Машинное зрение для станков, оборудования.
Re: Машинное зрение для станков, оборудования.
aftaev писал(а): Наконец, все вышеперечисленные функции могут быть смешаны и согласованы в вашем собственном пользовательском приложении вместе с управлением выводом ввода-вывода для общения с реальным миром.
Вот это главное, программу (на питоне) по распознаванию и сравнению куска фотки надо будет писать и настраивать самостоятельно. Теперь хотя бы понятно о каком готовом решении речь. На питоне в готовом IDE даже я смогу накатать сравнение кусков фотки и подёргать аварийными пинами ;)
MX_Master писал(а): Теперь хотя бы понятно о каком готовом решении речь. На питоне в готовом IDE даже я смогу накатать сравнение кусков фотки и подёргать аварийными пинами
Если видео посмотреть в Ютубе, вроде есть разные прошивки для примера работы. Данные выдает в UART. Такие как размер и название объекта. Например помидор, огурец. А дальше хоть ардуину подключай.
Придет плата, будем делать посмотреть ;)
Cvazist писал(а): 01 окт 2021, 09:31 Сравнить 2 фото файла, пустой матрицы и с кусочком литника. Пустая = сфотографированой - продолжение работы.
Пустая не равна сфотографированой - стоп.
В % задать погрешность при сравнении.
Изи.
К сожалению не все так просто, если рядом окно, и погода меняется, тучки то есть то нету, или в цеху включат ещë освещение, или кто-то к станку подойдет и тень упадет, произойдет очень большое изменение интенсивности в каждом пикселе, в следствии чего простое попиксельное сравнение не подойдёт.
Провентилировал вопрос.
Вместо этих новомодных OpenMV и т.п. можно использовать любой бюджетный Orange Pi + любую подходящую камеру (CSI, 24P) + Armbian (Linux) + открытую библиотеку OpenCV. При этом накатать свою программку можно не только на питоне, но и на быстром C/C++. Дёргать аварийные пины апельсина ваще проблем нет. Ещё и LinuxCNC можно рядом в нагрузку поставить и полностью всю ТПАшку автоматизировать :hehehe:
Prav
Сообщение Prav »
MX_Master писал(а): 01 окт 2021, 13:55 Провентилировал вопрос.
Да накатать свою систему ЧПУ тоже как два пальца об асфальт! Кто-то здесь так говорил :thinking:
Проблема в том что нужно правильно подобрать какие фильтры использовать, в какой последовательности, с какими параметрами, чтобы получить желаемый результат, и на это уходит очень много времени.
MX_Master писал(а): Вместо этих новомодных OpenMV и т.п. можно использовать любой бюджетный Orange Pi + любую подходящую камеру (CSI, 24P) + Armbian (Linux) + открытую библиотеку OpenCV.
Осталось во всем разобраться как это все скрутить в кучку.
MX_Master писал(а): Ещё и LinuxCNC можно рядом в нагрузку поставить и полностью всю ТПАшку автоматизировать
Запаришься автоматизировать ТПА на LinuxCNC ;)
selenur писал(а): Проблема в том что нужно правильно подобрать какие фильтры использовать, в какой последовательности, с какими параметрами, чтобы получить желаемый результат, и на это уходит очень много времени.
Смотрю ролики на ютубе. Чувак берет помидор, пофоткал с разных сторон его и все он определяется.
aftaev писал(а): 01 окт 2021, 14:41
Вероятнее всего используется заранее обученная модель нейросети, в виде файла который просто подключается к функции в которую на вход подается рисунок, а на выходе массив в котором список областей где есть в наличии фрукты, овощи. Может просто по цвету находит.
Это да. А потов фоткаешь диван, а на выходе "леопард".
Prav писал(а): Да накатать свою систему ЧПУ тоже как два пальца об асфальт! Кто-то здесь так говорил
Дык, хоть сейчас можно начать и через пол года закончить, но кому это всё надо, если оно будет неоплачено. Каждому нужно что-то своё и, желательно, сразу готовое. Конструктор никому не интересен.
Если кадры статичные и не перегружены мелочами, собрать базу можно быстро. А появление посторонних объектов в кадре, по-моему ещё проще сделать.
aftaev писал(а): Осталось во всем разобраться как это все скрутить в кучку.
