AeroFly
Сообщение AeroFly »
KoT_6JIeByH писал(а): ↑24 июл 2021, 09:30 Спасибо за совет! Сегодня рассоединил весь блок и да, обнаружил, что это ПЧ.
Проверил в инете, узо типа б стоит 50-70к- для хобийного станка стоимостью 250к многовато, имхо.
А не подскажете, фильтрующие кондеи должны сразу на землю под кожухом идти?
Просто новое узо я сейчас не потяну, а если кондеры там запрятаны-то тоже не смогу найти(тем более, что что-то принципиальную схему не могу найти к ПЧ), наверно придется УЗО шунтировать.
Я бы тоже новый УЗО не стал покупать, мне с работы достался :)
Вообще то я не совсем точно выразился. На землю припаяны только Y-конденсаторы и будет достаточно выпаять только их. Правда без них в сеть пойдут ВЧ помехи (это если я не ошибаюсь, там вроде Y фильтруют исходящие в сеть помехи, а Х входящие из сети). Кстати я у себя даже не заметил разницы, и телик и радио играли без помех.
Можно еще попробовать поставить Y конденсаторы с меньшей емкостью или сделать плавный пуск на ПЧ (брутальный вариант: 100W лампочка и тумблер). Шунтировать УЗО не желательно, но если уж решитесь то должно быть хорошее заземление с сечением провода не меньше 1.5мм2, а лучше 2.5мм2
Как в вашем ПЧ запрятаны эти кондеры трудно сказать. Зависит от реализованной сборки. Мне пришлось почти всё разобрать. Но найти их легко они рядом входом питания 220В, вот не плохая статья про Y, X конденсаторы:
https://www.kirich.blog/stati/informaci ... atory.html
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
FIL
Сообщение FIL »
Подскажите пожалуйста
Cтанок 3040 китайский 3axis planet usb
Пытаюсь сам нарисовать обычный квадрат в apire после запуска станка ось z идёт вверх до конца
В aspire не могу найти как это изменить
Выемка 2 [Очистить 1]2222.rar
(2.83 КБ) 104 скачивания
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Про месу и частотник....а что мешает использовать ltp (если он есть на материнке) и китайскую плату опторазвязки (5и осевую за 350р) для управления частотником?)
Мысли в слух и интереса ради!)
tokarka63
FIL писал(а): ↑30 июл 2021, 10:21 Подскажите пожалуйста
По программе только это
N8230G00Z20.000
kfmut
Сообщение kfmut »
tokarka63 писал(а): ↑ По программе только это
N8230G00Z20.000
там в самом начале компенсация на длину инструмента 20мм
N130G00G43Z20.000H1
hmnijp
Сообщение hmnijp »
kfmut писал(а): ↑30 июл 2021, 13:54
N8230G00Z20.000
N130G00G43Z20.000H1
это не компенсация на длину 20, просто едет в Z20 после применения офсета. компенсация на H1(номер инструмента в таблице)
kfmut
Сообщение kfmut »
hmnijp писал(а): ↑ это не компенсация на длину 20, просто едет в Z20 после применения офсета. компенсация на H1(номер инструмента в таблице)
Ага, в g43 нет же осей как в g43.1, попутал меня порядок блоков в кадре.
FIL
Сообщение FIL »
Всем спасибо за ответ !!!
KoT_6JIeByH
Сообщение KoT_6JIeByH »
AeroFly писал(а): ↑29 июл 2021, 11:33 Можно еще попробовать поставить Y конденсаторы с меньшей емкостью или сделать плавный пуск на ПЧ (брутальный вариант: 100W лампочка и тумблер). Шунтировать УЗО не желательно, но если уж решитесь то должно быть хорошее заземление с сечением провода не меньше 1.5мм2, а лучше 2.5мм2
Хоть у меня и образование профильное, но чинить аналоговую технику я так и не научился. Так что просто вырубил квартирны узо АС и в паралель вставил два автомата на 16А. заземление у меня, слава богу-машине, 2.5мм кубических - вытянет, думаю, не только станок. Ну и в щитке есть соотв выход именно под землю.
Сейчас всё работает без помех в станке. Спасибо вам!
KoT_6JIeByH
А такой еще вопрос - посоветуйте, пожалуйста, компрессор, чтобы маслянный туман делать - распылитель есть, лоханка с маслом есть, нужен только компрессор. Не промышленный, но чтобы на туман выдуть хватало.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
ресивер литров на 50-100+2головый 350-400 литров в час должно хватить.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
KoT_6JIeByH писал(а): ↑06 авг 2021, 13:48 А такой еще вопрос - посоветуйте, пожалуйста, компрессор, чтобы маслянный туман делать - распылитель есть, лоханка с маслом есть, нужен только компрессор. Не промышленный, но чтобы на туман выдуть хватало.
