Fusion 360
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
Сообщение Kupfershcmidt »
В общем как всегда виноват не фьюжн....
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 »
В F360 никак не могут (не хотят) реализовать отображение перспективы в Drawing.
Может, кто-то знает обходной путь без установки платного тяжелого софта?
Попытался в Gimp использовать инструмент "перспектива" на полученном чертеже с изометрией - получилась кака. Надо как-то "нативно" из 3D модели делать.
Argon-11
Re: Fusion 360
Собственно, нашел самый простой (пока) вариант.
Делаем Capture Image "перспективного" вида, при этом отключаем сетку, joints, все эффекты (внизу Display Settings -> Effects), особенно Anti-Aliasing.
В окне сохранения изображения выбираем офигенно большое разрешение, например 4800x2768 и тоже отключаем Anti-Aliasing.
Открываем сохраненное изображение фотошопом или Gimp-ом, делаем гауссово размытие, а потом - выравнивание цвета. Линии становятся более жирными и четкими.
krishka2017 v8.png (2352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.89 КБ)</a>
Собственно, для оформления документации вполне устраивает. Конечно, кроме количества телодвижений )
Vlasov
Re: Fusion 360
Сообщение Vlasov »
Хотел бы приобрести платный видео курс по Fusion 360 за разумную цену. С гарантией без дальнейшего распространения. Есть огромное желание освоить программу для реализации своей идеи. Кто располагает каким либо материалом, жду ваших предложений!
Re: Fusion 360
Vlasov писал(а): ↑ платный видео курс по Fusion 360
а бесплатные чем не устраивают?
https://www.youtube.com/results?search_ ... на+русском
Re: Fusion 360
Это как тренироваться с тренером или самостоятельно - две большие разницы. Если надо быстро научится - нужен тренер. Если надо понять суть - лучше самостоятельно.
eastwind
Re: Fusion 360
Сообщение eastwind »
Погуглите "курс дяди Паши". Очень толково. Что-то в районе 13 тыс.
Argon-11
Re: Fusion 360
А кто-нибудь научит сетку в F360 рисовать? Надо изобразить сетку размером 0.5x0.5м с ячейкой 4мм и шагом между ячейками, скажем, 8мм.
Проблема в лютых тормозах - хоть на эскизе, хоть на создании паттерна вырезки ячейки. Т.е. делаю тупо - сначала лист, потом в нем вырезаю отверстия. F360 затыкается надолго, все ядра ЦП при этом свободны. Несколько попыток завершились убиением программы.
А может, есть другой способ?
Re: Fusion 360
Зачем это рисовать? тебе если фрезеровать, то УП размножай и не саму операцию по выдавливанию
Argon-11
Re: Fusion 360
не фрезеровать
Re: Fusion 360
Для 2Д рисования можно и другие программы попробовать, https://librecad.org/ например. Что касается Ф360, возможно, он виснет из-за автонанесения зависимостей между новыми и старыми элементами.
kfmut
Re: Fusion 360
Сообщение kfmut »
Фьюжик просто оооочень тормознуто работает с массивами, проверял как-то по созданию пересекающейся насечки на изогнутой поверхности: Фьюжик повесился, Солид под "виртуалкой"(!!!) построил да ещё и лапками после этого шевелил.
А так, можно сделать небольшой повторяющийся кусок сетки и его импортировать в проект как простую геометрию без истории, потом помножить до нужного размера.
Argon-11
Re: Fusion 360
kfmut писал(а): ↑ как простую геометрию без истории
Не уверен, надо пробовать. Просто отключение истории в проекте не помогает.
Kost_irk
Re: Fusion 360
Сообщение Kost_irk »
Снимок экрана от 2021-08-27 23-13-52.png (2211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.09 КБ)</a>
Снимок экрана от 2021-08-27 21-43-05.png (2211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.27 КБ)</a>
У меня посчиталось нормально, тормозит конечно, но результат есть. Если паттерн создавать на скетче, то считается где-то минут 20, а если размножать вырез, то минут 5.
ozzy_sv
Re: Fusion 360
Сообщение ozzy_sv »
привет, а что индусы фьжен таки доломали ?
делаю екструзию вровень с площадкой , до площадки 2,7 мм, ввожу 2,7 мм. По итогу площадки на разных уровнях, разница 0.05 мм, а ребра как были 2,7 так и остались . Бесит жутко.
savo
Re: Fusion 360
Сообщение savo »
Господа может кто прояснить , в стандартной лицензии fusion, четвертая ось только индексная, чтоб допустим гравировать надпись по нормали на цилиндре, или балясину по спирали пройти, нужен Machining Extension?
Kost_irk
Re: Fusion 360
А у вас Wrap Toolpath есть? Если есть, то больше ничего не надо.
savo
Re: Fusion 360
Сообщение savo »
Kost_irk писал(а): ↑ А у вас Wrap Toolpath
А как она поможет по спирали обрабатывать?
Re: Fusion 360
Для балясин больше подходит deskproto, чем ф360
savo
Re: Fusion 360
Сообщение savo »
MX_Master писал(а): ↑ Для балясин больше подходит deskproto
Это понятно, я для примера про балясину написал.
Я просто подумываю приобрести лицензию, хочется решение все в одном, вот и смотрю что они от туда выпилили, зачем то запихали rotary в мультиаксис, которая только по допподписке, не ну так то понятно почему она там оказалась )), я иллюзий не питаю, не очень хочется купить лицензию на 3 года а они возьмут и вообще через год четвёртую ось уберут, или ещё что то выкинут…
Вернуться в «CAD пакеты»
