Ошибка сегментирования.
Некто161
Re: Ошибка сегментирования.
Сообщение Некто161 »
Да кстати,мне посоветовали файл УП на 2-3 части разбивать.Где про алгоритм разбивки можно почитать,не подскажите?
Некто161 писал(а): Да кстати,мне посоветовали файл УП на 2-3 части разбивать.Где про алгоритм разбивки можно почитать,не подскажите?
Черновые, чистовые сохранять в разных файлах.
Большой файл можно порезать вручную в блокноте. Делается 2 копии файла УП. В одном файле удаляем верх. В другом удаляем низ. При этом оставляем шапку УП во всех файлах. Разрезку нужно делать в том месте, где фреза подымается над заготовкой.
Для начала можно попробовать отключить визуализацию. Вставьте в начало программы строку (AXIS,stop)
http://linuxcnc.org/docs/html/gui/axis. ... ew-control
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/ove ... _file_size
Некто161
Шапка вот это ,я правильно понимаю.
Некто161 писал(а): Шапка вот это ,я правильно понимаю.
Да, но там обычно есть включение шпинделя М3 S1000, M7- СОЖи и тд..
У тебя шпиндель вручную включается?
Некто161
Да нет с контроллер включает.
Некто161
Это была шапка с УП что Дескпрота пишет,а вот эта с Аспирина.
G21 G40 G49 G64 P0.03 M6 T1
G17
M7
И какое из них правильное?
Последний раз редактировалось Некто161 23 сен 2021, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
м6т1 это уже процедура смены инструмента
г64р0.03 острота углов.
Некто161
Так мне при разделении УП,какую правильно шапку указывать?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
одинаковую, почему бы и нет?
только инструмент проверить в дальнейших частях.
Некто161
Хорошо,спасибо.
kfmut
Сообщение kfmut »
Вы лучше границы обработки задайте в своём CAM-е, вместо деления по живому конечного файла.
Сообщение nkp »
Выделение_362.png (1712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.26 КБ)</a>
емс 2.7
загрузка без проблем
nkp писал(а): емс 2.7
Объем ОЗУ?
Сообщение nkp »
Выделение_363.png (1695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.37 КБ)</a>
