Работа в SheetCam
radlif
Re: Работа в SheetCam
Сообщение radlif »
Alex_kh писал(а): ↑ Попробуйте другой формат или через SVG и inkscape. У Корела с dxf бЯда сильная.
Это не только sheetcam - мне такое делали на дорогом мебельном станке (тыщ так за 80уе). И тоже Корел + dxf
Сменил версию SheetCam 6.2 на SheetCam TNG Development V5.1.12 и все косяки пропали, русский язык взял с последней версии с оф сайта.
Сейчас только интересует правильный постпроцесс для пульта RZNC 0501, так же какие настройки правильно будет вбить в SheetCam.
Скорость выставляем на самом пульте, напряжение на плазменном станке.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Не забывайте проверять версии dxf (2 стандарта я 10 версий).
У меня заказчик "обновил что-то" все теперь в метрах вместо миллиметров. Пысы: Корел в дуги не умеет, только кривые
radlif
Сообщение radlif »
Alex_kh писал(а): ↑ Не забывайте проверять версии dxf (2 стандарта я 10 версий).
С этим знаком хорошо, 5 лет в рекламе, сотня квадратов вместо кругов на различных станках))
Вот ток оракал не такой дорогой как 5мм лист нержавейки))
shipa
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение shipa »
здравствуйте, вылезла проблемка,
работаю в sheetcam 6.2.0 недолго и вот собственно столкнулся с проблемой.
при ручном раставлении очередности точек вреза выбивает ошибку (не удается найти указанный файл)
раз 5 переустанавливал эту прогу не помагает.
в чем проблема куда смотреть?
заранее спасибо!)))
shipa
Сообщение shipa »
к предыдущему сообщению,
еще при сохранении в .job точно такое сообщение и нечего не сохраняет
фотку прикрепил
20211109_131240.jpg (10955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
sDkit
Настоящее имя: Феликс
Сообщение sDkit »
Taras1986 писал(а): ↑18 апр 2021, 23:33
sDkit писал(а): ↑ Вопрос был к лицензии - перешел с SheetCam TNG 6.0.3 на сломанный SheetCam 6.2.0, полет нормальный. Чуть поправил постпроцессор Mach2 Plasma No Z и все
Здравствуйте, большая просьба загрузите Ваш подправленный постпроцессор Mach2 Plasma No Z, а то у меня таже проблема только не понимаю как подправить и мач3 не видит рисунка((
Ого, давно я сюда не заходил)
Постпроцессор вот, я просто взял модальные коды от Pumotix и воткнул в постпроцессор Mach2 Plasma no Z и все
Mach2 plasma no Z (изм. модальные коды!).rar
(1.15 КБ) 404 скачивания
woodshop
Сообщение woodshop »
Кто-нибудь работает с шиткамом (плазма) вместе с NcStudio 5.5.60? Может кто дорабатывал постпроцессор, который из коробки идет с шиткамом, я не пойму как паузы на врезание реализовать.
P.S. -- ага, похоже проясняется, NcStudio 5.5.60 понимает G04 (Dwell), что работает как пауза, придется доработать пост, который из коробки шиткама, отпишу если справлюсь.
shura2
Сообщение shura2 »
radlif писал(а): ↑ С этим знаком хорошо, 5 лет в рекламе, сотня квадратов вместо кругов на различных станках))
Чего это? шиткам с корелом отлично режут круги, без всяких квадратов.
Хотя в одной канторе, дхф из корела криво открывается. Как раз срезает радиусы. Но все остальные, кому файлы готовлю, да и шиткам у меня радиусы понимают как надо.
Ivan Baryshev
Настоящее имя: Ivan
Сообщение Ivan Baryshev »
Всех приветствую, такая проблема при резки отверстий во флаце оно получается на 1 мм примерно меньше +-, в настройках SheetCam видно что полоса реза рядом с контуром отверстия , вот вопрос как сделать что бы контур реза был не рядом с контуром отверстия а прям на нем что бы не получалось заужение, в какие настройки лесть
Ivan Baryshev
Настоящее имя: Ivan
На фото видно желтым цветом это контур отверстия а зелёным контур реза вот как сделать что бы контур реза был наложен (сверху ) контура отверстия
На фото видно желтым цветом это контур отверстия а зелёным контур реза вот как сделать что бы контур реза был наложен (сверху ) контура отверстия (7045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.76 МБ)</a>
VVChaif
Сообщение VVChaif »
111.jpg (6780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.07 КБ)</a>
подбирается экспериментально, зависит от диаметра отверстия в сОпле.
222.jpg (6780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.51 КБ)</a>
или тут. но тогда отверстие будет больше на 1/2 от толщины реза
Вернуться в «CAM пакеты»
