Помогите кто сможет.
Некто161
Сообщение Некто161 »
Помощь нужна вот в чем.Собрал станок,шкаф управления,установил Linux CNC.Пробую подвигать осями ,но ничего не происходит.А зеленый светодиод на драйвере (RUN) еле-еле загорается при попытке подвигать осями с клавиатуры.Так и д.б.,или он должен гореть ярко,как красный
включения на драйвере.В какую сторону хоть копать?Только начинаю осваивать чпу.
20210904_103407.jpg (2021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: Помогите кто сможет.
Сообщение steals_y2k »
возможно, степ-дир и 2 провод на драйвере надо местами поменять.
возможно, просто степ и дир перепутаны.
может быть и что-то ещё.
Тайминги могут не совпадать
Некто161
Да я уже специально провода с комплекта поставил.Проверял по дорожкам от контроллера к драйверу все нормально.Может сам контроллер неисправен.Ноутбук я думаю здесь не при чем,хоть и старый.
Некто161 писал(а): Ноутбук я думаю здесь не при чем,хоть и старый.
А вы проверяли?
https://www.instagram.com/p/B-esNmCq1KU/
Некто161
LPT порт работает,система тоже.А что там еще надо проверять? Тем более к Линексу как мне сказали он не требовательный,или ошибаюсь?
Некто161
Так я по этим видео с Ютуба и настраивал.И еще Паршев хорошо все объясняет.Я так понимаю что нужно попробовать на стационарном компьютере попробовать запустить?
D.L.
Сообщение D.L. »
Попробуйте отключить сигнал enable.
длительность импульсов какие выставлены для драйверов?
Некто161
Только прибежал с гаража сказать,что когда отключил enable двигатель заработал.Автору респект и спасибо.Так а в чем тогда прикол? А я уже всю электронику разобрал.Пойду сейчас назад ставить.А без подключения enable станок будет работать нормально?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Некто161 писал(а): А без подключения enable станок будет работать нормально?
Не просто нормально, а отлично! :good:
https://vk.com/rom327
Некто161
Так получается неисправен контроллер,раз с подключенным enable он не захотел работать.
D.L.
Сообщение D.L. »
Некто161 писал(а): Так получается неисправен контроллер,раз с подключенным enable он не захотел работать.
Исправен, у входа enable низкий активный уровень сигнала(в том числе и его отсутствие), и правильнее было-бы назвать его disable - при подаче сигнала с высоким активным уровнем драйвер отключает силовую часть.
Некто161
Я правильно понял,что должен на всех 4-х осях снять провод с драйвера идущий на пин enable контроллера.
D.L.
Сообщение D.L. »
Да, либо инвертировать выход который подключен к enable в hal файле.
Лично у меня enable не подключен.
Некто161
Спасибо.Тоже не буду подключать.Инвертировать для меня еще непонятно.Только начинаю осваивать азы.
Некто161 писал(а): Инвертировать для меня еще непонятно.
Пересмотрите ролик по настройке
D.L.
Сообщение D.L. »
setp parport.0.pin-01-out-invert true
01 заменяем на номер выхода парпорта к которому подключен enable/
Некто161
Он был подключен к 14 ножке на контролере,значит 01 заменяем на 14?
