Модель чпу станка из фанеры
В сети есть много фигур собранных из фанеры без клея и гвоздей.
Они требуют кропотливого вырезания множества деталей. Это должно быть очень просто выпилить при помощи самодельного чпу станка. На практике, в промышленных масштабах для создания таких игрушек используют штамп и выпрессовывают готовые листы фанеры.
Нужно разработать какую-нибудь свою фигурку, отрисовать в Inkscape и выпилить на чпу станке при помощи Gcodetools и EMC2.
Вот фотография изделия с http://www.lobzik.pri.ee
Re: Объемные фигуры из фанеры
Решил сделать модель чпу станка из логотипа cnc-club.
Вот начало разработки, примерные профили и сечения.
В процессе - соединительные отверстия и дополнительные детали (крепления шаговых двигателей, всякие ручки и переключатели, провода :) ).
модель чпу станка из фанеры (12274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.82 КБ)</a>
модель чпу станка из фанеры.svg
(46.79 КБ) 1502 скачивания
Добавил линии разреза. Они пока выполнены контурами а не прямоугольниками, для того, чтобы модель можно было легко масштабировать и выбирать толщину фанеры.
модель чпу станка из фанеры2.png (12265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.77 КБ)</a>
(77.1 КБ) 1369 скачиваний
byalex
Re: Модель чпу станка из фанеры
Сообщение byalex »
Nick писал(а):Нужно разработать какую-нибудь свою фигурку
а нельзя ли сфотать и какнибудь в векторный рисунок или как это называется.. когда только контуры...? например есть модель вертолёта у меня... модель собрана. но есть чертёж.. но там надо потправлять вырезы...
По вырезам модели, есть очуменная программа: http://www.123dapp.com/make#download-make
byalex
Сообщение byalex »
Nick писал(а):По вырезам модели, есть очуменная программа
поглядел выглядит супер... а что за формат файлов .еps? в чем его открывать?
byalex
Сообщение byalex »
это вроде постссрипт файл или как его там...?
byalex
Сообщение byalex »
Ник а ты знаешь как в этой проге (возможнио ли это) задать вот эти вот перемычки?
byalex писал(а):это вроде постссрипт файл или как его там...?
Encapsulated PostScript
tooshka
Сообщение tooshka »
Nick писал(а):По вырезам модели, есть очуменная программа: http://www.123dapp.com/make#download-make
У меня на вин 7/64 не запустилася :cry:
Милая, ты услышь меня
tooshka писал(а):У меня на вин 7/64 не запустилася
Я пользуюсь на Win7 X64, но программе нужно постоянное подключение к интернету, чтобы контролировать разум и действия пользователей. :oops:
Все программки из цикла 123D - это просто пользовательский интерфейс. Вся математика живёт на их серверах.
byalex
Сообщение byalex »
UAVpilot писал(а):Все программки из цикла 123D - это просто пользовательский интерфейс. Вся математика живёт на их серверах.
как я понял надо снавхала загнать 3д модел в программу?
byalex писал(а):как я понял надо снавхала загнать 3д модел в программу?
Ага, только нужно быть готовым к тому, что программа сложные модели упростит.
Не совсем правда... Сейчас попробовал с отключенным интернетом - все работает, кроме сохранения готовых чертежей.
Какие-то данные программа отправляет сначала на сервер, а оттуда уже возвращает файлы чертежей для сохранения.
Возможно, отправляется именно исходная 3d модель и все настройки, но все же в программе присутствует математика расчета деталей.
Может чего и поменяли, я давно к ним не ходил.
Хотя нарезка на слои - простая функция, возможно её внутрь программки целиком и засунули.
А вот 3D сканер из фоток врядли без сервака осилит.
byalex
Сообщение byalex »
посоветуйте программу для того чтоб сделать модель для импорта в 123...
а то поначитаешься один ругает одну прогу другой другую... а с чего можно начать новичку....?
Смотря, какого плана модель.
Вообще - можно попробовать программы для моделирования из этой же серии Autodesk 123.
michael-yurov писал(а):Я пользуюсь на Win7 X64, но программе нужно постоянное подключение к интернету, чтобы контролировать разум и действия пользователей. :oops:
Персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, персональным не является :) ©
byalex
Сообщение byalex »
michael-yurov писал(а):Смотря, какого плана модель.
ну таже рыбка например 3д пазлы чтоб делать (дла начала.) дочки очень интересуются)))
Кстати примерно так и заявил в своё время представитель Microsoft, когда его стали пытать почему венда до сих пор может пройти сертификацию по безопасности по уровню B2 только при неподключенной сети. :lol:
Вернуться в «Изделия»
