гражданинъ
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: LinuxCNC + Orange Pi (allwincnc)
Armbian_20.05.1_Orangepipc_buster_current_5.4.43_desktop.img
У меня работает на Н3 OPiPC
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Поделитесь пожалуйста архивом настроек вашего токарного с энкодером.stari40k писал(а): ↑ Лично для меня переделка токарного станка без нормального энкодера граничила с отказом от начатого проекта.
Подключив энкодер на 360ppr - ABZ к оранжу без Вашего "arisc" он работал только на низких оборотах. Вчера на arisc-e измерил скорость вращения мотора - 3000rpm . Очень понравилось и порадовало.
stari40k
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
stari40k
- Новичок
Нет проблема, завтра с утра выложу.xenon-alien писал(а): ↑03 авг 2021, 18:44Поделитесь пожалуйста архивом настроек вашего токарного с энкодером.stari40k писал(а): ↑ Лично для меня переделка токарного станка без нормального энкодера граничила с отказом от начатого проекта.
Dolence
- Новичок
And it is working fine? Did you try to run any file using it? I'm having a bad time trying to run an entire file without having joint following error. I've tried isolating cpus and poll = idle option in boot arguments, I have my frequency governor set to performance and clock fixed... No success. I'm even trying to compile latest mesa to see if having GLX running on hardware instead of software would help.stari40k писал(а): ↑03 авг 2021, 21:12 I'm using this one https://armbian.systemonachip.net/archi ... top.img.xz
On my OrangePi plus 2e.
stari40k
- Новичок
Есть один ньюанс. Управляющую Программу не запускал, тестил всё в ручном режиме.xenon-alien писал(а): ↑03 авг 2021, 18:44 Поделитесь пожалуйста архивом настроек вашего токарного с энкодером.
Конфиге есть закоментированные строчки такие как gpio, or2 и т.д. появились они там из моего старого конфига,
для ускорения перехода на arisc. Но не задействованы, т.к. решил купить пультик MPG и пока не удалил.
В связи с покупкой MPG освобождается куча пинов и Я решил переделать плату расширения, теперь уже точно знаю какой она должна быть.
Буду использовать ее сразу под несколько станков (включая фрезер и токарный).
No,I didn't try to run any file, just moved axes in manual mode by arrows on keyboard.Dolence писал(а): And it is working fine? Did you try to run any file using it? I'm having a bad time trying to run an entire file without having joint following error. I've tried isolating cpus and poll = idle option in boot arguments, I have my frequency governor set to performance and clock fixed... No success. I'm even trying to compile latest mesa to see if having GLX running on hardware instead of software would help
- Вложения
- configs_lathe.zip
- (3.16 КБ) 168 скачиваний
- config.hal
- (6.79 КБ) 214 скачиваний
- config.ini
- (2.16 КБ) 214 скачиваний
stari40k
- Новичок
Чисто спортивноый интерес - помогло?xenon-alien писал(а): ↑03 авг 2021, 18:44 Поделитесь пожалуйста архивом настроек вашего токарного с энкодером.
Я если поменять кабелек на экранированную витую пару, хотя-бы 6й категории и заземлить её с ОДНОЙ стороны? Сдаётся мне уйдут ваши помехи.MX_Master писал(а): ↑03 авг 2021, 15:21 Я в новом электрощитке не могу победить кое-какие помехи. У меня LinuxCNC рулит частотником через свисток USB-RS485. Связь очень неустойчивая, еле еле пробивает на скорости 9600. Раньше (в старом щитке) стабильно работало на скорости 38400. Это не вина апельсина, это мои недочёты. Шаговики по степ/диру прекрасно бегают, с этим проблем нет.
- xenon-alien
- Почётный участник
Благодарю, что поделились.
Я только что скачал.
А станок ещё в процессе.
Так что по ходу дела буду смотреть и разбираться.
Просто когда есть пример - проще разобраться.
Ещё раз благодарю.
Если будет не в терпёж, то может на ТВ-16 проверю на выходных. (то в той теме поделюсь результатом)
гражданинъ
Значит не исключено ,что увидим хал и ини для фрезера с двумя моторами на оси ,концевиками и MPG ?!
stari40k
- Новичок
Так а че там сложного?гражданинъ писал(а): ↑04 авг 2021, 19:25Значит не исключено ,что увидим хал и ини для фрезера с двумя моторами на оси ,концевиками и MPG ?!
Оно-ж всё уже расписано и разжевано в мануале. Поиграться денёк-другой чтобы под конкретную механику настроить.
Тем более что два мотора на оси с двумя концевиками в LinuxCNC 2.8 уже идут из коробки.
гражданинъ
Да простая система ,дружественная ,особенно токарка как я понял
А зачем тогда те конфиги выложил ?
Если у "просветлённого" денёк-другой уходит то у "далёкого" за пол года не выходит ,поэтому и приходится кланяться,просить !
stari40k
- Новичок
Мое мнение по этому вопросу такое - лучше потратить немного времени на "почитать мануал" и стать как Вы выразились "просветлённым", чем "кланяться и просить".гражданинъ писал(а): ↑05 авг 2021, 06:58Да простая система ,дружественная ,особенно токарка как я понял
Особенно приятно, когда приходит осознание, что там на самом деле всё просто и можно реализовать практически любые задачи, а те-же самые стрелочки (<=, =>, <=>) просто для красоты.
Относительно "денёк - другой", это да, от этого никуда не уйти, оно кажется "быстренько". Но когда начинаешь подбирать режимы, то пропуски шагов под нагрузкой, то медленно перемещается и т.д.. Вот на эту тонкую настройку, под конкретный станок и уходит денёк другой.
