Распайка Lpt на компе под mach3
Остальные вопросы по работе с операционной системой Windows
Ribun
Сообщение Ribun »
Здравствуйте все!
Подскажите как спать провода именно на том конце кабеля где комп. Ищу в сети, но вижу подключение к драйверу, а к компу не пойму...
Есть серво привод. Есть P+. P- и Dir+ и Dir- которые заходят в драйвер. Сейчас ось одна это Х. Будет две.
Вопрос на какие пины Припять эти 4 провода на стороне компа?
Расскажите пожалуйста "одаренному" :) человеку
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: Распайка Lpt на компе под mach3
Сообщение steals_y2k »
на плате развязки подписаны обычно пины, не напрямую же?
а если напрямую, то программируются на выходные на какие надо.
Ribun
Сообщение Ribun »
Screenshot_20210823-123739.png (11383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
Ответ у вас вроде бы правильный, спасибо. Но мне как новичку не понятно.... В яндексе нашёл картинку... Там распиновка. У меня 4 провода. Куда их Припять учитывая то, что будет ещё ось? Если у вас достаточно знаний-скажите пожалуйста куда конкретно какой провод...
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Р+ и Dir+ припаиваеш к любому пину с 2 по 9,это выхода на махе
Р- и Dir - припаиваеш к любому пину с 18 по 25,это масса
Ribun
Сообщение Ribun »
Спасибо... Но уточните пожалуйста для тупых :)
P+ и D+ припаиваем к любому пину одному запараллеливая или P+ это второй пин, а D+ это третий пин? И аналогичный вопрос по P- и D-
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Не надо ничего никуда паять, это плохие советы. Если вы не в состоянии понять, что куда и зачем, лучше купите что-то вроде этого:
https://www.aliexpress.com/item/32870308084.html
Спалите лпт с этими перепайками, потом будете другой комп искать.
Ribun
Сообщение Ribun »
Спасибо и за этот совет. Трудность и сомнения возникли из за того, что на контроллере подписаны одни буквы P+, P-, D+, D-, а на разъёме компа таких именно обозначений нет. Где бы и какую бы схему не нашли-все другое... Поэтому лучше спросить у более умных людей совета. Паяльник та мы умеем в руках держать.... Просьба о$ьясните пожалуйста понятнее или ссылку скиньте кто знает тему
Kost_irk
Я вам объясняю, почему там нет таких обозначений. Порт LPT не предназначен для прямого подключения к нему сигналов step dir. Это конечно можно сделать, но при соблюдении определенных условий. Вы этого не понимаете и в электронике судя по всему не разбираетесь. Умение паять провода здесь не поможет. Купите плату и подключите свои сигналы к ней, она не просто так придумана и решает много проблем.
Ribun
Сообщение Ribun »
Если вы понимаете и разбираетесь, скажите пожалуйста какой провод к какому пину припаять?..... Ну если разбираетесь конечно.... Ведь исходные данные есть. Конечная цель известна. Имеем всего 4 провода и 4 пина... Совет по пайке написан, вроде понятно... Но есть неоднозначность понимания в тексте, потому попросил уточнить. Так сказать, для меня как человека с паяльником нужна чётко поставленная задача.
Ribun писал(а): ↑ скажите пожалуйста какой провод к какому пину припаять?.
Во люди дают. Им 3 раза объяснили, а они о своем...
Ribun писал(а): ↑ для меня как человека с паяльником нужна чётко поставленная задача.
Чётко поставленная задача -> выбросить паяльник, купить плату развязки и к ней подсоединять, а не напрямую в комп, чтоб его не угробить!
vitzin
Сообщение vitzin »
ну если человек сильно хочет,почему бы не и припоять?.
В 90 процентов драйверов опторазвязка уж есть,но тут не знаю.
Р+ на 2. пин,Дир+ на 3. пин,ну Р- и дир- можно на один припоять,на 18. пин
Ну а потом новый комп искать,наверное
Ribun
Сообщение Ribun »
Спасибо вам странные люди. Пишу вопросы в надежде на компетентные ответы. Для того форумы думаю такие и есть, чтобы люди могли помочь друг другу. Всего один простой вопрос с четырьмя проводами, а сколько ответов и все с подковыкой.... Разве я один хочу по lpt подключиться? Разве компы все разные lpt имеют? Я просто спросил: есть 4 провода от драйвера с именами и куда их подключить? Надеялся на чёткий вопрос получить чёткий ответ, а может и более того. В итоге все хотят поднять свою самооценку ущипнув того кто помощи просит.... Прям женский форум какой-то... Но все же всем спасибо
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Ribun писал(а): ↑ Но все же всем спасибо
Так тебе же ответил Kost_irk: viewtopic.php?p=617758#p617758
Или тебе до сих пор не понятно почему все "странные люди" этого форума используют эту штуковину или подобную по функционалу?
https://vk.com/rom327
Ribun писал(а): ↑ Прям женский форум какой-то...
Действительно, 5 раз сказали, а до сих пор не понятно...
Ribun
Сообщение Ribun »
Я же ответил, что благодарен за совет с платой. Но тему я создал с другим вопросом. Есть знания-помогите пожалуйста, нет знаний написали про переходник... Спасибо ещё раз. 4 провода и 4 пина это прям как Гагарина в космос запускаем. Или может я один на миллион кто хочет напрямую драйвер к lpt подключить? Тогда извините не понял сразу, что так люди не делают или если делают, то только с образованием...
Ribun писал(а): ↑ Тогда извините не понял сразу, что так люди не делают или если делают, то только с образованием...
Наоборот, именно с образованием так и не делают (напрямую не подключают)...
Ribun
Сообщение Ribun »
Vitzin, спасибо. Подключил. Всё работает. Остался вопрос подключения датчиков.... Изучаем... Если кто знает подскажите где в матче прописать импульсы на оборот винта. У меня винт 25мм шаг 10.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Ribun писал(а): ↑ Если кто знает подскажите где в матче прописать импульсы на оборот винта
Мне яндекс сообщил по большому секрету, и хотя я тоже из числа "странных людей", но отвечаю...
https://darxton.ru/wiki-article/raschet ... lya-mach3/
viewtopic.php?t=8023
motor_tuning&setup.jpg (11272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.92 КБ)</a>
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Ribun писал(а): ↑ Остался вопрос подключения датчиков.
интересно, что будет когда сработает концевик, подключенный к лпт напрямую?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Newengine писал(а): ↑ интересно, что будет когда сработает концевик, подключенный к лпт напрямую?
Может появиться волшебный синий дымок из системника и его душа растворится в воздухе... :cry:
Вернуться в «Прочие вопросы Windows»
