ТПК 125 с китайской стойкой SZGH CNC990TDb.
Токарные станки с ЧПУ.
Alexxt660x
Re: ТПК 125 с китайской стойкой SZGH CNC990TDb.
Сообщение Alexxt660x »
Давненько не заглядывал сюда. До поводу револьверки, я покупал релейную плату, и там почти всё готово. Сигналы с герконов подключил к плате согласно инструкции. Сигнал ТОК это сигнал о том, открыта или закрыта защёлка пневмозажима. Там штатный концевые есть. Плата заточена под обычный двигатель. Я поставил шаговый, управляемый через ардуино. Скетч мне писал знающий человек. Алгоритм такой: сигнал на одном пине- вращается в одну сторону, сигнал на другом пине- в другую. А сигналы эти берутся с релейной платы, предназначенные для обычного двигателя. Меняя параметры скетча можно опытным путём подобрать скорость вращения. В системе снс 990 штатно не было выхода сигнала на зажим/разжим пневматической защёлки. Я обратился к китайцам с нарисованной схемой и описанием работы рг. Они мне прислали текстовый файл, который я скопировал в систему. (Макрос наверное) И назначили провод для пневмо зажима. Дальше всё просто, реле, штатный клапан. Я предполагал, что будет сложнее. Шаговик с энкодером совсем не обязательно, это мне такой попался за недорого. Там задача просто вращать с относительно небольшими оборотами, а точность остановки не очень важна, ведь на шестерне есть эластичная муфта.
Werter
Сообщение Werter »
Alexxt660x писал(а):В системе снс 990 штатно не было выхода сигнала на зажим/разжим пневматической защёлки. Я обратился к китайцам с нарисованной схемой и описанием работы рг. Они мне прислали текстовый файл, который я скопировал в систему. (Макрос наверное) И назначили провод для пневмо зажима
Вот если бы вы смогли поделиться этими файлами (plc.lad и plc.plc), был бы вам очень благодарен! очень нужен рабочий пример - делаю свой вариант но пока безуспешно.
мой e-mail: voron_8207@mail.ru
Alex1971
Сообщение Alex1971 »
Alexxt660x писал(а):Да пробовал уже. Китайцы прислали пакет обновления, но всё равно не помогает. Подключал к компу, комп его вообще не видит. Не реагирует на нажатия всех кнопок. Похоже я его увалил(((
Китайцы пишут, присылай починим.
Здравствуйте Алексей!
Не могу в личку написать, извините. Поделитесь пожалуйста пакетом обновления.
Спасибо!
asutp_uz@mail.ru
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 »
Добрый день!
Кто-нибудь знает, как эта стойка управляет сменой инструмента, если их больше 8-ми? Напрямую она может осилить только 8, судя по разъему CN4.
Лёха ибн ИВАНЫЧ
Сообщение Лёха ибн ИВАНЫЧ »
Vladimir52 писал(а): ↑ если их больше 8-ми?
Надо списываться с производителем, они дадут бит параметр и скажут на какие клеммы подключать остальные инструмены.
У меня 980я токарно фрезерная. В пинах только 4 инструмента. Списался, дали бит параметр и пины куда вешать обратку от головки.
stepmotor
Сообщение stepmotor »
Тоже занялся оживлением тпк125, поставлю стойку 990tdb. Вопрос только в управлении револьверной головкой, если у кого есть готовое решение буду благодарен. Мануалы по макросам и логике имеются, если чего то думаю смогу и сам прикрутить. Интересно как это уже работает у прошедших этот "квест".
prometeus7
Настоящее имя: никон
Сообщение prometeus7 »
Работает очень просто.
На стойке переключаете работу с инструментами с помощью кодового диска. Вешаете на головку 4 концевика, заводите разжатие/зажатие стопора на скажем Х18/Y19 или какой у вас свободный. Я использую обычно M59 и М63
Подключаетесь к Т1-Т4 и пишете, или правите имеющийся макрос.
Или если стоят все 6 концевиков, то подключать на Т1-Т6 и оставить настройку тулов по умолчанию.
Работы на пол дня с пайкой и сборкой.
stepmotor
Спасибо! Попробую.
prometeus7
У нас сейчас в работе 2 тпкхи, на нашем канале будет полное видео по настройке и подключению. Сейчас собираем шкафы.
