Прошу помощи маховичёк энкодер
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Прошу помощи маховичёк энкодер
Сообщение Rom327 »
Что-то мне слабо верится, что 2 платы не работают одинаково. Скорее всего настройки...
https://vk.com/rom327
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
AlexStern писал(а): ↑ Кстати на входах платы А и B присутствует +5вольт относительно GND нормально это или нет?
AlexStern писал(а): ↑ Вот так выглядит вход А и В кому интересно
Что то не сходится!!!
AlexStern
Сообщение AlexStern »
tokarka63 писал(а): ↑17 сен 2021, 14:13
Да перепутал благодарю,уже исправил :thinking:
AlexStern
Rom327 писал(а): ↑17 сен 2021, 12:25 Что-то мне слабо верится, что 2 платы не работают одинаково. Скорее всего настройки...
Хотелось бы верить что в настройках дело, но видимо не в этот раз. Да тут и настраивать то в принципе нечего!
Всё остальное настроено пульт настроен переключатели осей X Y Z A X10 X100 при переключении на пульте переключают в программе, концевики работают, кнопки экстренной остановки тоже работают. Тут просто всё должно быть, подключаешь энкодер даже А и В можно местами перепутать крутится будет не в ту сторону и всё, активируешь MPG в настройках ни портов ни пинов прописывать не нужно. Ещё раз попробую другой MACH3 сегодня если не даст результата
буду заказывать другую плату но уже красную :hehehe: она очень похожа по конструкции с моей, и буду заканчивать с этим делом не зависимо от результата!
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Могу недорого отдать модбас для такого пульта...будет тупо работать через USB.
https://www.cnc4pc.com/serial-modbus-pe ... -card.html
tokarka63
Если у контроллера, входы подтянуты к "+" (вообще странно, обычно подтягивают к минусу), то энкодер, при "срабатывании" должен просаживать этот вход до нуля......
соответственно, "ослик" должен показывать нормальную работу энкодера!!!!
tokarka63
Kupfershcmidt писал(а): ↑17 сен 2021, 20:49
А с линухой это работает?)
AlexStern
Спасибо подумаю, наверно пересылка будет дороже модбаса стоить
Kupfershcmidt
tokarka63 писал(а): ↑ А с линухой это работает?)
Неа...по крайней мере это не заявлено производителем.
AlexStern писал(а): ↑ пересылка
А куда это? Мне со Штатов в Москву недорого доехало. Без станка крутил, всё фурычит. Работает с Мач через брейны.
AlexStern
tokarka63 писал(а): ↑17 сен 2021, 20:53 Если у контроллера, входы подтянуты к "+" (вообще странно, обычно подтягивают к минусу), то энкодер, при "срабатывании" должен просаживать этот вход до нуля......
Внесу ясность! При подключенной плате к usb разъёму на А и В входе +5в - (на обоих)
При подключенном энкодере на этих же входах на А +0,06в на В 0,43в при прокручивании энкодера А без изменений на В с 0,43в до 2,8в прыгает.
ПРИ ПРОКРУЧИВАНИИ ЭНКОДЕРА
111.jpg (2430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
ПРИ ПРОСТОЕ
222.jpg (2430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.06 МБ)</a>
AlexStern
Kupfershcmidt писал(а): ↑17 сен 2021, 21:32
В Германию. Если посылкой то 25€ вроде а до 20кг. 50€
Kupfershcmidt
AlexStern писал(а): ↑ В Германию.
А в штатах купить?
AlexStern
Kupfershcmidt писал(а): ↑ А в штатах купить?
Можно и в штатах, но решил буду делать так как есть.
Так как данная плата покупалась только из за возможности подключения MPG.
Rom327
Сообщение Rom327 »
AlexStern писал(а): ↑ При подключенном энкодере на этих же входах на А +0,06в на В 0,43в при прокручивании энкодера А без изменений на В с 0,43в до 2,8в прыгает.
Получается вход А закорочен на землю?... Но тогда не понятно:
Есть возможность подключить ардуиновский энкодер?
Эн.JPG (2366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.22 КБ)</a>
Еще вариант: подключи 2 кнопки на входы А и В и замыкай их на gnd чтобы имитировать меандры со смещением...
AlexStern
Rom327 писал(а): ↑ Есть возможность подключить ардуиновский энкодер?
Да такой энкодер я подключал, результат такой же как если замыкать А и В на gnd кнопками я уже пробовал. при замыкании кнопками выбранная ось перемещается в плюс изредка на 0,001 или бывает на 0,015 прыгнет вообщем хаотично хотя шаг стоит 1мм на пульте и в MACH3
один импульс должен по идее переместить ось на 1мм
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
AlexStern писал(а): ↑ один импульс должен по идее переместить ось на 1мм
Импульсы по 1 входу не должны вообще перемещать. Там код Грея и по последивательности импульсов определяется напрпвление.
Если при замыкании входов на землю по одиночке виден меандр с +3 до 0, то почему его нет, когда энкодер делает то-же самое?
А какая осцилограмма при подключении механического энкодера (не маховика)?
Что-то не получается придумать как можно правильно подключить энкодер и получить такую осцил.
П. С. И перед подключением к плате, сначала подать на входы энкодера 5в через резисторы 1к и снять осцилограму для сравнения.
AlexStern
Вот осцилограма механического энкодера
20210916_135342.jpg (2294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.7 МБ)</a>
calabr
Сообщение calabr »
AlexStern писал(а): ↑ Вот осцилограма механического энкодера
И она правильная!
Это уже к плате подключено?
Вообще-то мех. энкодер выдает меандры, а не короткие импульсы. Так же как MPG и любой квадратурный энкодер.
квадратурный энкодер.png (3.71 КБ) 2248 просмотров
AlexStern
calabr писал(а): ↑20 сен 2021, 18:54
И она правильная!
Да подключено к плате.
