жилы в япошках, у китов около 14
Энкодер обычный, инкрементальный
aftaev писал(а):Вчера спаял кабель под энкоедр для Яскавы 5 метров. Разъем DB9 все контакты заняты, но их хватает + еще 3 провода свободны.
Так там-же проводники одножильные. :yawn:
UAVpilot писал(а):Так там-же проводники одножильные.
многожильные 12шт ;)
многожильный.jpg (4542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.11 КБ)</a>
А у них в каталоге почему-то только одножильный такой есть...
P.S. Когда фоткаешь, то прикладывай к фотику/телефону какую-нибудь лупу - лучше будет. :)
UAVpilot писал(а):А у них в каталоге почему-то только одножильный такой есть...
в каталогах никаких не покупал, пошел в радиомагазин и выбрал многожильный, витая пара в экране 12 проводов. Вроде как и 15 проводный был в продаже.
UAVpilot писал(а):P.S. Когда фоткаешь, то прикладывай к фотику/телефону какую-нибудь лупу - лучше будет.
есть миуроскоп ЮСБ можно было им, но лень
Поставил гибкие кабельканалы
Завтра наращу провод для сервы и подключу, её и датчики.
Ну а там и шпиндель надо будет подключать, та ещё зетеваха
IMG_0027[1].JPG (4524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
IMG_0028[1].JPG (4524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
nik1, у тебя получается серва оси Z на платформе Z катается?
Ну да, вместе со шпинделем и катается.
Ураа , все оси запустил :cheesy:
Парни , есть рекомендации по скорости на хомлении?
На приход и отход от датчика?
