Делаю свой ЧПУ на stm32
DrobyshevAlex
Re: Делаю свой ЧПУ на stm32
Сообщение DrobyshevAlex »
ну вот я купил лазерный принтер, все супер, даже лутом 0.2мм дорожки супер.
Вот пример на бумаге
Снимок экрана 2021-11-18 в 10.47.52.png (2944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
и вот вытравил
Снимок экрана 2021-11-18 в 10.47.44.png (2944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
Но, дальше заводской тонер быстро кончился, и 100 листов не распечатал, новый самый маленький картридж 4500р был. заменители не оригинал от 700р. Взял за 700, выкинул, взял за 1390 - выкинул. Вот пример дорожек 1 мм на картридже за 1390.
2021-11-18 10.51.11.jpg (2944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.83 КБ)</a>
На пленке этот тонер плывет как я не знаю что) дорожки 0.3 вообще не сделать на пленке какие типы бумаги не ставил в настройках.
Пленка и фоторезист и бабок стоит и не всегда с первого раза он у меня хорошо держится те же тонкие дорожки под tqfp-100 или lqfp-48.
В итоге куча времени, химии и денег. Надоело) А было еще и фоторезист пришел бракованный, весь полностью в пупырку и не лип, а еще ломался)
Струйный на особо дешевле, вон стоит 1790р картридж на струйник, прошлой зимой платку делал, ща зима - делать а краска не течет, оптяь 1790 на 2 раза)
Вот и ушел я в поиски других способов фреза/лазер.
Мой станок на текущий момент 4500 где то обошелся)
Но вот ща придет лазер +3000 и валы швп забрал на днях не ставил пока, хочу пока без них попробовать, вроде люфта нет вообще, это еще 1700р за два вала.
Так же мотор купил за 500р от шуруповерта в тех 4500, вот его выкинуть обратно в сверлилку поставлю, на его место за 980 купил 775 + цанга er11 + 10 фрез в комплекте, в пути еще тоже)
Q-starь писал(а): ↑18 ноя 2021, 06:58
DrobyshevAlex писал(а): ↑ Лазер один из самых слабых) Я впервые покупаю) взял 10W.
Диодников такой мощности ваще не бывает, максимум 6 Вт.
У китайского производителя запрашивал информацию по производимым лазерам, и получил ответ что лазер с длиной волны 4хх не делают более 6 ватт, а с длиной волны 8хх не более 8 или 12, точно не помню, а всё что выше, хитрость которая снижает время работы лазера.
alex_sar писал(а): ↑18 ноя 2021, 10:31 не первый раз читаю про засветку фоторезиста лазером.
но зачем?? струйный принтер, пленка, уф светодиоды. ну проще же в 100 раз и быстрее.
У меня весь процесс сверления, засветки, и итоговой фрезеровки, шелкографии, делается в пределах станка, и мне так просто больше нравится, т.к. это хобби для удовольствия от самого процесса :-)
DrobyshevAlex
Блин, глянул про засветку лазером, это же супер
https://www.youtube.com/watch?v=kneS8mBUYjM
alex_sar
Сообщение alex_sar »
DrobyshevAlex писал(а): ↑18 ноя 2021, 10:57 Пленка и фоторезист и бабок стоит и не всегда с первого раза он у меня хорошо держится те же тонкие дорожки под tqfp-100 или lqfp-48.
так как лазер+станок решит то проблемы с фоторезистом и его наклейкой?
вот если сразу просверлить и дорожки фрезой прорезать, это я понимаю. в этом видно смысл.
DrobyshevAlex
Я и хочу нарезать, сегодня пришел 775 мотор с цангой и фрезами. Вообще не бьет!!! Но, после минуты работы появился уже люфт на подшипнике :D
Надеюсь смогу заменить подшипники на отечественные) Нужно поискать что там за размер...
А лазер - я брал чтоб краской красить и сжигать краску, фоторезист и не хотел) Но боюсь они будет...
По поводу
DrobyshevAlex писал(а): ↑ Очень непонятная ситуация с картой высот. Ставлю платку 30 на 30, и 5 на 5 точек. Проходит и пишет что все 0 в ячейках.
Когда немного начал понимать что происходит, заметил что приходит 4 координаты, и кендл тупо берет последнюю а у меня 3х осевой станок :)
Пересобрал прошивку выключив ось А и карта высот заработала.
Но вот беда... Взял OpenCncPlot. открываю гкод. В нем написано, Z-0.03 что логично, надо продрать дорожку. Применяю карту высот, и почему то оно летает в воздухе если применить, Z трансформируется в плюс даже тот Z который в нуле был и должен был остаться 0.035.
Открыл в Кэндл. Галочку ставлю использовать карту высот, стало похоже на правду, в минусе все было. Тут начало продирать дорожки. Но то очень глубоко то царапины по верху.
2021-11-18 19.59.41.jpg (2881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.49 КБ)</a>
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Под другую сторону шайбы подложи чо нить ,меньше будет выгибать .
DrobyshevAlex
Ломает нос. Не пойму, мотор купил 775, записал от 12В он еле крутиться. От 24 вроде крутиться более менее. Но фиг знает сколько оборотов. Написано было 12-24В мотор. Но смотрю другие пишут 36 775. Может конечно разные) А может ошибка в описании.
