Причины сгорания трехфазного двигателя
DimaEg
Сообщение DimaEg »
Здравствуйте! Хочу обратиться за помощью вот с такой проблемой. Пару недель назад был приобретен фрезерный ЧПУ станок Dekart 2131. Сборкой и настройкой занимался человек с опытом, питание к блоку управления подключал электрик. Проблема возникла со шпинделем
photo_2021-08-25_13-07-52.jpg (2476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.9 КБ)</a>
.Также приложил шильдик частотника
photo_2021-08-25_13-08-23.jpg (2476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.62 КБ)</a>
. При проверке мастером шпиндель он включал на небольших оборотах и на короткое время, никаких проблем не возникало. На следующий день я подключил охлаждение (жидкостное), решил погонять шпиндель без нагрузки. Выставил 10000 об/мин (макс 24000), включил охлаждающую помпу. Нажимаю кнопку ON в программе, двигатель начинает набирать обороты и где-то секунд через 10 со стороны цанги (в нижней части двигателя) начинает валить белый дым. После аварийной остановки при новом запуске двигатель сразу уходит в защиту. На следующий день пришел мастер, вынес приговор подшипникам (сгорели и дымились они, теперь без подшипников большая нагрузка, поэтому уходит в защиту) Отправили двигатель в сервисный центр по гарантии, предварительный вердикт сервиса - сгорела обмотка. В данный момент устанавливают причины сгорания обмотки. Вопросы заключаются вот в чем:
1) Если сгорела обмотка, то каковы могли быть причины?
2) И запускался бы двигатель (даже кратковременно) при сгоревшей обмотке?
Еще был один момент. Как только все случилось (дым), сразу набрали технику поставщика. Он сказал проверить контакты на фишке двигателя. Контакты там припаяны, один из них при касании отвалился (плохо припаяли). Могла ли быть причина в этом?
Заранее спасибо за понимание. Если забыл какие-то уточнения, все допишу.
Kost_irk
Re: Причины сгорания трехфазного двигателя
Сообщение Kost_irk »
Частотник не настроен был. Вы далеко не первый, кто так сделал.
DimaEg
Сообщение DimaEg »
Kost_irk писал(а): 25 авг 2021, 12:55 Частотник не настроен был. Вы далеко не первый, кто так сделал.
Подскажите каким образом он настраивается? Я имею ввиду, кто это должен делать на каком этапе?
Kost_irk писал(а): Частотник не настроен был.
Верно. Неправильная настройка ПЧ. Точнее, неправильная для данного двигателя. Сгорели обмотки. Случай скорей всего не гарантийный, если только в договоре поставки не оговорено, что станок полностью настроен. Да и то вряд ли.
DimaEg писал(а): кто это должен делать на каком этапе?
Как правило тот, кто вводит станок в эксплуатацию. По крайней мере, он должен был проверить настройку базовой частоты (Base Frequency). С завода обычно идет установка 50 или 60 герц. Для вашего шпинделя должна быть 400.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
На ненастроенном или сброшенном по Дефолту вряд-ли можно выкрутить 10000, если управление было с самого частотника.
DimaEg писал(а): Выставил 10000 об/мин (макс 24000),
Где выставили?
Частотник 99 процентов действительно был не настроен. На обрыв провода он бы среагировал ошибкой, а перегрузить 3 Х киловатный шпиндель 5 киловатный частотник как раз за 10 секунд в лёгкую.
DimaEg
Сообщение DimaEg »
Enot_1 писал(а): Где выставили?
В NC Studio
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Смотреть настройки частотника.
DimaEg
Сообщение DimaEg »
https://disk.yandex.ru/i/AUNbypEcdndCsw
Вот так работает частотник без шпинделя
DimaEg писал(а): Вот так работает частотник
Проверьте что стоит в меню настройки вашего частотника
FC500-5.5G.png (2444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.28 КБ)</a>
Prav
Сообщение Prav »
Двигатель на 5А, частотник на 13А. Смотрите настройки частотника, чтобы не было превышения тока.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
xvovanx писал(а): Проверьте что стоит в меню настройки вашего частотника
Там уже на экране 200 Гц есть. Не по Дефолту уже.
Вал после синего дыма вращался или клина поймал?
DimaEg
Сообщение DimaEg »
photo_2021-08-25_15-07-48.jpg (2440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.79 КБ)</a>
Enot_1 писал(а): Вал после синего дыма вращался или клина поймал
Шпиндель теперь ведет себя вот так:
https://disk.yandex.ru/i/PAiKhoWciqaNBA
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
DimaEg писал(а): Шпиндель теперь ведет себя вот так:
Предположу по звуку отвал одной фазы и очень быстрый разгон, одно из двух или оба случая сразу.
Да и на видео с частотником частота просто меняется мгновенно, а так быть не должно.
DimaEg
Сообщение DimaEg »
При замене шпинделя какие нужно выполнить действия или посмотреть параметры, чтобы ситуация не повторилась?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Найти настройки частотника, ограничить ток согласно шильда шпинделя.
DimaEg
Сообщение DimaEg »
Enot_1 писал(а): ограничить ток согласно шильда шпинделя
Получается это 4 параметр? И что там за значение должно быть? Ток шпинделя 5А
FC500-5.5G.png (2426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.28 КБ)</a>
DimaEg писал(а): какие нужно выполнить действия или посмотреть параметры, чтобы ситуация не повторилась?
Проверить по всем настройкам меню, касаемо тока, напряжения, частоты, время разгона. А еще лучше сделать скрины мануала с вашими установленными параметрами.
DimaEg
Сообщение DimaEg »
Официальная причина: короткое замыкание фазы на корпус. Естественно, не гарантийный случай, у них все работало.
Kost_irk
Брехня. Вас разводят.
DimaEg
Сообщение DimaEg »
Kost_irk писал(а): Брехня. Вас разводят.
Ситуация в следующем: Поставщик находится в 1000 км от нас. Был вариант, что приедет их человек и все подключит, но они начали мяться по срокам и стоимости этой процедуры. Пришлось вызвать местного техника. Они сами настаивали на том, что "найдите там кого-нибудь, кто вам подключит, ничего сложного". Ну а мы без опыта повелись, кто ж знал что они так с гарантии соскакивают. Теперь могут нас открытым текстом послать, ничего уже не поделаешь) Кому интересно - название компании из г. Ярославль могу написать, с такими ребятами лучше не связываться