На вращение головы поставили мотор дворников от дафенга, большеват, зато уверенно крутит инструментальный диск.
stepmotor
Я пока оригинальный моторчик на РГ оставлю. А там посмотрю, может подберу что нибудь побыстрее.
stepmotor
Файлы руководства по макросам и plc
Может кому то сделаю жизнь легче :)
PLC User Manual (CNC System)V3.0.pdf
(3.45 МБ) 1016 скачиваний
User Manual of Macro_V2.0_.pdf
(376.46 КБ) 715 скачиваний
User Manual_SZGH-CNC990TDb(V4.0)-U.pdf
(20.97 МБ) 1080 скачиваний
stepmotor
Думал толи серводвигатели напрямую без родного редуктора поставить толи в редуктор сервошаговые :) в итоге так как сервошаговые nema23 были уже в наличии решил их поставить да и переделывать не пришлось ничего. Родные ШД5 снял, так как нормального драйвера для их управления не удалось найти.
IMG-20210825-WA0068.jpeg (4755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
IMG-20210825-WA0060.jpeg (4755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (911.34 КБ)</a>
IMG-20210825-WA0034.jpeg (4755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (993.02 КБ)</a>
IMG-20210824-WA0059.jpeg (4755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
prometeus7
;-) ШД-5 мы делаем. Будут сервошаговые.
Ну а так в общем правильно, шд-5 прошлый век на тпк
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
prometeus7 писал(а): ↑ шд-5 прошлый век на тпк
Будущее ШД-5 еще не пришло, он сложнее для понимания чем элементарный шаговый, или сервомотор.
На Э32-Г18-24К стоит шд-5, и работает он сложнее крутится с рассогласованием угла задания.
Это по сути векторный реактивный электродвигатель, его разновидность switched reluctance motor SRM, драйвера для которых начали только появлятся, в отличий от серв и шаговых у них режим интелектуальной электротрансмисий еще добавляется.
https://drivesncontrols.com/news/fullst ... arket.html
stepmotor
Да интересно. Думаю на современных компонентах можно сделать хороший драйвер. Но надо полностью понимать как должен работать такой двигатель как ШД5. Надо будет погуглить :)
prometeus7
Он еще хорош тем, что на хороших подшипниках его можно сильно раскрутить, мы и 5т оборотов получали на его родных подшипниках на 3х фазах. А управление у него как у серводвигателя по сложности.
В промышленном применении смысла нет, только в модернизации.
У нас кстати на всех гидроусилителях стоят, отлично работают.
stepmotor
Сделал шкив на шпиндель для привода на энкодер через зубчатый ремень. Хорошо подходит шкив HTD5M 72 зуба.
IMG-20210912-WA0026.jpeg (4590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
IMG-20210912-WA0034.jpeg (4590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
sidor094
Сообщение sidor094 »
prometeus7 писал(а): ↑ Он еще хорош тем, что на хороших подшипниках его можно сильно раскрутить
Раскрутить можно любой двигатель.Все зависит от противоэдс.Главное чтобы питающее напряжение превышало противоэдс на желаемых оборотах.Просто у шд5 противоэдс небольшая изза отсутствия постоянных магнитов и сравнительно небольшой индуктивности.Я его на 48 вольтах запросто до 3000 раскручивал без потери момента.У меня тпк125 поначалу тоже работал на шд5 с самодельным драйвером.Но затем поставил сервошаговые.ШД5 на мой взгляд слабоваты.
sidor094
stepmotor
Сегодня попробовал РГ покрутить родным движком РД9. Конечно не быстро вращает РД9, да и крутящий момент такой что можно руками остановить.
В итоге решил попробовать поставить шаговик вместо РД9. Завтра попробую покрутить. :)
Связь РГ с ЧПУ 990tdb реализую через промежуточный plc контроллер fx3u, он будет управлять шаговиком пневматикой принимая сигнали с оригинальной логики чпу.
IMG-20210919-WA0070.jpeg (4498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (896.7 КБ)</a>
IMG-20210919-WA0073.jpeg (4498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
IMG-20210919-WA0080.jpeg (4498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
IMG-20210919-WA0082.jpeg (4498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
IMG-20210919-WA0084.jpeg (4498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
