Мои станочки
Re: Мои станочки
Могу сфоткать наши бутыльки, точно не Зап
Re: Мои станочки
у нас как то появились китайские анаэробки как у нас называют их и пропали. Продавцы говорят не берут их никто. Так про них толком у нас и не знают :)
Re: Мои станочки
Пока шпиндель обкатывается, делаю небольшую модернизацию. У 6Т80Ш слив со стола сделан сзади. И сделано так чудно что СОЖ стикает по стенке стола, потом по лстохвостам. Попадает в желобок и стекает по шлангу. Если желобок забивается стружкой то сложно чистить, и СОЖ льется со всех сторон. Разок даже серву залило, повезло что не коротнуло.
DSCN1371.JPG (5791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.6 КБ)</a>
Заварил квадратную трубу 60х60 с двух концов и прикрутил спереди стола. Завтра прорези сделаю для слива СОЖ в трубу со стола
DSCN1367.JPG (5791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.57 КБ)</a>
Re: Мои станочки
На своих станочках сообразил небольшой набросок. Это типо поворотная ось для плазмы. Поворотка должна работать под водой, да и еще по ней ток должен проходить.
DSCN1390.JPG (5748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.31 КБ)</a>
DSCN1391.JPG (5748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.54 КБ)</a>
master_70
Re: Мои станочки
Сообщение master_70 »
вопросик? шкивы от ГРМ???
и что далжно находиться в воде? весь агрегат или только поворотка?
http://www.zavetrom.ru
Re: Мои станочки
Как под водой? Целиком?
Кстати недавно на выставке видел шаговик от элекропривода, который может под водой работать. Он у них на выставке в аквариуме с водой работал.
Re: Мои станочки
master_70 писал(а):вопросик? шкивы от ГРМ???
не знаю от чего просто на авторынке купил.
На рынке обычно покупка происходит так:
- Мне нужны зубастые шкивы и ремни, какого размера есть?
- Вам на какую машину?
- Без разницы, мы станок собираем!
- Не, у нас нет запчастей для станков, только для авто.
- Да мне пофиг какой шкив, покажи какие есть.
- Ну я же сказал у нас нет запчастей для станков :)
А ты спрашиваешь от чего это. Понятия не имею :hehehe: От машины какой то :hehehe:
master_70 писал(а):и что далжно находиться в воде? весь агрегат или только поворотка?
только передняя часть где сейчас планшайба, будет под водой. Там сальник уже поставил. Ну, а задняя часть не в воде. Там токосъемник будет.
Nick писал(а):Кстати недавно на выставке видел шаговик от элекропривода,
100 ваттные сервы Яскава разбирал там сальник стоит спереди. Если выходы проводов залить чем то чтоб вода не проходила, то тоже топить можно будет. 400 ваттную серву не разбирал спереди, а вот выходы проводов получшее 100 ваттной сделаны возможно серву топить можно без переделки :)
Fisher
Re: Мои станочки
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):- Ну я же сказал у нас нет запчастей на станков
я так прошлым летом покупал патрубок к машине. родной протерся в июльскую жару. я пошел по ближайшим магазинам. есть такой у нас "Иномарка" )))
Спрашиваю:
- дайте посмотреть патрубки.
- а вам на какую машину?
- да мне без разницы, лишь бы подошел. форд у меня. скорпио.
- на скорпио ничего нет :thinking:
- да мне и не надо от него. дайте любой.
- несите старый - будем подбирать
- дык старый на машине. если его сниму - остатки тосола убегут
- ничем помочь не могу. у меня целая коробка этих патрубков - как я вам без образца подберу? :idiot:
:pssdoff: :freak:
Я ушел в тазомагазин, взял первый попавшийся патрубок с витрины - из него получились два одинаковых ))) с чем и езжу. :good:
Re: Мои станочки
На сервах все это от того, что все знают, что их СОЖем залить могут сверху до низу. Но вот выдержат ли они постоянную работу под водой...? И на какой глубине?
Re: Мои станочки
Nick писал(а):Но вот выдержат ли они постоянную работу под водой...? И на какой глубине?
в аквариуме наверно поработают, как и шаговики :)
Re: Мои станочки
Ну там у них условно шаговик лежал - маленький и квадратный :). Правда вроде с энкодером... Надо в фотках посмотреть, я его точно сфоткал, просто фотки еще не пересматривал...
master_70
Re: Мои станочки
aftaev писал(а):- Мне нужны зубастые шкивы и ремни, какого размера есть?
аналогично, покупаю всякую фигню для станка в разных магах также для кайт оборудования . ни че не меняется :hehehe:
master_70
Re: Мои станочки
aftaev писал(а):100 ваттные сервы Яскава разбирал там сальник стоит спереди. Если выходы проводов залить чем то чтоб вода не проходила, то тоже топить можно будет. 400 ваттную серву не разбирал спереди, а вот выходы проводов получшее 100 ваттной сделаны возможно серву топить можно без переделки :)
я тут искал силикон всякий формовочный. и наткнулся на герметик специально для заливки электроприборов которые погружаются ввжидкости всякие
типа хороший диэлектрик и держит температурфы от -40 до +120
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: Мои станочки
Сообщение giraf_79 »
Шкивы то понято ВАЗовские (вроде), вот ремешек, очень интересно от чего. Хороший комплект для фрезерных портальников.
Re: Мои станочки
Мотор под воду грузить не придется, он вынесен.
И для этого станка будет решаться уже по испытаниям:под водой, поливка водой или без воды
Re: Мои станочки
giraf_79 писал(а):вот ремешек, очень интересно от чего.
у меня кучка ремней. Если вижу небольшого размера то покупаю, пусть лежат.
DSCN1393.JPG (5707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.75 КБ)</a>
№1 это такие стоят на китайских порталах, рядом большой и маленький шкив из стали именно они стоят в китайских порталах
№2 это ремни от авто и шкив выдран откуда то.
№3 это ремень с китайского рубанка или что то того. Он шировкий, если его разраезать то получается 2 ремня. Такие ремни стоят на моем маленьком портале
giraf_79 писал(а):Хороший комплект для фрезерных портальников.
редукция маленькая
tooshka
Re: Мои станочки
Сообщение tooshka »
aftaev писал(а):Конструкция шпинделя позволяет
Вот слабо тебе на твой станок фрезку маленькую поставить))) Специально для тебя на работе сфоткал)) перед установкой на станок.
20130328_130605.jpg (5670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
20130328_130637.jpg (5670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
Милая, ты услышь меня
Re: Мои станочки
tooshka писал(а):Вот слабо тебе на твой станок фрезку маленькую поставить)))
а ты подари, я проверю :)
tooshka
Re: Мои станочки
Сообщение tooshka »
aftaev писал(а):а ты подари, я проверю
К тебе отправлять - газель надо нанимать)) Тяжеленная блин зараза, пока из ящика доставал все руки изрезал((
Fisher
Re: Мои станочки
Сообщение Fisher »
Ты ему морем отправь :lol:
Вернуться в «Прочие станки»
