Нужен автономный контроллер (недорогой)
Re: Нужен автономный контроллер (недорогой)
Nick писал(а):Если сделаешь программу с Sкривыми, то работать будет настолько шикарно, что станок с руками оторвут. Поэтому или лишаевкий контроллер, либо свой который будет тайминги/выводы на выходы с флешки читать.
Боюсь - в маленьком макете этого не видно будет.
А вообще - да, если буду делать, то нужно обязательно показать скорость, плавность, точность, и тишину работы, иначе это антиреклама получится.
Добавлю про SD-флешки. С ними можно "научить" работать практически любой микроконтроллер. Во всяком случае, на чтение.
В отличие, скажем, от USB-устройств.
aftaev писал(а):а работать будет так
Это что за ужас такой? :o :shock: :silent:
Если я такой макет сделаю, я догадываюсь, куда мне его...
А макет каких размеров?
А! Так тебе нереальный станок надо а просто игрушку типо станка ! :) Да, надо внимательнее сообщения читать :).
Тогда гдавное, чтобы последовательность шагов хорошая была, чтобы макет не трещал, как на видео с 3д принтером и микошаг побольше.
Serg-tmn писал(а):Добавлю про SD-флешки. С ними можно "научить" работать практически любой микроконтроллер. Во всяком случае, на чтение.
Почитал про обмен с SD картой. Да, наверное можно сделать. Но мне нужно быстро и без заморочек.
Это когда для себя делаешь - тогда можно поизучать, поэксперементировать.
А когда на заказ делаешь - платят за скорость изготовления.
Nick писал(а):А макет каких размеров?
А! Так тебе нереальный станок надо а просто игрушку типо станка ! Да, надо внимательнее сообщения читать .
Ага, макет - примерно метр длинной. Вся механика будет внизу спрятана. Маленькие шаговые моторчики, ремни.
Драйверы хочу обязательно хорошие ставить, т.е. если использовать электронику 3d принтера, то без его драйверов.
Последний раз редактировалось michael-yurov 27 мар 2013, 20:14, всего редактировалось 2 раза.
michael-yurov писал(а):- леадшайновский автономный контроллер за $600
- пульт DSP за $350
Про стойку Сименс забыл около 7000$ :)
2cme
Сообщение 2cme »
Nick писал(а):...Sкривыми...
Эти ?
Не - s-кривую разгона и торможения. Тогда станок на углах очень плавно и красиво работает.
Да мне достаточно вообще постоянной скорости, а линейный разгон и торможение (трапеция) - вообще только в начале, конце, и точках излома траектории, которые я могу прописать в файл траектории, как нужно.
Можно даже ускорение и торможение разбить на маленькие участки с постоянной скоростью, тогда можно будет вообще использовать контроллер без поддержки плавных ускорений.
Fisher
Сообщение Fisher »
поставь контроллер китайский красный или синий за рупь которые. к ним пультец оттуда-же и вуаля
Fisher писал(а):поставь контроллер китайский красный или синий за рупь которые. к ним пультец оттуда-же и вуаля
Это же не контроллер, а многоканальный драйвер. А драйверы, я все равно свои ставить буду.
Или это шутка была? :D
michael-yurov, у принтера все написано. Воткнул закачал прошивку, подключил драйвера и готово.
Ардуину купил первый раз для 3Д принтера. Воткнул в комп, поставились драйвера. Открыл программу принтера, залил прошивку. Загрузил код и что то там у меня еще моргало. Ушло на это минут 15.
2cme
Сообщение 2cme »
Nick писал(а):Не - s-кривую разгона и торможения. Тогда станок на углах очень плавно и красиво работает.
А понял, LinuxCNC S-разгон и торможение
Ага.
michael-yurov, надо все пробовать. С ардуинкой наверно проще и быстрее всего. Плюс слабенькие шаговики + ремни вполне возможно не будут дребезжать... 3д принтеры вроде не очень гремят.
Так какого размера макет будет?
Nick писал(а):3д принтеры вроде не очень гремят.
michael-yurov, тут как то на форуме Gcode выкладывали чтоб шаговики симфонию играли(не прикол). Будет твой макет не только ездить, но и шаговиками петь симфонию.
Nick мож тему найдет.
Nick писал(а):Так какого размера макет будет?
michael-yurov писал(а):Ага, макет - примерно метр длиной. Вся механика будет внизу спрятана. Маленькие шаговые моторчики, ремни.
Вот здесь парочка видеороликов есть: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=2151
Zaryk
Сообщение Zaryk »
michael-yurov писал(а):Я думал, что мне вот такое что-то подойдет: http://ncpod.oemtech.com/
Но, суда по всему проект давно скис, а с флешки он работать не может.
Как коммерческий проект он умер, но поддержка есть. Думаю купить можно без проблем. С флешки он работает, только надо закинуть с родного софта G-код на нее.
Zaryk писал(а):Как коммерческий проект он умер, но поддержка есть. Думаю купить можно без проблем. С флешки он работает, только надо закинуть с родного софта G-код на нее.
А можно его как-то включить, подачей питания или нажатием одной кнопки?
В общем - я все таки решил взять этот заказ (действующий макет станка).
Вот, появилось хорошее фото:
Accu Kut w bevel  0098 (5) от Дейла для дизайнера.jpg (3049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
И у меня возник вопрос - А не бывает ли, случайно очень маленьких профильных рельсовых направляющих, или чего-то похожего?
В масштабе получается, что рельсы на портале шириной 3 мм, а рельсы движения портала шириной 5 мм.
Вот и думаю - может быть реально сделать их металлическими и действительно действующими? Это многое бы упростило.
Что то вроде вот таких: http://www.ebay.com/itm/Lot-of-3-IKO-LW ... 5d3ed21574
Но еще меньше.
IMG_1601.JPG (3047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (409.45 КБ)</a>
IMG_1604.JPG (3047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (370.5 КБ)</a>