Небольшой пример - https://sb-dc.ru/face_detection/%D0%B7% ... B8-python/
Но для быстроты непосредственно в работе я бы на Сях рабочую программку накатал. На питоне лучше образцы и тесты проводить.
selenur писал(а): Вероятнее всего используется заранее обученная модель нейросети,
Фоткаешь кучку фоток, загружаешь на их сайт, получаешь на мыло файл. Его заливаешь в плату.
В Ютубе находил сравнение на базе PyAi k210 и STM32, Последняя более тормознутая система.
Описание микрухи на базе чего это сделано.
https://www.youtube.com/watch?v=ySSPVSSJQLU
MX_Master писал(а): Каждому нужно что-то своё и, желательно, сразу готовое. Конструктор никому не интересен.
Правильно, нужно готовое, а не ковыряться в нем пол года.
MX_Master писал(а): Небольшой пример - https://sb-dc.ru/face_detection/%D0%B7% ... B8-python/
В инете полно про машинное зрение. Мне нужен был готовый комплект. Создавая тему думал что кто то засоветует что то интересное. Плату заказал. Ждем.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
selenur писал(а): 01 окт 2021, 13:48 К сожалению не все так просто, если рядом окно, и погода меняется, тучки то есть то нету, или в цеху включат ещë освещение, или кто-то к станку подойдет и тень упадет, произойдет очень большое изменение интенсивности в каждом пикселе, в следствии чего простое попиксельное сравнение не подойдёт.
Так так же и с ИИ камерой, её надо будет обучить всем этим нештатными ситуациям.
Так что по моему проще нормально осветить рабочую зону, либо ИК подсветка с камерой.
Cvazist писал(а): Так так же и с ИИ камерой, её надо будет обучить всем этим нештатными ситуациям.
Если нафоткать с разных ракурсов во всех возможных ситуациях, матрицу чистую, и с застрявшем пластиком, можно получить хорошую достоверность, проблема в том что если появиться необходимость делать из синего пластика, который не участвовал в обучении, то возникает нюанс.....
Как я понял матрицы в течение дня меняют, а значит и обучение нужно делать либо одно под все матрицы, или под каждую матрицу свой файл, а это пипец сколько времени занимает.
selenur писал(а): проблема в том что если появиться необходимость делать из синего пластика, который не участвовал в обучении, то возникает нюанс.....
Один цвет, будет несколько цветов думаю не сложно научить.
selenur писал(а): Как я понял матрицы в течение дня меняют, а значит и обучение нужно делать либо одно под все матрицы, или под каждую матрицу свой файл, а это пипец сколько времени занимает.
При цене платки 50баксов, это машиное зрение можно прям в матрицу вмонтировать. Выфрезеровать под нее ударопрочный корпус, пусть там живет вечно :)
Можно прицепить камеры на плиты ТПА. Это куда прессформа ставится. Закрепить камеры так чтобы не двигались. И наделать флешки под каждую прессформу.
В ТПА под каждую форму свои настройки. Их там кучка. Чтобы ручками как Моцарт не стучать по клаве, есть такая фишка. Втыкаешь в стойку флешку, выбираешь сохранить и все параметры сохраняются на флешку. Поменял прессформу, втыкаешь флешку для этой прессформы и все параметры прописались в стойке.
Расскажу еще одно СТРАШНОЕ применение машинному зрению. Когда брату сказал что заказал набор машинного зрения. Он подумал это для лобродурика. Есть у нас не очень "вумная" собачка, которая постоянно заходит в цех и обсикивает станки. Чуть дверь оставил открытой, все готово. Что с лобродуриком не делали, даже радиоошейник купили. Не переучивается зараза.
Радиошейник + машинное зрение = лобродурик не зайдет в цех :)
Можно начинать разводить панику :hehehe:
А как его отваживать? Током бить? Или при приближении пищалки включать, двери закрывать?
Доводчик на дверь
selenur писал(а): А как его отваживать? Током бить? Или при приближении пищалки включать, двери закрывать?
Есть специальные ошейники для обучения. Напруга от 1-100 выбирается. Есть пищалка. Есть специальные ошейники без пульта. Чтобы собаку отучить гавкать. Собака гав, пищалка. Еще гав, пишалка два раза. еще гав, ее слегка током. Еще гав, еще сильнее. Потом собаке достаточно только пищалки.
MX_Master писал(а): Доводчик на дверь
И как мы до этого не догадались :) Было бы все так просто.
Клиент приехал. Ворота подымаешь. Пока ходишь, разгружаешь, он свое дело сделал. Видимо коты там метят территорию и его это бесит. Есть станки которые под навесом стоят без всяких дверей.
