Контроллеры. Общий вопрос.
sidor094
- Настоящее имя: Сергей
Re: Контроллеры. Общий вопрос.
Я вообще работаю только со своим полностью автономным контроллером как на фрезере так и на токарном.Для меня намного удобней чем масн и линуксснс.Главное это то ,что я его знаю вдоль и поперек .Поэтому легко доделываю вещи которые мне не очень нравятся или кажутся не удобными в работе.Один из основных плюсов автономного контроллера - мгновенная загрузка.
гражданинъ
- Настоящее имя: Дмитрий
Что бы там не зависало ,детали делались ! Вы же понимаете ,что ТС не умеет "писАть управляющий софт" (я тоже) и т. д. ? А соединить "народную" плату развязки с драйверами и воткнуть в LPT должен суметь .
DrobyshevAlex
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Интересно про опторазвязку, нужно все дир и степ через оптроны пускать? На готовых платках не вижу этого. Если не будет оптрона чем грозит? Выгоранием юсб? или просто помехи? У меня a4988 драйвера. Нужны оптроны?
А какая скорость оптронов, те же 817 до 80 кГц частота вроде заявлена. Импульс по дефолту 10 мкс, это 100 кГц? То есть 817 не подойдут?
DrobyshevAlex
- Опытный
я вчера на флаттер начал) сделал только отправку и прием команд и понял, что нужно рисовать 3д где сейчас сверло, да и маршрут из Г кода, плюс вращение плюс карту высот... Бросил пока)) Не представляю как на канвасе 3д выводить) Видимо матрицы надо изучать)гражданинъ писал(а): ↑ писАть управляющий софт
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Развязка нужна чтобы не отваливалось usb-uart мост и от моста до контроллера не бились данные. Протокол grbl не имеет контроль защиты данных. Первое чревато отвалом устройства и необходимостью физически достать-вставить разъем. Второе - или пропуск битой команды или неправильное ее выполнение. Особенно актуально если будут мощные драйвера на ток 6+ А.DrobyshevAlex писал(а): ↑ Интересно про опторазвязку, нужно все дир и степ через оптроны пускать? На готовых платках не вижу этого. Если не будет оптрона чем грозит? Выгоранием юсб? или просто помехи? У меня a4988 драйвера. Нужны оптроны?
Оптопары нужны быстрые, типа 6n136, 6n137, H11L1M. Медленные 817ые пойдут для обратной связи от концевиков.
DrobyshevAlex
- Опытный
У меня нет USB-UART, я юзаю stm32, там прям к нему юсб подключается, и внутри поддержка уже virtual com port. Выходит мне не надо оптроны?
calabr
- Настоящее имя: Calabr
STM32 это тот-же COM и USB.DrobyshevAlex писал(а): ↑ Выходит мне не надо оптроны?
Проблема в другом.
Не предусмотрено, что этот порт будет отваливаться.
При помехах межбу компом и станком будут те-же грабли. Можно пробовать ставить изоляторы на USB, или Bluetooth, но надежность может еще ниже быть.
При нормальном дизайне платы, для мелких драйверов на той-эе плате смысла нет.
Внешние драйвера как-правило уже с оптронами.
DrobyshevAlex
- Опытный
Честно говорят не вижу на платке драйва a4988 опторазвязки
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
потому что она там не нужна. нет там таких токов и помех чтобы это было проблемой.
как уже сказали во многих драйверах опторазвязка уже есть внутри.
так что можно действительно пользоваться платами 3д принтеров, игрушечные a4988 повыдёргивать, взять оттуда step/dir сигналы. почему бы и нет, для небольших хобби станков вполне вариант.
calabr
Патамучта он не внешний - он встраиваемый.DrobyshevAlex писал(а): ↑16 ноя 2021, 12:09 Честно говорят не вижу на платке драйва a4988 опторазвязки![]()
calabr
При токе моторов до 2А можно не морочиться и пользовать принтерные. Сделать нормальное охлаждение и убрать плату со станка в отдельную коробочку.
