Станок Старт1+TB6560 v2+ЕМС
Re: Станок Старт1+TB6560 v2+ЕМС
Так по лучше. А по оси Х у тебя по 1 каретке на рельс?
Fisher
Сообщение Fisher »
byalex писал(а):подгонял сегодня Z. готовил блоки подшипников (ламинированная фанера..)
замечания по такой конструкции?
Ну вот те раз :cry: Кругом люмень а тут на тебе...
byalex
Сообщение byalex »
Nick писал(а):Х у тебя по 1 каретке на рельс?
да по одной. там каретки почти 7 см шириной и 6 высотой.. гдето точно писал выше... а рельса сама 5 см
byalex
Сообщение byalex »
Fisher писал(а):Кругом люмень а тут на тебе...
ну нету люминя больше :x. да и не начем вытачить даже если бы был.. а покупать один блок за 30 евро жаба душит....надеюсь сам выточить либо из люминя либо из пластика /текстолита/гетинакса
byalex писал(а):да по одной. там каретки почти 7 см шириной и 6 высотой.. гдето точно писал выше... а рельса сама 5 см
Для них главное длинна - одна из самых больших нагрузок будет вращательной параллельно оси У. По остальным осям будут работать по 2 каретки причем сильно разнесенные, а вот по этой только 1 каретка... не очень хорошо...
byalex
Сообщение byalex »
Nick писал(а): а вот по этой только 1 каретка... не очень хорошо
я так тоже думаю... но эта рельса тяжелее и мощнее чем весь станок))))) от какой то профимашины... иширина как уже говорил почти равна ширине боковины... то есть если взять малеьнкие зелёные каретки то их поместится 3 штуки на этой большой... вот это меня успокаивает маленько.... как говорится знал бы где упадешь))) в след раз буду учитывать ошибки.... уже тетрадку завел с замечаниями...
byalex
Сообщение byalex »
начал ставить ось х. заклинило струбцину....не хватило болтиков.... завтра буду доделывать . потом покручу шуруповертом))))
byalex
Сообщение byalex »
установил ось х надо только подтянуть и отрегулировать...
пришли штекеры для кабелей. буду паять устанавливать...
фото следует
byalex
Сообщение byalex »
н увот и фотки... надо настроит немного х . погляжу как все это ездит....
штекеры (3370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.88 КБ)</a>
штекеры
установленная ось х (3370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.48 КБ)</a>
установленная ось х
Выглядит отлично! Правда подшипник в фанере несколько портит впечатление. Но будем надеяться, что станок в первую очередь сделает себе дополнительные части :)
byalex
Сообщение byalex »
ну это самое второе которое надо будет сделать))))
а первое.. погонять туда сюда.. .cnc club vorewer выгравировать\выжечь\фрезернуть))))
byalex
Сообщение byalex »
поставил вал оси х до конца отрегулировать не успел. чтото не внушает доверия родная гайка от трапеции... получил посылку с ПОМ (Polyoxymethylen POM)... для гаек. мож еще и втулку на х вал на свободный конец вместо подшипника поставлю... типа такого. тут немцы часто ставят....
byalex
Сообщение byalex »
вот типа такого вместа подшипника качения))) подшипник скольжения
вот такой блок/втулка (3322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.61 КБ)</a>
byalex
Сообщение byalex »
паял кабельную разводку и штекера....скоро уже собирать буду.. надо только отверстия в компе под гнёзда сделать
byalex писал(а):вот типа такого вместа подшипника качения))) подшипник скольжения
Больше похоже на корпус для блока опоры швп EF...
byalex писал(а): чтото не внушает доверия родная гайка от трапеции...
Почему не внушает? Покаж фотки!
byalex
Сообщение byalex »
Nick писал(а):Почему не внушает? Покаж фотки!
покажу потом . станок на работе...
а насчет
Nick писал(а):Больше похоже на корпус для блока опоры швп EF.
это продается как подшипник скольжения .. та сторона где вал свободно долже ходит..
и у меня на той трапеции Х тоже с обоих сторон стояли втулки но по креплениям не подошли они для горизональной поверхности, так вот там тоже брнозовые втулки но они еще и прослаблены и люфт есть, может потом поставлю втулки из ПОМ (получил заказ 300мм да ещед куча каких то втулкок нашлась из похожего материала), надо только развертку на 7/7,94 регулируемую..тк вал не 8 мм а гдето 7.6/ 7.9. так же и в гайке там бронзовоя втулка с резьбой. но есть болтик для регулировки люфтов.
byalex
Сообщение byalex »
паял разъемы седня .. не удалось доделать ось Х .. дрель кото утащил с работы)))) завтра свою принесу... примерял гайку как делать... отпилил часть от цилиндра пом))) погляжу как делать... прикидывал прямо на плату пока без корпуса прикрутить...
byalex
Сообщение byalex »
вот прикрутил Х ..буду седня гайку сверлить&нарезать для У
https://www.youtube.com/watch?v=xT9HbJCrF7I
byalex
Сообщение byalex »
подрегулировать надо... на концах немного туговато идет...
byalex
Сообщение byalex »
вот начал У делать... с подшипниками надо подумать как сделать... подрежу блок для подшипников и затяну подшипники гайками на шпильке. всё будет изнутри.
IMG090.jpg (3154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230 КБ)</a>
Вернуться в «Станки»
