AeroFly
Сообщение AeroFly »
Kachik писал(а): 20 окт 2021, 11:06 как обычная плотная деревяха
Ништяк. Почему то мне казалось, что фреза тупится быстро будет.
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
kfmut
Сообщение kfmut »
Подскажите, пожалуйста, какая реалистичная цена для ржавых поверочных плит 400х400, состояние на фото. 2-3 цены металлома по весу? 40кил по 20 руб, 1.5-2.5тр в зависимости от поражения ржой? Продаван желает по 4тр за штуку. А на авито ценообразование на поверочные плиты совсем :freak: , не очень понятно на что ориентироваться. Я подумываю купить одну как основание для мелкого фрезерного станка для печатных плат, вроде нижняя плита меньше от ржавчины пострадала.
2.jpg (2185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.98 КБ)</a>
1.jpg (2185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.95 КБ)</a>
kfmut писал(а): какая реалистичная цена для ржавых поверочных плит 400х400
https://directlot.ru/products.php?group ... 00&ot=&do=
kfmut
Сообщение kfmut »
aftaev писал(а): https://directlot.ru/products.php?group ... 00&ot=&do=
Блин, там даже с забоинами по всей поверхости дороже стоят! Ну, пущай продают...без меня :wik:
Спасибо!
Интересно, а энкодер с диф. выходом можно подключить к ардуине/stm32 с помощью таких модулей? (RS422/TTL на SP490/MAX490)
https://www.aliexpress.com/item/32729927182.html
https://www.aliexpress.com/item/4000539702241.html
alex_sar
Сообщение alex_sar »
конечно!
там модули не особо и нужны. практически все чипы 422 достаточно на макетке распаять и подать питание, всё.
Да и без них можно. Если расстояние небольшое.
sidor094
Сообщение sidor094 »
Max490 явно избыточно.Гальваническая развязка для энкодера нем нужна.А 422 лучше поставить для повышения помехоустойчивости да и входа контроллера забуферить на всякий случай.
Кварк
Сообщение Кварк »
WhatsApp Image 2021-10-26 at 19.15.05.jpeg (1920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.21 КБ)</a>
WhatsApp Image 2021-10-26 at 19.15.02.jpeg (1920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.73 КБ)</a>
Два вопросика. имеем двигатель и драйвер.
1. Если я включу на пару секунд, чтобы отрегулировать силу тока, не сгорит двигатель, если ток будет в три раза выше положенного?
2. Встречал рекомендации, что ток нужно устанавливать 0,7 от номинала. Это так? Не совсем понял аргументацию там.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Для регулировки двигатель можно не подключать ,а регулировать придётся напряжение на потенциометре , его надо рассчитать по формуле .
kfmut
Сообщение kfmut »
Кварк писал(а): Встречал рекомендации, что ток нужно устанавливать 0,7 от номинала. Это так? Не совсем понял аргументацию там.
Это если в обрыв провода до обмотки мультиметр ставите в режиме амперметра, то в первоначальном положение некоторые драйверы выдают в обе(!) обмотки ~70% установленного тока. При шаге отличном от целого можно дошагать до положения ротора ШД, в котором будет на одной обмотке выставленный ток , а на второй 0. Вот пикча с зависимостью тока в обмотках от положения ротора и микрошагов, серым дано начальное положение.
drv8825_14.png (1903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.05 КБ)</a>
Кварк
Сообщение Кварк »
гражданинъ писал(а): его надо рассчитать по формуле .
Сопротивление обмоток умножаем на требуемый ток? Если ток мне нужен 0,6А, то напряжение настраиваю на 5,4*0,6 = 3,2В.
Так?
https://skr.sh/sAicnBfw4CZ?a
kfmut
Сообщение kfmut »
Кварк писал(а): Так?
Нет! <ток_в_обмотке> = 2 * <выставленное_потенциометром _напряжение>
Вот здесь раздел Current Limiting, там и киношка есть
https://www.pololu.com/product/2133
Кварк
Сообщение Кварк »
https://youtu.be/fVDONEDU6Ck
Правильно я подключаю для измерения напряжения?
Кварк
Сообщение Кварк »
kfmut писал(а): 2 * <выставленное_потенциометром _напряжение>
Почему 2?
У меня же 5,4 Ом.
Кварк
Сообщение Кварк »
kfmut писал(а): 2 *
Это сопротивление резисторов на самом драйвере?
У меня там 2 по 100 вроде.
Кварк
Сообщение Кварк »
Warning: This carrier board uses low-ESR ceramic capacitors, which makes it susceptible to destructive LC voltage spikes, especially when using power leads longer than a few inches. Under the right conditions, these spikes can exceed the 45 V maximum voltage rating for the DRV8825 and permanently damage the board, even when the motor supply voltage is as low as 12 V. One way to protect the driver from such spikes is to put a large (at least 47 µF) electrolytic capacitor across motor power (VMOT) and ground somewhere close to the board.
Конденсатор обязателен?
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Кварк писал(а): Конденсатор обязателен?
Для стабильной работы - да.
Бредборд может убить драйвер и с ним - из-за плохого контакта с мотором или шиной питания.
резистор не 100, а 0.1Ом Бывают и другие номиналы - нужно смотреть и ставить в формулу.
Кварк
Сообщение Кварк »
calabr писал(а): Бредборд может убить драйвер
Похоже это и произошло у меня): напряжения нет между резистором настроечным и землей.
Kachik
Сообщение Kachik »
Кварк писал(а): 26 окт 2021, 19:54
Так же резистор крутить только при отключенном двигателе (без нагрузки), иначе драйвер легко убивается.
Токи большие, а защит никаких и любой дребезг в контактах убивает драйвер на раз...
Вернуться в «Общие вопросы»
