Hugo
Сообщение Hugo »
alex_sar писал(а): ↑05 окт 2021, 21:21
Hugo писал(а): ↑05 окт 2021, 14:00 На Arduino контроллер уже почти готов и работает, как нибудь скоро покажу, но в Arduino - много ограничений и кода нужно писать много вручную потом ещё тестировать и косяки исправлять в будущем, когда в Mach3 уже всё сделано, тем более что он бесплатный до 500 строк, это вполне хватает для работы... бесплатный Soft получается, демоверсия идеально подходит...
Интересно что вы там такое пишете для Arduino.
Marlin + RAMPS. Всё уже написано, годами проверено и в интернетах разжевано.
Понимает стандартный g-code.
Для взрослого станка я бы не стал пользовать, а для пилы - какие проблемы.
Автономный ардуино контроллер, никакого G кода...
Условий - взаимосвязей -всяких очень много, и программа получается большая, что на UNO и NANO не лезет, Mega приходится пользовать...
новенький
Сообщение новенький »
как по мне ,так лучше с СД картой.
Кто сталкивался с подобным, при выключении шпинделя моргает экран монитора. При включении шпинделя такого не наблюдается.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
sima8520 писал(а): ↑09 окт 2021, 13:15 Кто сталкивался с подобным, при выключении шпинделя моргает экран монитора. При включении шпинделя такого не наблюдается.
а торможение настроено в частотнике? если да, то попробовать отключить для проверки
кстати, да, это началось после того как я уменьшил время разгона/торможения с 10сек до 5 сек
alex_sar
ну вот и ответ. частотник не справляется и выплёвывает что-то в сеть.
если тормозного резистора нет, надо поставить.
если есть, значит вернуть 10 сек и всё будет хорошо.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
alex_sar писал(а): ↑ ну вот и ответ.
надо бы обосновать
в игноре:
Афтаев
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
VAT писал(а): ↑ надо бы обосновать
Обоснование есть в курсе "Основы теории цепей".
Вкратце и простыми словами - при рамыкании индуктивная нагрузка пытается сохранить протекавший через нее ток. Поскольку цепь разомкнута (ток нулевой), по закону сохранения энергии повышается напряжение до возможности пробоя или сброса энергии через что-либо.
В частотнике может присутсвовать какой-то ключ, через к-рый эта энергия сбрасывается в тормозной резистор. Если его нет, она сбрасывается в сеть в виде всплесков напряжения. Вообще это чревато сдыханием соседних сетевых фильтров и т.п.
VAT
Сообщение VAT »
Argon-11 писал(а): ↑ Вкратце и простыми словами - при рамыкании индуктивная нагрузка пытается сохранить протекавший через нее ток.
это понятно. из чего видно что тут "размыкание"?
и вообще тут наверное не тот случай. не энергия индуктивности, а кинетическая энергия ротора.
я вот в своем китайском частотнике каких то заметных балластных резисторов не заметил, клемм для подключения внешних - нет. Но режим торможения есть и тормозиться примерно в 4 раза быстрее чем разгоняется. фильтра своего в нем тоже нет и если он чего то выбрасывает то действительно может и сдохнуть чтото по соседству
в игноре:
Афтаев
sidor094
Сообщение sidor094 »
Argon-11 писал(а): ↑ Если его нет, она сбрасывается в сеть в виде всплесков напряжения.
Если бы она сбрасывалась в сеть не было бы никаких проблем.В сеть хоть ведро заряда вылей онаине заметит.Не совсем так,заряд сбрасывается в конденсаторы выпрямителя частотника.И напряжение на выходе выпрямителя может вырасти и привести к пробою выходных транзисторов частотника.Чтобы этого не произошло ,при сильном увеличении напряжения на конденсаторах выпрямителя параллельно им подключается резистор через который сбрасывается лишний заряд.
VAT
Сообщение VAT »
sima8520 писал(а): ↑ при выключении шпинделя моргает экран монитора.
в игноре:
Афтаев
sidor094
При превышении напряжения на конденсаторах.Частотник прекращает торможение(отключает выходные транзисторы мотор переходит в свободное вращение по инерции)и выдает ошибку.Если и дальше продолжать торможение то возможен выход из строя выходных транзисторов.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
VAT писал(а): ↑10 окт 2021, 08:11
ЭДС мотора при торможении генерирует высоковольтные помехи в сеть и в эфир.
У монитора сбивается от помех синхронизация и он моргает.
У меня при резонансе шаговика с питанием 24в и током 1.8А монитор тоже моргал и полосами шел.
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Привет всем,
может кто знает,куда сохроняет мач AutoCal.
Хачю посматреть,что он там за белибирду пишет.
Autocal.png (1885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198780&sid=9ee7b5d844bc61a9cd06ccd3c773ecff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.8 КБ)</a>
И вроде натыкался на тему,недели три назад,где можно ручьками поправить,ткните пожалуйста
VAT
Сообщение VAT »
Нужно порезать стержни диаметра 5мм. сплав весьма твердый. При пилении дремельными китайскими алмазными или керамическими дисками 22мм насухую хватает их на пару резов. Хочу попробовать в ванночке под слоем сож. Приспособа с ванночкой готова.
1. Какую СОЖ лучше? вообще ванночка на 50мл и покупать бутыль 1л разводимую до 20л, чтоб потом выкинуть лишнее как то не хочется. нашел мелкую фасовку - но это похоже не эмульсия а масло и есть https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie ... 071023905/
возможно будет густо, а можно ли ее развести - наверное нет.. попадалось что касторка годится по легированным сталям.
2. режимы. может кому то что то похожее приходилось?
в игноре:
Афтаев
mikehv
Сообщение mikehv »
Попробуй для начала просто под водой. Основное при абразивной обработке это снять нагрев, а за это как раз ответственна вода в любой сож.
А так спроси кого нибудь из местных, поллитра то отлить никто не откажет.
VAT
Сообщение VAT »
mikehv писал(а): ↑ Основное при абразивной обработке это снять нагрев,
угу, спасиб.. да - сыпет искрами насухую. но вода не оч хорошо - в приспособе есть обычные гайки. что добавить в воду? мыло?
в игноре:
Афтаев
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Правильно ли я понимаю как настроить Steps per для 4й оси, в связке с Мач3 и Арткам?
(360°/шаг ШД) * дробление * редукцию = импульсы на полный оборот оси А.
Теперь что бы получить Steps per надо полученный результат разделить на в Аркаме заданную длинну сворачиваемой оси (т.е. длинны окружности)?
add всё, рвзобрался
Последний раз редактировалось AeroFly 13 окт 2021, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
Nixon
Сообщение Nixon »
VAT писал(а): ↑13 окт 2021, 09:43
Соду кальцинированную (примитивный ингибитор), но протирать-сушить придется все равно
VAT
Сообщение VAT »
спасиб. будем искать
таки попробовал сначала порезать простую неуглеродистую сталь насухую на 10 000об/100мм/мин/0,3мм за проход. 22мм дремельный диск с напылением отпилил - но стал по периметру гладкий.
Попытка 2 - поставил стержень из тех, что хотел резать . обороты убавил до 5000. налил воды дистиллированной в ванночку. капнул масла машинного. В принципе вращающийся диск сам делает эмульсию.. перерезал и вроде диск остался цел.. звук не понравился - гудит особенно под конец, хотя там уже материала меньше - похоже не очень жесткое крепление получилось и выкрашивает кромку в конце реза. Что можно улучшить с режимом?
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «Общие вопросы»
