Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
Пока не заработала, команда lspci не работает по последней команде которую давали тут, пакет не установился, фото ошибки скину в понеделльник
Mesu 7i96 заказал тоже . Пока идёт, есть время с ЛПТ пытаться что то сделать
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Пока идёт, есть время с ЛПТ пытаться что то сделать
Просто разбирайтесь по не многу с алгоритмом действий ЛЦНЦ.
Каким бы не было железо, настраивается подобным образом.
Видео посмотрели? Осилите сами?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
странно, память говорит, что в образе с дебиан 10 оно идёт в комплекте.
надо устанавливать только с подключенной сетью, чтобы сразу установились зеркала обновлений.
или добавить их теперь вручную. инструкция, как обычно, в великом и могучем
проще с лвйвсд загрузиться и проверить всё 😏
Рамиль Сафиуллин
Вот ошибка которая выходит по команде sudo apt-get install pciutils
2671A4EE-5445-4CF8-8A9F-B528B79C9C65.jpeg (1813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
ex71
Сообщение ex71 »
https://omgubuntu.ru/apt-get-linux/
выполни
cat /etc/apt/sources.list
rage
Сообщение rage »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Mesu 7i96 заказал тоже . Пока идёт, есть время с ЛПТ пытаться что то сделать
где заказал?
Рамиль Сафиуллин
ex71 писал(а): ↑ cat /etc/apt/sources.list
rage писал(а): где заказал
По ссылке которую вышел скинул. 11000 руб по безналу.
Видео смотрел разные, пока полного понимания ещё нет, такое чувство что ее используют всегда в паре. Например меса 7i96 и 5i77 … почему то парно они все время, пытаюсь разбираться, вообщем
image.jpg (1769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
cat !!!ПРОБЕЛ!!! /etc/apt/sources.list
rage
Сообщение rage »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Например меса 7i96 и 5i77 … почему то парно они все время, пытаюсь разбираться, вообщем
Что за 5i77? Вам пока 7i96 одной хватит с головой.
Наверное следует начать изучать линукс, просто без привязки к lcnc, просто базовый уровень, какие есть команды, синтаксис. Вот прям на совсем-совсем базовом чайниковском уровне.
Рамиль Сафиуллин
Так работает
Да.. согласен,, тут Linux нужно изучать ещё , прежде Lcnc
image.jpg (1733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
Рамиль Сафиуллин
Чувствую нужно подключение к интернету.. а мой WI-FI ZDE он не видит
84E86FDB-C5B5-4C52-A839-7A18428157D1.jpeg (1729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
0C0897A2-7E08-41B0-B934-5A283B5361DA.jpeg (1729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
A05C1B05-6B9F-4B7D-B876-01E6DE0C7147.jpeg (1729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
BD50155F-E0F3-4D84-90A0-DAE1BF590392.jpeg (1729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
ADDC3DDA-2A1F-4B56-B5E2-7CF15A0FCAFF.jpeg (1729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
A778F975-060D-4402-BD7F-7CF06DD5A081.jpeg (1729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
7B09C601-E932-40B0-96CD-0762FC31C74E.jpeg (1729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
BEEC321F-74B6-4CB1-AE6C-913FEBB72BD2.jpeg (1729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
AC8B5084-C3DC-4A30-B1A2-3657A6CA6BBD.jpeg (1729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
Рамиль Сафиуллин
может я какой то не тот дебиан скачал
качал отсюда http://linuxcnc.org/downloads/
у одного у меня такая проблема ) явно шо то не то
то ли обновиться как то по особенному нужно было, после установки дебиан
ex71
Сообщение ex71 »
Нужно было втыкнуть PCI карту в комп и поставить систему с подключенным интернетом.
А пытаться установить программу из интернета, при этом не имея на этом компе интернета - ну как-бы по крайней мере ГЛУПО.
Вообще линукс без инета это все равно что дос на дискетах, без жесткого диска.
Рамиль Сафиуллин
так и сделали, не я сам ставил, поехал повез системник к знакомому, который устанавливал уже несколько раз себе Linux, интернет был сразу же.
Kost_irk
Варианты:
1. Научится заводить интернет, все равно потом понадобится. Что есть?
2. Воткнуть ту флешку с записанным образом, с которой ставили и доставить пакет с нее. Будут пляски с бубном.
3. Отвезти обратно знакомому, пусть подключит провод, заведет интернет и репозитории и поставит pciutils.
Рамиль Сафиуллин
сначала сам попробую, я у него поспрашивал, что он использует ( какой фирмы какой wi-fi роутер) . если не получится, отвезу к нему
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
репозитории по инструкции из яндекса добавить-дело минут. 😏
Рамиль Сафиуллин
Все репозитории обновили, кучу всего испробовали, lspci так и не работает, у кого нибудь вообще стоит Debian 10?
Через apt-get search pci выходит список
Пробовали sudo apt-get install libpci3 вроде установился, но lspci не раьотает , возможно ли какая то другая команда используется?
image.jpg (1637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
image.jpg (1637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
сказали же, pciutils и usbutils пакеты.
Рамиль Сафиуллин
steals_y2k писал(а): ↑ сказали же, pciutils и usbutils пакеты.
Что вы имеет ввиду под словом сказали? Вот результаты? Что делаю не так?
image.jpg (1623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
image.jpg (1623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
