Распайка Lpt на компе под mach3
Остальные вопросы по работе с операционной системой Windows
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Распайка Lpt на компе под mach3
Сообщение Rom327 »
Newengine писал(а): ↑ интересно, что будет когда сработает концевик, подключенный к лпт напрямую?
Может появиться волшебный синий дымок из системника и его душа растворится в воздухе... :cry:
https://vk.com/rom327
Rom327
Сообщение Rom327 »
Ribun
Сообщение Ribun »
драйверru.pdf
(2.52 МБ) 281 скачивание
Подгрызание гранита продолжается...
Китайцы прислали двигатель и драйвер, но на драйвер ни слова о бренде.по микросхемам нашли. Скачали на китайском мануал и перевели. Там таблицы с маркировками для подключения. Помогите пожалуйста, кто знает какие клеммы для датчиков.... Китайцы на морозе...
Rom327 писал(а): ↑ Может появиться волшебный синий дымок
Это не главное. Главное
Ribun писал(а): ↑ какой провод к какому пину припаять?
П.С. все начиналось с подключения одного мотора, второй чуть позже, уже смотрю и концевики в ход пошли, так и включение шпинделя напрямую к ЛПТ на подходе :good:
Rom327
Сообщение Rom327 »
xvovanx писал(а): ↑ так и включение шпинделя напрямую к ЛПТ на подходе
...без инвертора...
Ribun
Сообщение Ribun »
Можно конечно создать кучу разных ем, но очень не хочется мусорить на форуме. Китайцы продали нам контроллер к драйверу с обещаниями.... Контроллер комп не видит как потом выяснилось. И выяснилось, что он лишняя деталь в автомобиле :)...
Шпинделя у нас не будет..., но впереди написание программы для управления станком... Типа мач3, но конкретно для данного станка. Пол программы написано, осталось правильно подключиться, чтобы программно потом с компа сигналы отправлять.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Ribun писал(а): ↑ Помогите пожалуйста, кто знает какие клеммы для датчиков.... Китайцы на морозе...
Это ты так прикалываешься? Какие датчики ты собрался подключать к драйверу?
Ты можешь описать задачу полностью: что делаешь, что должно получиться? Или "странные люди" должны из тебя все клещами тянуть?
А судя по переводу, тебе еще 2 автобуса А и В понадобятся...
Автобус.JPG (6839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.1 КБ)</a>
Ribun
Сообщение Ribun »
Перевод гугловский... И китайский... Какие уж тут приколы когда плакать хочется....
Фото драйвера...
IMG-20210823-WA0006.jpeg (6837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Сверху RB и PB и 2 провода в клемники...
Ribun
Сообщение Ribun »
Rom327 писал(а): ↑24 авг 2021, 08:43
Спасибо большое от целого коллектива за помощь. Мы оооооочень долго мучались с контроллером у которого экран и он программируемый, пока не поняли, что он не нужен. И появилось просто уныние...
У нас будет 2 оси. Купили привод пока на "х". Есть серво двигатель и драйвер к нему. Есть 2 датчика.
Это все надо подключить к компу. Управлять будет написанная нами программа. В неё не надо будет грузить уп. Она сама будет пошагово управлять приводом. Это станок для Распила дсп. Будут размеры деталей выставляться. Нам надо просто правильно подключиться, но так чтобы мы смогли программой отправлять сигналы...на первом этапе тестируем на мач3. И аналогично хотим написать управление в нашей проге.
Последний раз редактировалось Ribun 24 авг 2021, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Хоть и перевод кривой, но ты же мог самостоятельно его прочесть? Эти 2 провода подключаются к внешнему тормозному резистору!
Тормоз.JPG (6831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.84 КБ)</a>
Ribun
Сообщение Ribun »
Rom327 писал(а): ↑24 авг 2021, 09:02 Хоть и перевод кривой, но ты же мог самостоятельно его прочесть? Эти 2 провода подключаются к внешнему тормозному резистору!
Спасибо!
Я специалист в другом направлении. Читать умею. Но когда ты не спец, то всегда имеешь сомнения...
Для одарённых повторите пожалуйста... Что я на одну клемму цепляю, а что на другую?
И есть три датчика. На двух 4 провода, на третьем 3 провода..
IMG_20210824_091209.jpg (6825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
Ribun писал(а): ↑ Я специалист в другом направлении.
Ты первый мой знакомый специалист по скрещиванию ужа с ежом! Эти провода для внешнего резистора тормоза, что еще тебе не понятно?! На фотке индуктивные датчики положения, которые подключаются к "странной плате" https://www.aliexpress.com/item/32870308084.html " странными людьми"...
!lpt.jpg (6822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.82 КБ)</a>
Тебе уже несколько раз объяснили что и как!
Последний раз редактировалось Rom327 24 авг 2021, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
Ribun
Сообщение Ribun »
Для серво двигателя это подойдёт?
Ribun
Сообщение Ribun »
.... Не обижайтесь за фразу странные люди... Ожидал простого ответа типа возьми провод такого то цвета и подключи к тако то клемме, а такого то цвета к такой клемме... А в ответ шпыняют и посылают... За платой :) Есть конечно шанс, что ответит такой же спец как и я... Для того плата и надёжнее... Но мы живём в крыму. Нам алиэкспресс не возит и не продаёт... Это целое дело купить там...
Спасибо за помощь... Придётся к электроньщикам местным обратиться наверное... Спасибо
Последний раз редактировалось Ribun 24 авг 2021, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Ribun писал(а): ↑ Но мы живём в крыму. Нам алиэкспресс не возит и не продаёт... Это целое дело купить там...
Так дай объявление в этой ветке: viewforum.php?f=162
типа куплю плату с пересылкой в Крым...
p.s. Вот у меня такая валяется без дела, могу отправить. Правда я ее не включал из-за отсутствия LPT порта, но по виду новая..
WhatsApp Image 2021-08-24 at 10.00.17.jpeg (6794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.04 КБ)</a>
Ribun
Сообщение Ribun »
Хорошо, назови цену или как то по другому можем общаться. +79785226979 Куплю плату, а потом создам здесь тему по подключению через эту плату.... :)
Неужели невозможно подключить датчики к драйверу?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Ribun писал(а): ↑ Неужели невозможно подключить датчики к драйверу?
Невозможно.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Ribun писал(а): ↑ Куплю плату
Отправил контакт в личку
Ribun писал(а): ↑ а потом создам здесь тему по подключению через эту плату....
А вот этого не надо! Полно уже тем про эту плату. Воспользуйся поиском по форуму.
Ribun
Сообщение Ribun »
2021-08-24-11-13-19.jpg (6723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.39 КБ)</a>
2021-08-24-11-12-24.png (6723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (461.57 КБ)</a>
.... Может тоже кому то пригодится...
2021-08-24-11-11-52.png (6723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.24 КБ)</a>
Вернуться в «Прочие вопросы Windows»
