Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
D.L.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Сообщение D.L. »
D.L. писал(а): ↑ Для фрезера количество зубов пока заводится на motion.analog-in-02
В итоге сделал по-другому: количество зубов будет браться из таблицы инструментов из переменной ориентации инструмента Q.
В фрезерной версии данная переменная хоть и не используется, но всё-равно загружается из таблицы инструмента, вполне можно использовать для хранения количества зубов.
Vaycartana
Настоящее имя: Sergey
Сообщение Vaycartana »
D.L. писал(а): ↑08 ноя 2021, 18:56
Vaycartana писал(а): ↑ Я на своем так сделал
Я делаю для маленьких экранов, без дополнительных панелей.
У меня просто халявный монитор на 21 дюйм был и он отлично влез в родной ящик, и еще и место под мать и месовские платы осталось.
D.L.
Сообщение D.L. »
Финальная версия для 2.7.15:
axis-rpm-vct-fpr-ang.png (4120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.49 КБ)</a>
axis-2715-rpm-vct-fpr-ang.zip
(215.3 КБ) 229 скачиваний
n обороты шпинделя
Vc скорость резания
Fz подача на зуб(для фрезерной версии), необходимо установить количество зубов в таблице инструментов(Q)
Fn подача на оборот(для токарной версии)
a угол шпинделя
D.L.
Сообщение D.L. »
Добавил отображение количества зубов инструмента(для фрезерной версии) и немного подредактировал локализацию:
axis_compl.png (4040 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.12 КБ)</a>
axis-rpm-vct-fpr-ang-fl-2715.zip
(309.86 КБ) 213 скачиваний
D.L.
Сообщение D.L. »
Финальная версия для 2.8.2:
axis-282-compl.png (3971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.77 КБ)</a>
axis-rpm-vct-fpr-ang-fl-282.zip
(460.05 КБ) 223 скачивания
D.L.
Сообщение D.L. »
Ссылки на новую версию:
https://github.com/ddotldot/linuxcnc/tree/2.7-axis-mod
https://github.com/ddotldot/linuxcnc/tree/2.8-axis-mod
hal-пины изменены на axisui.spindle-speed и axisui.spindle-angle
Подключать в файле custom_postgui.hal
Вернуться в «Токарные станки»