Относительно-же меня, повторюсь, абсолютно не проблема и своими конфигами поделюсь, с удовольствием, мне даже приятно что они ещё кому-то пригодятся.
Дальше немного оффтопика.
Относительно двух осевого конфига. У меня на фрезере все оси по одному ШД. У товарища, амерЫканский станок, так там есть ось с двумя шаговиками.
У него глюконула заводская плата (MultiCam M2545), ремонт на текущий момент занял больше месяца, ещё недели две на обратную доставку можно смело добавить. И если-бы не справились эти товарищи, то пришлось-бы отправлять в США. В общем, думаю понятно.
Так вот, знали-бы что ремонт займёт столько времени, уже запилил-бы ему всё на linuxCNC и поделился с Вами конфигами, прям сразу
В результате - принято решение диверсифицировать риски, т.е. будем делать платку согласования его станка с OrnagePi. Конечно-же с сохранением заводских рзъемов.
Из минусов - придётся поменять пульт, поставить монитор и устройство ввода.
В любом случае, самое сложное это плата согласования, а настройка LinuxCNC на этом фоне просто мелочь какая-то
- Сергей Саныч
Стандартный вопрос в таких случаях - логические земли "свистка" и частотника связаны?
гражданинъ
stari40k ,ну одно слово нужно было ДА или НЕТ ! А не нравоучения! Не подвози путника , ходить полезно !Только мы хитрее ,всё равно будет ваш прокол и инфа вывалится !
А пока наслаждайтесь превосходством! То что должно работать у меня и так работает .
stari40k
- Новичок
Пару советов по-энкодерам.
1. Хочу предостеречь от бездумного выбора (возьму любой) и подключения его к OrangePI.
Дело в том что когда Я спрашивал какой выбрать для подключения к LinuxCNC (годик назад) меня послали в ветку с энкодерами. Там люди подключают их в основном к LTP (другого не припомню).
В общем, Я купил себе энкодер на 360 пульсов на оборот + 1н Z импульс на оборотот, думал поставить на вал патрона и через ременную передачу 1н к 2м получить 720ppm - точность в 0.5°.
Как оказалось linuxCNC работая с двумя каналами (A и B), считает их импульсы суммарно плюс отдельно спадающий и нарастающий фронт, т.е. ещё в два раза.
И из базовых 360 импульсов мы получаем 1440 (именно это число указываем в конфиге), если добавить ременную передачу х2 это 2880 (с ременной передачей указываем 2880).
Т.е. при частоте врашения партона 3000 об/мин, мы получаем 50 оборотов в секунду, а это 50*2880= 144 000 импульсов/сек (144кHz).
Частота дискретизации, для обработки значений должна быть минимум в два раза выше -> 288kHz
Купленный мной энкодер (E6B2-CWZ6C) по спецификации работает до 6000rpm.
Я не подключал его на такой скорости - это уже на грани и скорее всего Я оставлю его один к одному, 360ppr.
2. Второй ньюанс подключение энкодера к плате OrangePI, там входы 3.3В максимум, а питание энкодера 5-24В и даже если вы запитаете его от 5В - шанс спалить плату очень большой. Поэтому надо брать энкодер с открытым коллектором (E6B2-CWZ6C как раз такой), и запитывать линии A,B,Z от 3.3В, через резистор , 10Ком вполне хватит.
- xenon-alien
- Почётный участник
Я с платой МЕСА уже подключал свой токарный ТВ-16 с экнодером на 1800 ppr - E6B2CWZ1X OMRON (TTL).stari40k писал(а): ↑ 1. Хочу предостеречь от бездумного выбора (возьму любой) и подключения его к OrangePI.
У меня будет до 2000 об/мин - надеюсь потянет.
Этот нюанс решен так - в процессеstari40k писал(а): ↑ 2. Второй ньюанс подключение энкодера к плате OrangePI, там входы 3.3В максимум, а питание энкодера 5-24В и даже если вы запитаете его от 5В - шанс спалить плату очень большой. Поэтому надо брать энкодер с открытым коллектором (E6B2-CWZ6C как раз такой), и запитывать линии A,B,Z от 3.3В, через резистор , 10Ком вполне хватит.
На мелкий подберу может поменьше ppr, что бы и LPT тестить 30-60ppr.
stari40k
- Новичок
Написал больше для истории. Никаких "нравоучений", все максимально простыми словами.
По вашей ситуации, ИМХО проще и дешевле перед покупкой энкодера понять что тебе надо, чтобы потом вместо трех резисторов не возиться с конвертором уровней.
гражданинъ
xenon-alien писал(а): ↑ Перед покупкой же нужно как-то чуток вникнуть что можно подключить, в что с танцами...
- xenon-alien
- Почётный участник
В чём прикол?гражданинъ писал(а): ↑05 авг 2021, 20:55xenon-alien писал(а): ↑ Перед покупкой же нужно как-то чуток вникнуть что можно подключить, в что с танцами...![]()
Путаем разные проекты, темы, цитаты и желание объединить всё в одном?
Нужно идти на компромиссы.
Или я чего-то не понимаю...
Для эл. гитары предпочтительней ТТЛ выход. (у меня диф. выход на энкодере - могу и к платам МЕСА подключить, как и OPi PC через конвертер уровней, который у меня есть в наличии и был изначально к этому готов, как и советовал автор темы; у него так же, если память не подводит)
Вам же отвечал автор тоже
Так что не пойму, что вас смущает...
Раз уже есть конвертер уровней, то зачем париться с энкодером на подтяжках?
гражданинъ
В данном случае оба совета "перед покупкой надо....." не обоснованны , и в том и в том случае куплено и сделано всё правильно .