ищи "компрессор для пруда". они тихие, для тумана - более чем достаточно.
от поршневого уши в трубочку.
segarsio
Сообщение segarsio »
Приветствую. С места - в карьер.
3-ёх осевой ЧПУ фрезер под управлением контроллера Planet CNC Mk 3.
При врезании фрезы в материал срабатывает E-Stop - контроллер видит сработку по входу датчика длины инструмента. НО по ранее выбранному пути (канавке) фреза проходит ровно; до того момента, как заходит в материал заготовки.
Что сделал:
1) Пробовал запускать УП на "воздухе" (без материала) - отрабатывает как положено.
2) Потряс портал \ стол - сработки датчика длины инструмента не увидел.
3) Проверил компенсацию длины инструмента - работает как надо.
Приложил на всякий случай файл с УП, сгенерированный Fusion 360.
Это помеха проходит? В многоквартирном доме заземления нет (пожалуйста, без шуточек на этот счёт).
Станком пользуюсь не часто; до этого фрезеровал текстолит, ДСП и такого не наблюдалось.
IMG_20210807_080717.jpg (1273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
Kreplenie_keramiki.ngc
(1.68 КБ) 91 скачивание
HALT_1.png (1262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.52 КБ)</a>
HALT_2.png (1262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.48 КБ)</a>
HALT_3.png (1262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.93 КБ)</a>
kfmut
Сообщение kfmut »
segarsio писал(а): ↑ Что сделал:
Так а самые главные пункты "Отсоединил датчик длины инструмента от контроллера...", "Снял датчик со стола станка..." где? Скорее всего у вас получается, что шпиндель за счёт того, что датчик не развязан со столом станка, при касании фрезой обрабатываемой алюминьки "работает как земля", попробуйте просто проводом соединить стол станка и патрон шпинделя и посмотреть чего там на контроллере будет.
segarsio
@kfmut,
а) соединил проводком патрон шпинделя со столом \ корпусом датчика при неработающем шпинделе, находящимся в простое - никаких сработок;
б) соединил проводком патрон шпинделя со столом \ корпусом датчика при неработающем шпинделе, находящимся движении (хоум) - никаких сработок;
в) соединил проводком патрон шпинделя со столом \ корпусом датчика при работающем шпинделе, находящимся в простое - никаких сработок;
г) соединил проводком патрон шпинделя со столом \ корпусом датчика при работающем шпинделе, находящимся в движении (хоум) - никаких сработок;
Ложное срабатывание происходит, видимо, при появлении нагрузки - входе фрезы в материал.
Есть ли вероятность, что фреза вкорячится в заготовку \ подложку, если пропустить шаг с измерение длины инструмента?
Отключил опцию, указанную на пике, и запустил УП - отработало, правда сыпало ложными сработками по датчику длины инструмента.
probe e-stop.png (1197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.07 КБ)</a>
kfmut
Сообщение kfmut »
segarsio писал(а): ↑ Есть ли вероятность, что фреза вкорячится в заготовку \ подложку, если пропустить шаг с измерение длины инструмента?
Можно выставить ноль рабочих координат по вставленной фрезе, убрать лишние куски кода и прибрать ускоренные перемещения до комфортного уровня. Вероятность всегда есть, рука на стопе :wik: Видосик посмотрите на ютубе как работать без измерения длины инструмента...
Можно между сменой инcтрумента M6 и запуском шпинделя M3 вставить команду паузы M0, и во время неё убрать датчик со стола.
vovka
Сообщение vovka »
Почему на выходе получается вот так? В ArtCam траекторию рисует правильно и симуляция правильная.
20210808_182455.jpg (1136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
20210728_111307.jpg (1136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (752.92 КБ)</a>
20210728_111248.jpg (1136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
20210728_111235.jpg (1136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
segarsio писал(а): ↑ Ложное срабатывание происходит, видимо, при появлении нагрузки - входе фрезы в материал.
Попробовать на датчик инструмента поставить экранированный провод, и экран со столом заземлить.
vovka писал(а): ↑ Почему на выходе получается вот так?
на станок хотелось бы глянуть
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
g61.1? )
Вернуться в «Общие вопросы»
