MESA 7i76E для начинающих
- sima8520
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Илья
Re: MESA 7i76E для начинающих
я подключил NPN через оптопару + резистор. Всё работает
				steals_y2k
 - Настоящее имя: Makc
понятное дело. но лампочка не гаснет при сработке.xenon-alien писал(а): ↑ Так должно быть.
это я знаю. но как раз датчик pnp no постоянно зажигает мне вход
				steals_y2k
- xenon-alien
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Daniel
А мультиметром проверить не вариант?steals_y2k писал(а): ↑ понятное дело. но лампочка не гаснет при сработке.
Я перед подключением всегда так проверяю.
Чёрный щуп на минус, красный на выход с датчика и смотрю что показывает по напряжению.
НЗ покажет 24в в обычном состоянии, а при "контакте" с металлом примерно 0в.
Что это за жаргон "зажигает"?steals_y2k писал(а): ↑ но как раз датчик pnp no постоянно зажигает мне вход
Схема на датчик есть? А модель? А то никакой конкретики того, что вы там творите...
Фото подключения, принтскрин ХАЛ установок пино/входов в нормальном состоянии, в "контакте" на метал.
				steals_y2k
там подписаны провода) коричневый, синий и черный.xenon-alien писал(а): ↑ А мультиметром проверить не вариант?
если открыть установки хал и на вкладку наблюдение добавить пины, то пин true жёлтый, false-соответственно, красный. где жаргон?xenon-alien писал(а): ↑ Что это за жаргон "зажигает"?
схема на датчик на датчике, обычный грибок пнп но.
какой принтскрин хал, если я смотрю на вход голой платы? )))) подключение датчика? + к +, - к -, сигнал на вход.
- xenon-alien
 - Почётный участник
И чего показывает чёрный? Если постоянно 24в, даже при "контакте" на метал, то его на свалку, или менять по гарантии... (диод на датчике также должен гаснуть)steals_y2k писал(а): ↑ черный.
Не могу поверить что это так затруднительно измерить
				steals_y2k
да, постоянно. спалил я его, подключив в самом начале сигнал вместо земли
и благополучно забыл о том, обозлившись на электрика, который рыжий разъём не подключил, из-за чего я был вынужден тащить домой всё это
				kochevnik
Добрый день.  Глянул сколько разных плат меса и понял, что с этим как то очень долго разбираться.
Может вы подскажете - хочу сделать лазер по резке металла и ищу под него контроллер.
Требования:
1. Контроллер уделенный (юсб, по сети итд) в общем что б не вести весь пучок проводов от компа)
2. Возможность слежения в реалтайме за поверхностью емкостным датчиком
3. Выходы X,Y,Z,A (поворотная ось)
4. Возможность рулить шаговиками и сервами (изначально думаю на шаговых делать и, если упрусь по скорости, иметь возможность заменить их сервами)
5. Может ещё какие то опции для лазерной резки нужные подскажете?
Требования:
				alex_sar
 - Настоящее имя: Алексей
1. usb забудьте сразу, usb не годится для станков. Только для пульта ручного.
ethernet самое то.
2. тут не подскажу, но имхо нужен просто аналоговый вход на плате.
3. 4 оси.
4. шаговики и большинство серв управляются одинаково - step/dir. заменить не проблема.
То есть 7i76e вам подходит очень даже, только нужно с датчиком 2 разобраться - что он даёт на выходе, оттуда уже и плясать.
						ethernet самое то.
3. 4 оси.
				kochevnik
Ну аналогичные датчики, как я понимаю,  стоят на плазме для точного расстояния от горелки до кривого материала
				steals_y2k
чисто теоретически и документально-меса 7и76е умеет смотреть напряжение на каких-то входах.
практически-времени и фантазии не хватило, чтобы точно в этом убедиться (хотел аналог-ин для мониторинга нагрузки на сервы), в итоге оставил на потом.
				UT3GE
 - Кандидат
 - Настоящее имя: Виталий
С пунктом 2 (датчик) надо иметь ввиду что у 7i76e I/O не скоростные, работаютkochevnik писал(а): ↑07 ноя 2021, 10:50 Добрый день. Глянул сколько разных плат меса и понял, что с этим как то очень долго разбираться.
Требования:
на малой скорости (если не ошибаюсь то кажись 1 кГц выборка). Так что надо смотреть чего хочет датчик. А если надо еще и реалтайм то явно 7i76e не для Вас.
				vestkot
 - Опытный
 - Настоящее имя: konstantin
Может немного не в тему, но  ктонить мб заказывал данную плату с месанета из сша?  Таможня не завернёт? дешевле нигде не нашёл
						- xenon-alien
 - Почётный участник
В Украине есть поставщик, так что я там беру.
				steals_y2k
явки-пароли?xenon-alien писал(а): ↑ В Украине есть поставщик, так что я там беру.
или сейчас не работает уже?
- xenon-alien
 - Почётный участник
cnc.prom или же Vitkovets набираем в гугле. Связываемся по контактам и они закажут с Америки и в районе 4-х недель доезжает + время доставки ТК по Украине.steals_y2k писал(а): ↑16 май 2023, 07:24явки-пароли?xenon-alien писал(а): ↑ В Украине есть поставщик, так что я там беру.
или сейчас не работает уже?![]()
