Управление осью по 0-10В
SDRF
Сообщение SDRF »
Доброе время суток всем.
Такой вопрос. Есть ли в LINUX CNC возможность управлять осью по 0-10 В а сменой направления замыканием соответствующих контактов на частотнике ? Спасибо
Re: Управление осью по 0-10В
SDRF писал(а): ↑ управлять осью по 0-10 В
:thinking:
Может все таки про шпиндель идет речь?
SDRF
Сообщение SDRF »
xvovanx писал(а): ↑17 авг 2021, 11:09
:thinking:
Да нет, хотелось бы осями поуправлять в таком режиме, ибо частотники +-10 В поискать еще надо, а 0-10В сколько хочешь, в т.ч и с обратной связью.
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Частотник может менять направление и скорость вращения двигателя. Каким образом это можно использовать для перемещения оси на заданную величину?
SDRF
Сообщение SDRF »
svm писал(а): ↑17 авг 2021, 16:21 Частотник может менять направление и скорость вращения двигателя. Каким образом это можно использовать для перемещения оси на заданную величину?
Используя обратную свазь на Linux cnc и ПИД - регулятор.
svm
Сообщение svm »
Если для обратной связи использовать энкодер или цифровую линейку, то реализовать теоретически возможно (получится сервопривод), но при чем здесь 0-10 В. Аналоговое управление для задания координат не подойдет. Допустим Вам надо переместить ось на 0,01 мм, а затем на 3500,05 мм. Как задать соответствующее напряжение в пределах 0-10 В? Изобретать серводрайвер из частотника не имеет смысла, не для этого он заточен.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Можно..... Смещаете настройку 0 задания на приводе на 5 вольт. И получается +10 направо Макс 0 на лево Макс, 5 стоять на месте. Дальше сами.
" Linux CNC - наше всё"
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
svm писал(а): ↑ частотники
речь о шпинделе? )))
да, уже ответили-обратная связь и пид.
вариантов контроллеров не очень много, просто сразу-меса и pincet.
SDRF
Сообщение SDRF »
svm писал(а): ↑17 авг 2021, 16:51 Если для обратной связи использовать энкодер или цифровую линейку, то реализовать теоретически возможно (получится сервопривод), но при чем здесь 0-10 В. Аналоговое управление для задания координат не подойдет. Допустим Вам надо переместить ось на 0,01 мм, а затем на 3500,05 мм. Как задать соответствующее напряжение в пределах 0-10 В? Изобретать серводрайвер из частотника не имеет смысла, не для этого он заточен.
Стойка задает скорость привода на всем пути в соответствии с законом ПИД-регулирования таким образом, чтобы прийти в нужную точку. Задача привода только держать заданную скорость и не более того, а скорость задается напряжением от 0 до 10В
P.S. Смотри в LCNC компонент PID
Последний раз редактировалось SDRF 18 авг 2021, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
SDRF
Сообщение SDRF »
Раз пошла такая тема, есть ли в продаже платы под L CNC, которые могут реализовать управление приводом по RS-485 например или по другому цифровому интерфейсу ?
SDRF
Сообщение SDRF »
Dmaster писал(а): ↑17 авг 2021, 19:42 Дальше сами.
Что-то не выходит... Можно раскрыть мысль ? Если смена направления происходит замыканием соответствующих контактов, как мне поможет смещение напряжения ?
mikehv
Сообщение mikehv »
SDRF писал(а): ↑18 авг 2021, 09:17 Раз пошла такая тема, есть ли в продаже платы под L CNC, которые могут реализовать управление приводом по RS-485 например или по другому цифровому интерфейсу ?
Rs485 не реалтаймовый. Задержки там большие, соответственно для управления приводом не применим. Хотя мы же не знаем где эта ось должна стоять
mikehv
Сообщение mikehv »
Можно сделать простой компаратор, который будет будет реверсный сигнал выдавать при напряжении ниже 5 В
Dmaster
Сообщение Dmaster »
У многих приводов можно сместить настройками самого привода 0 задания. При этом будет реверс при напряжении ниже чем "заданный ноль" . контак при это замыкается ТОЛЬКО один. По часовой.
SDRF
Сообщение SDRF »
Dmaster писал(а): ↑18 авг 2021, 16:53 У многих приводов можно сместить настройками самого привода 0 задания. При этом будет реверс при напряжении ниже чем "заданный ноль" . контак при это замыкается ТОЛЬКО один. По часовой.
Про такое не знал, попробую, спасибо.
