digiTALker писал(а): ↑
Я вот так подумал, а ведь и в правду. Особенно если надо потестить или явно отливок ожидается не много...
А то спросил у знакомого литейщика со стажем, так тот вообще посоветовал В95. Пришлось поискать еще на районе..
На ТПА если лить, и неправильно настроить станок, формы бьються друг об друга и "мнутся". Потому на ТПА долго жить не будут. На ручном станке такого нет. Формы из Ала 10-100тыщ смыканий мож выдержат.
Формы из Д16т делают и у нас и за бугром. Выбор материала зависит что за деталь. Должна деталь быть гладкой, прозрачной. От этого подбирают материал, который проще полировать. Чтобы не взять какой нибудь АМГ, а потом мучиться полировать.
Знакомый делал формы из меди, методом гальванопластики
 У него не было ЧПУ.
https://www.youtube.com/watch?v=JNXgHbBIRYQ&t=823s
