Управление осью по 0-10В
SDRF
- Новичок
- Настоящее имя: Константин
Доброе время суток всем.
Такой вопрос. Есть ли в LINUX CNC возможность управлять осью по 0-10 В а сменой направления замыканием соответствующих контактов на частотнике ? Спасибо
svm
- Настоящее имя: Владимир Сергеев
Re: Управление осью по 0-10В
Частотник может менять направление и скорость вращения двигателя. Каким образом это можно использовать для перемещения оси на заданную величину?
svm
Если для обратной связи использовать энкодер или цифровую линейку, то реализовать теоретически возможно (получится сервопривод), но при чем здесь 0-10 В. Аналоговое управление для задания координат не подойдет. Допустим Вам надо переместить ось на 0,01 мм, а затем на 3500,05 мм. Как задать соответствующее напряжение в пределах 0-10 В? Изобретать серводрайвер из частотника не имеет смысла, не для этого он заточен.
- Dmaster
Можно..... Смещаете настройку 0 задания на приводе на 5 вольт. И получается +10 направо Макс 0 на лево Макс, 5 стоять на месте. Дальше сами.
" Linux CNC - наше всё"
steals_y2k
- Настоящее имя: Makc
SDRF
- Новичок
Стойка задает скорость привода на всем пути в соответствии с законом ПИД-регулирования таким образом, чтобы прийти в нужную точку. Задача привода только держать заданную скорость и не более того, а скорость задается напряжением от 0 до 10Вsvm писал(а): ↑17 авг 2021, 16:51 Если для обратной связи использовать энкодер или цифровую линейку, то реализовать теоретически возможно (получится сервопривод), но при чем здесь 0-10 В. Аналоговое управление для задания координат не подойдет. Допустим Вам надо переместить ось на 0,01 мм, а затем на 3500,05 мм. Как задать соответствующее напряжение в пределах 0-10 В? Изобретать серводрайвер из частотника не имеет смысла, не для этого он заточен.
P.S. Смотри в LCNC компонент PID
Последний раз редактировалось SDRF 18 авг 2021, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
SDRF
- Новичок
Раз пошла такая тема, есть ли в продаже платы под L CNC, которые могут реализовать управление приводом по RS-485 например или по другому цифровому интерфейсу ?
- mikehv
Rs485 не реалтаймовый. Задержки там большие, соответственно для управления приводом не применим. Хотя мы же не знаем где эта ось должна стоять
- mikehv
Можно сделать простой компаратор, который будет будет реверсный сигнал выдавать при напряжении ниже 5 В
- Dmaster
У многих приводов можно сместить настройками самого привода 0 задания. При этом будет реверс при напряжении ниже чем "заданный ноль" . контак при это замыкается ТОЛЬКО один. По часовой.