Вообщем ломает ном фрезы сразу. Думаю, может уменьшить скорость движения в работе. Как это можно сделать? Прям в G-code вписать как то можно что лимит на эту работу такой то? При том чтоб ХХ не ограничивало? Типа ток когда опущена Z был лимит по XY скорости
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
DrobyshevAlex писал(а): ↑ А лазер - я брал чтоб краской красить и сжигать краску, фоторезист и не хотел) Но боюсь они будет...
Попробуй резать пленку-самоклейку. У меня получилось...
https://www.youtube.com/watch?v=bT4qCPQmS70
DrobyshevAlex писал(а): ↑ Думаю, может уменьшить скорость движения в работе. Как это можно сделать?
Прямо в G-коде ищи G1 или G01. Это и есть рабочая подача во время обработки. G0 или G00 это скорость холостого перемещения...
https://vk.com/rom327
DrobyshevAlex
DrobyshevAlex писал(а): ↑ Но боюсь они будет...
Вони* имел ввиду :)
Хм, я думал G0 просто каждая ось на макс скорости а G1 это типа когда все оси на своей скорости чтоб достичь конечную точку по прямой)
Надо еще поизучать команды.
Rom327
Сообщение Rom327 »
DrobyshevAlex писал(а): ↑ Вони* имел ввиду
Запах конечно присутствует, но терпимо, все зависит от пленки... + легко удаляются ненужные области пленки...
Rom327
Сообщение Rom327 »
DrobyshevAlex писал(а): ↑ Надо еще поизучать команды.
Вот тут почитай... https://3d-stanki.ru/spravochnik/progra ... stankov-2/
Rom327
Сообщение Rom327 »
Вот маленький примерчик как работают G0 и G1...
75_Frez.JPG (2830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.32 КБ)</a>
Если скорость врезания должна отличатся от скорости горизонтального реза, нужно задать отдельно G1 F*** перед каждым врезанием и перед каждым горизонтальным резом G1 F***.
Если же рабочие скорости везде одинаковые, то достаточно вначале программы указать нужную скорость G1 F***, а в теле программы указывать только G1.
Команды G0 и G1 действуют все время, до тех пор пока не встретится новая команда G0 или G1...
75_Frez.zip
(3.21 КБ) 98 скачиваний
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Rom327 писал(а): ↑ Если скорость врезания должна отличатся от скорости горизонтального реза, нужно задать отдельно G1 F*** перед каждым врезанием и перед каждым горизонтальным резом G1 F***.
Это должен делать CAM при создании программы, но понимать как и зачем он это должен делать нужно обязательно.
Rom327
Сообщение Rom327 »
calabr писал(а): ↑ но понимать как и зачем он это должен делать нужно обязательно.
+100500! Надо понимать суть команд программы....
Но когда CAM нет под рукой, а что-то надо срочно сделать...
Вот резал резинку по программе, написанной в блокноте. Из исходных данных были только диаметры и координаты отверстий...
https://www.youtube.com/watch?v=7U3qSBgLsYU
Прокладка_NC.zip
(417 байт) 99 скачиваний
DrobyshevAlex
Вообщем не фига не работает, как будто туго ходит и пропуски шагов по Z. Решил переделать все. Печатать будет пару дней :( Долго блин.
ШВП пришли буду сразу XY на них делать и пришел просто вал винтовой как на принтере для Z поставлю с пружиной.
А то мои М8 закусывают пружину когда крутятся))
Пока пропуски есть смысла нет что то пытаться фрезеровать) Ну и все равно бьет мотор немного, даже рукой люфт есть. Надо попробовать подшипники заменить) А я почитал, пишут сзади вообще втулка, а у меня зад и болтается...
DrobyshevAlex
X переделал :D был 2x8мм и м8 шпилька для привода
2021-11-19 20.21.19.jpg (2759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.5 КБ)</a>
теперь 2x10мм + 1x8мм + 12мм ШВП.
долго блин это все)) весь день убил на печь.
теперь Z надо там еще день печатать. А вот с Y беда, вал купил 50 мм ШВП а длинна станка 35 мм. Не знаю пока как вешать в воздухе его... Буду думать.
гражданинъ
гражданинъ писал(а): ↑ делай новый станок ,на этом только медленно рисовать получится .Как мне кааца !
Строй из железа ! Если нет доступа к сварке в леруа полно разных дырчатых профилей ,уголков и т д от 2,5 мм. Смело применяй болты 10-12мм с кузовными шайбами и гайками с тефлоном . Нужна "болгарка" и дрель всего ,ну ещё руки и воображение . Такой мелкий можно и на валах жёсткий сделать ,но хотя бы на двадцатых из амортизаторных стоек .
DrobyshevAlex писал(а): ↑ длинна станка 35 мм
:thinking:
DrobyshevAlex
30 на 35 см. Болгарка есть) железо тоже. Пока усе упирается в валы. Пока нет их, толку от железа... А ближайшее время не планируется выделение бюджета)
гражданинъ
На авито струйники отдают за шоколадку Алёнка ,там валы миллиметров 12 встречаются .
ну ладно 11 (2718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
ну ладно 11
20211120_002441.jpg (2718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.42 МБ)</a>
вот такие &quot;подшипники&quot; в принципе работают <br />сам проверял (2714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.66 МБ)</a>
вот такие "подшипники" в принципе работают
сам проверял
Вернуться в «Общие вопросы»
