ЛАЗЕР на РОЛИКАХ 1550х1000
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Re: ЛАЗЕР на РОЛИКАХ 1550х1000
Сообщение vovan4uk »
привет, вопрос закрыт.
если делать квадрат в Кореле то все будет нормально, я тогда их рисовал RDWorks и вот вылезает такая кака, только после точных настроек несколько раз проверил и убедился что даже простые формы рисовать исключительно в Кореле!
and361
Сообщение and361 »
Кривая станина, и или направляйки, других идей нету
vovan4uk
Привет друзья, так вот проблема и осталась, при точной подстройке вырезает точно, а при уменьшении 3-5 десяток меньше, при увеличении 2-3 десятка в плюс, и это при размере 157мм, настраивалось при 110мм. Также имеется неровная линия на дуге или косом срезе, это при быстром резе не зависимо ли от 120, 150 или 300мм, даже прогонял по тому же файлу разные скорости и ход одинаковый. Может есть еще какие-то мысли, перепробовал разное и ремни ослаблять и дробление шага поднимать, немного стало лучше и все равно осталось
20211025_210512_HDR.jpg (2049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.3 МБ)</a>
Сдесь несколько резов, смещение нету (2049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.48 МБ)</a>
Насколько резов и отмил нагар (2049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.16 МБ)</a>
Сегодня поднял микрошаг до 25600 , чуть получше. Правда на Х при возврате сривает шаги (2049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
Нету плавности линий (2049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (609.84 КБ)</a>
ZOOM (2049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
ZOOM
vovan4uk
Может кто-то сможет скинуть скриншоты настройки своего станка с большим полем. Что уже делать не знаю (((( пробовал уменьшить программно рабочее поле, подстройку перемещение с разных размеров, установил старшую версию программы, результат нулевой.....
and361
Сообщение and361 »
viewtopic.php?f=149&t=30309
вряд ли вам поможет т.к.все очень индивидуально, вот тут можете порыться в моих.
vovan4uk
and361 писал(а): ↑06 ноя 2021, 11:25 viewtopic.php?f=149&t=30309
спасибо, когдато читал ее, перечитал иче раз, в понедельник попробую рез по вашых файлах....
а вы не пробовали нет ли такого как у меня с розмерами....?
and361
Сообщение and361 »
Кожзам резал на скорости 200, нормально с размерами
vovan4uk
thinking: привет , попробовал я нарезать файл от пользователя под ником and361, вот результаты сначала не мог никак запустить рез с ПК, вырезало где-то 10 отверствий и окончало роботу. Решил загрузить на мамку, загружало те же отверстия верхний Левий край, решил отключить два кабеля удлинителя юсб от руиди, это помогло. Загружались файлы полностью, Правда маленькие отверстия выглядят все одно овальными, . Получается руида где-то ловит наводку или что-то что не загружала файли но при снятие розмеров такая же ситуация , резал п подобный рез по двум направлениям 1100 и 1600 мм то получилось 1101х 1603,5 ...
20211109_223552.jpg (1862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.8 МБ)</a>
вырезало 2 реза заместь 5, и есть незакритое коло (1862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
20211109_223701_HDR.jpg (1862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.3 МБ)</a>
загружало так примерно (1862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.94 МБ)</a>
20211109_224147_HDR.jpg (1862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.3 МБ)</a>
винял кабеля, с лева  круги не ровни , скорость 25 примерно (1862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.28 МБ)</a>
20211109_225353.jpg (1862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.83 МБ)</a>
верх скоро20, низ скорость 15 , круги выпали при первом резе, малые отверстия овальни (1862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.35 МБ)</a>
к стати есть смещения от 2 реза (1862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.86 МБ)</a>
скор 10, кольца випадали, но уже ровние<br />и еще видно тильную сторону после зеза (1862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.09 МБ)</a>
отмыл (1862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.41 МБ)</a>
отмыл
20211109_225959.jpg (1862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.61 МБ)</a>
тил последний детали (1862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.37 МБ)</a>
мерял от 100мм (1862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.4 МБ)</a>
мерял от 100мм
20211109_230606.jpg (1862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.57 МБ)</a>
and361
Сообщение and361 »
меняйте все, пока не заработает. Корел, рдворкс, ну а далее возможно даже контроллер. Псли программа стопорится это какой то глюк контроллера возможно.
Или, перепрошейте контроллер. Впрочем, мне это не помогло, проблема была в больших ускорениях на холостом ходу
vovan4uk
and361 писал(а): ↑17 ноя 2021, 08:11 Впрочем, мне это не помогло, проблема была в больших ускорениях на холостом ходу
Можете скинуть скриншоты своих настройки ускорения?!
and361
Сообщение and361 »
vovan4uk писал(а): ↑ Можете скинуть скриншоты своих настройки ускорения?!
vovan4uk
and361 писал(а): ↑19 ноя 2021, 04:59
спасибо
