подключение датчика высоты инструмента
Добрый день ! не могу подключить датчик... активировать датчик обнуления высоты. чпу на mach. контролер Контроллер PLCM-E3 (purlogic) при касании станок уходи в e-stop
Re: подключение датчика высоты инструмента
Добрый день! увидел следующее... прописал один из датчиков (синий) для определения высоты и скрипт отрабатывает и все работает . датчик обычный контактный как не работал так и не работает. видео по ссылке https://youtu.be/dF2pOW3nqIU . жду Ваших комментариев
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Смотрите настройки. 11 пин прописан в нескольких местах.
Благодарю! Перепрописал. работает
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Как приятно видеть конкретные вопросы и точные ответы! Учитесь новички, как надо вопросы ставить!
https://vk.com/rom327
