Ошибка сегментирования.
Некто161
Сообщение Некто161 »
Помогите советом кто понимает. Выполнил черновую УП для балясины,а при загрузке чистовой УП программа закрывается и выбрасывает на рабочий стол с ошибкой.
Кто с таким сталкивался,подскажите,что это сообщение означает.Пробую другие УП открывать(которые попроще)
20210922_172630.jpg (2649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
все нормально.
D.L.
Re: Ошибка сегментирования.
Сообщение D.L. »
Попробуйте удалить комментарии в г-коде или экранировать их скобками ( ).
Некто161
Только начинаю осваивать ,какие комментарии ,-носом ткните.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
это вся программа?
Некто161
Да нет,начало.Я не знаю как всю показать.
D.L.
Сообщение D.L. »
Где-то в этом г-коде есть буква "Р"(кириллическая) или строка начинающаяся с этой буквы, удалите её или эту строку, или поместите её в скобки (....).
Некто161
Сейчас поищу,понял.
Некто161
Нет ни одной буквы Р в г-коде.К сожалению.
D.L.
Сообщение D.L. »
код прикрепите к сообщению как зип архив
Некто161
Хорошо.
D.L.
Сообщение D.L. »
Код нормальный, в чём ошибка не понятно.
Некто161
Я уже думал,может ноутбук не тянет.
Почитай и комменты внизу https://losst.ru/oshibka-segmentirovaniya-ubuntu
Некто161
Сходил специально сейчас в гараж и открывал разные УП с разным объемом.Все что до2-3 Мб открывается и грузится без проблем.
Все что больше 3Мб,-выдает ошибку сегментирования.
Статью прочитал,спасибо,-но мой познания в Линуксе пока малы.
kfmut
Сообщение kfmut »
Некто161 писал(а): ↑ Все что больше 3Мб
можно ж настроить постпроцессор(вывод конечных нулей, модальных комманд, точность вывода угловых координат и подачи), будут уп кратно меньше :wik:
Некто161
Конечно можно,когда знаешь как.Но я пока к сожалению слабоват.Постпроцессор в DeskProto настраиваю,а там по-моему этого нет.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Некто161 писал(а): ↑ Постпроцессор в DeskProto настраиваю,а там по-моему этого нет.
На 3.50 минуте показано, где менять количество десятичных знаков после запятой. Поставь 1...
https://www.youtube.com/watch?v=KMIRJ_H6bGg
https://vk.com/rom327
Некто161
Видео посмотрел.Спасибо,попробуем разобраться.