Тут основной вопрос будет не в помехах, а в нагреве, снижении тока при простое и т.д.
Большинство мелких драйверных плат имеют радиатор на макушке микросхемы - чисто для красоты. Без обдува работать не смогут нормально. 4988 в этом плане совсем не нравиться. DRV8825 по интересней, и TB67S109 тоже.
alex_sar
так то да.calabr писал(а): ↑16 ноя 2021, 14:00При токе моторов до 2А можно не морочиться и пользовать принтерные. Сделать нормальное охлаждение и убрать плату со станка в отдельную коробочку.
сейчас интересные драйвера появились. TMC5160 и т.п.
Совершенно тихо работают с ними движки и ток заявляется до 3А
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Они ловят много помех. Уже обсуждалось на форуме. Нюансы с реальной мощностью и моментом тоже в наличии. Зато тихо работают! Жалко только, что шпиндель своим воем всю тишину сбивает
https://threejs.orgDrobyshevAlex писал(а): ↑ я вчера на флаттер начал) сделал только отправку и прием команд
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)и понял, что нужно рисовать 3д где сейчас сверло, да и маршрут из Г кода, плюс вращение плюс карту высот... Бросил пока)) Не представляю как на канвасе 3д выводить) Видимо матрицы надо изучать)
Mixer777 писал(а): Duet3
Очень перегруженные функционалом платы. А за третий ещё и цену загнули. Если прикинуть связку из LinuxCNC + мощный мини ПК (35$) + таблетка с STM32 (3$) + любые модули развязки (5$) + любые мини драйвера (20-50$), получится дешевле чем duet2. И, как минимум, в 2 раза дешевле, чем duet3. А возможностей будет на порядок больше.selenur писал(а): duet2
Ну и, не советую привязывать ваш труд и софт только к одной определенной железной платформе. Я уже так ошибся, начиналось всё хорошо, но радость очень быстро закончилась.
DrobyshevAlex
- Опытный
- selenur
- Почётный участник
Разница в цене небольшая, а вот простота освоения и подключения, настройки уже сильно отличается.
- MX_Master
Я вон тоже делал веб интерфейс для Smoothieboard.. и софт реализацию RS485 сделал, чтоб частотником рулить.. Вощем, делал до тех пор, пока не обнаружил несовместимые с моими потребностями недостатки железа. Всё бросил. Потом сделал софт для апельсиновых мини ПК, а они взяли и, во всех смыслах, закончились. Опять бросил. Видимо, пора поумнеть. Так что, лично мне теперь решения а ля "всё на одной плате" нафиг не нужны. Взял любую жменьку любых модулей или, на крайняк сам спаял. Сам напечатал или пильнул корпус на станке, всё собрал, проверил, и в путь. Что-то пропало из продажи, махнул на аналог, махнул корпус и снова в путь. Захотелось сделать тюнинг железа и софта, сделал, махнул корпус и с песней вперёд.
А если дуеты закончатся? Самому рисовать копию/аналог, делать/заказывать платы и кучу всего потом паять? Э, нет, такой "лёгкий путь" освоения и подключения мне на будущее не нужен
ЗЫ вощем, я попробовал пару раз эти грабли, а вы попробуйте свои, так интереснее
- selenur
- Почётный участник
Дело не в дуете, а в самой прошивке reprap, привязка к конкретному железу плохая идея, а вот к прошивке уже другая история....
46165957
- Новичок
На любые движки.
Вместо родной мелочевки втыкается 300 рублёвый переходник с выходами имп/дир/ен к которому подключается любой драйвер*.
Ну и, если совсем упороться, то связка малина+рампс под клиппером, умеют и фрезеровать и в плазму/лазер, помимо 3дпечати... Правда, мах3 удобнее во всем, кроме печати, дешевле сильно, да настраивается проще.. Но, как вариант поиграть со странными кинематиками, вышеописанное вполне пригодно:)
*- как то козловой кран заставили кататься по году из куры, типа принтер)))
