Сбиваются координаты, набирает ошибку
Fiter
Сообщение Fiter »
Народ всем привет, собрал станок от purelogic, все настроил, подключил, заземление сделал, блок питания на 26в 400вт, провода общей длиной менее 10м до движков.
Проблема в том что по оси Y (два движка) и по X каждый раз набирается ошибка, т.е ставлю метку, передвигаю ось X на определенное расстояние, возвращаю, и он не доходит до метки на 0.5мм иногда больше, либо меньше, и с каждым таким ходом все больше не доходит до метки, по оси Y впринципе так же, но через несколько ходов движки уже идут не параллельно. Калибровку делал, через некоторое время сбивается.
Программа пумотикс, лицензия
IMG_20210830_170808.jpg (2169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
IMG_20210830_170746.jpg (2169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
IMG_20210830_170733.jpg (2169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
IMG_20210830_170728.jpg (2169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
Re: Сбиваются координаты, набирает ошибку
Пробуй поменять полярность степ сигналов.
Fiter
Сообщение Fiter »
xvovanx писал(а): ↑31 авг 2021, 21:48 Пробуй поменять полярность степ сигналов.
Завтра буду у станка, отпишусь.
Fiter
Сообщение Fiter »
Короче чтоб поменять полярность надо провода перепаять на контроллере
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Fiter писал(а): ↑ Короче чтоб поменять полярность надо провода перепаять на контроллере
Так работать вообще не будет.
Под полярностью имели в виду инвертировать STEP (галочками в настройках программы)
Fiter
Сообщение Fiter »
Всем спасибо, и вправду инвертировал step все стало отлично, даже не помню чтоб их там ставил
Fiter писал(а): ↑ и вправду инвертировал step все стало отлично, даже не помню чтоб их там ставил
по умолчанию могла галочка уже и стоять
Fiter писал(а): ↑ Всем спасибо
есть на сообщениях пальчики вверх для этого ;)
