Инвертор YL600 ошибка Err4
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
voverrr писал(а): ↑ смущает, что это для YL620, а у меня он YL600. Наверное есть какие-то отличия.
не вижу
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
xvovanx писал(а): ↑ Если у вас она сразу стоит по максимуму, то..
то что? на шпиндель 800гц вполне нормально идёт стартовая 400. и он не выдает 8000 оборотов при старте же.
steals_y2k писал(а): ↑ то что? на шпиндель 800гц...
речь про конкретный 400Гц шпиндель и частотник у которого в меню и мин и мах частота выставлена была 400Гц...
voverrr
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Сообщение voverrr »
А чем отличается моя модель GDZ-80-2.2B(4) от GDZ-80-2.2B без четвёрки?
4 подшипника?
https://item.taobao.com/item.htm?id=631266014999
voverrr
Сообщение voverrr »
Переписал значения из своего инвертора.
Что имеем:
Мануал скачан откуда-то.
В первой колонке заводские настройки, во второй рекомендованные, в жёлтой третьей колонке - мои настройки из инвертора.
не работает.
тн1.jpg (2660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.63 КБ)</a>
тн2.jpg (2660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.42 КБ)</a>
тн3.jpg (2660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (371.55 КБ)</a>
тн4.jpg (2660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (357.38 КБ)</a>
тн5.jpg (2660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (385.36 КБ)</a>
таблица настроек.rar
(25.89 КБ) 173 скачивания
voverrr писал(а): ↑ в жёлтой третьей колонке - мои настройки из инвертора.
Р12.02 - стоит 2 полюсный мотор, попробуй 4 полюса поставить (у меня стоит 4 полюса), вроде как на отображение оборотов только должно влиять, но так для проверки попробовать стоит.
voverrr
Сообщение voverrr »
ни хрена. Перепробовал все значения от 2 до 6.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
voverrr писал(а): ↑ Припаял к разъёму на шпинделе. 1-2-3 - это обмотки
Вот тут у людей обычно и засада. С этими циферками. Надо убедиться что клеммы UWV к обмоткам подключены.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
voverrr
Сообщение voverrr »
Это тоже проверил.
1-2-3 соединены с UWV
4 соединена с GND
уже и фазы попробовал поменять местами - дудки.
Евжений
Сообщение Евжений »
А я про это и говорю.
Проверьте не цифры, а по факту.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
voverrr писал(а): ↑ Потрогал шпиндель - нагрелся довольно ощутимо, рука не терпит
Шпиделю капец.
voverrr
Сообщение voverrr »
Прозвонил кабель со стороны инвертора при соединённом разъёме на шпинделе - обмотки звонятся, значит провода и разъём нормальные. Контакт на клеммнике инвертора тоже уверенный.
Enot_1 писал(а): ↑08 сен 2021, 22:41 Шпиделю капец.
Обмотки-то целые. Да и после того, как я охлаждение на него подал, он ещё запускался несколько раз.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
voverrr писал(а): ↑ Обмотки-то целые.
Это не определить без разбора шпинделя.
voverrr
Сообщение voverrr »
Никак не пойму, в каких местах дефолтные 50 герц надо менять на 400, а в каких оставлять.
Вот самый первый параметр Р00.00 в одних мануалах его оставляют 50, в других меняют на 400.
voverrr писал(а): ↑ Никак не пойму, в каких местах дефолтные 50 герц надо менять на 400, а в каких оставлять.
Если к частотнику собрался подключать бетономешалку/станок/вентилятор/и прочее с 50 Гц движком, то оставляешь по дефолту, а если шпиндель с рабочей частотой 400Гц, то меняешь. ;)
voverrr
Сообщение voverrr »
Если частотник без нагрузки включить, какие значения должны быть на UVW выходах?
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
voverrr писал(а): ↑ Если частотник без нагрузки включить, какие значения должны быть на UVW выходах?
Никаких, должен ругаться на обрыв.
Вот поэтому у нормальных частотников мануал 200 страниц а не 20, там описано, что каждый параметр делает, даже с картинками.
Именно Р00.00 Main frequency вообще переводится как частота питающей сети, но хз что там китайцы придумали, зачем этот параметр и насколько корректен вообще мануал на английском, возможно там уже ошибки есть, надо китайский смотреть.
А вообще вы скорее всего подпалили шпиндель.
voverrr
Сообщение voverrr »
Это да. Оно даже на английском криво написано.
Вот это Р 00.15 - если подумать, то это "время отключения выходного там чего-то при запуске".
Но в английской версии там есть SON и на русский его так и перевели как СЫН. И этого сына все копируют и плодят, никого не смущает
voverrr писал(а): ↑ в английской версии там есть SON и на русский его так и перевели как СЫН. И этого сына все копируют и плодят, никого не смущает
+100500. Из Р00.15 параметра :lol:
1.png (2491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=198015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.67 КБ)</a>
с такими описаниями проще зачать ребенка, чем подключить шпиндель :hehehe:
voverrr
Сообщение voverrr »
Можно ли расценивать SON как некий подключаемый прибор, типа дочерний, зависимый?
Только, опять же, с какого бока он подключён - это пульт или нагрузка?
