проблема с энкодером шпинделя
Re: проблема с энкодером шпинделя
Не вижу землю. Или она на другой стороне? И C1 надо не 220пФ, а 220нФ как минимум.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
земля есть - прячется просто
кондер подправил.
encoder v3_bottom.png (11.49 КБ) 2313 просмотров
Воот!
Можешь еще предусмотреть площадки, куда пойдут "земляные" провода витых пар.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
дело говоришь!
хотя я в тайне надеюсь заюзать стандартный utp коннектор, чтобы отключать при случае.
как отлажу, так прикручу.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Сегодня раздербанил старый 5"-дисковод.
Обнаружил это:
Рисунок1.jpg (2200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.22 КБ)</a>
Рисунок2.jpg (2200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.81 КБ)</a>
Я так понимаю это энкодер... и эти датчики реагируют на магнитное поле катушек...
А получится это приспособить к шпинделю?
Дорогу осилит идущий!
Это датчики Холла, реагируют на магнитное поле, только не катушек (от них они специально отнесены подальше, аж в плату заглублены), а многополюсного постоянного магнита дискового ротора, которого на фото нет. Управляют коммутацией тока в катушках, вместо коллектора в коллекторных двигателях. К шпинделю - можно, наверно, но только вместе с ротором.
Но оптические проще.
2cme
Сообщение 2cme »
А какие датчики Холла в дисководе, с цифровым выходом или аналоговым?
Fisher
Сообщение Fisher »
Serg-tmn писал(а):Это датчики Холла, реагируют на магнитное поле
Глянь в систему АБС. Стоит один датчик и гребенка в ступице.
Тима
Сообщение Тима »
Подключение по схеме такое:
Рисунок1.jpg (2181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.61 КБ)</a>
Резисторы вроде 3,6кОм, контакты с кружочками идут к микросхеме!
2cme писал(а):А какие датчики Холла в дисководе, с цифровым выходом или аналоговым?
На каком-то форуме читал, что кто-то пробовал подключать их и подносить к ним магнит, и на выходе напряжение менялось плавно...
Кстати, вот, нашел: http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... 50438.html
Cудя по схеме - это "чистые" ДХ, без схем обработки, аналоговых ли, цифровых.
Тима
Сообщение Тима »
А это хорошо или плохо?
Тима писал(а):А это хорошо или плохо?
Чтобы использовать как датчик оборотов, по нынешним временам, плохо. Нужен внешний компаратор. Проще найти готовый датчик с дискретным выходом. Его можно найти, например, распотрошив компьютерный вентилятор.
А на базе твоих датчиков можно, например, соорудить бесконтактный амперметр постоянного тока ("клещи").
