Начал с нуля.
Статик
- Новичок
Начал с нуля.
Купил контролёры,питание ,моторы и подключил к ноутбуку через ЛПТ скачав предварительно Mach3 R3.043.022 [2011, ENG + RUS],чего с помощью разных источников добился так это управления моторчиками через виртуальный пульт мача и на этом стопор.
Ребята,если не лень обьясните пож. чайнику как установить русификатор и где "взять"LazyCam; приятель нарисовал рисунок в формате DXF а мач его не кушает.Просто хочу хоть немного потренироваться перед построением хобби-станка.
- Зачётный участник
Re: Начал с нуля.
купить лицензиюСтатик писал(а):Ребята,если не лень обьясните пож. чайнику как установить русификатор и где "взять"LazyCam
Он кушает готовый Жкод. Для перевода их DXF в Жкоды есть куча САМ программ.Статик писал(а):риятель нарисовал рисунок в формате DXF а мач его не кушает.
Статик
- Новичок
Re: Начал с нуля.
Купить лицензию на русификатор или на установку КАМа или то и другое ?aftaev писал(а):купить лицензиюСтатик писал(а):Ребята,если не лень обьясните пож. чайнику как установить русификатор и где "взять"LazyCam
Если можно ссылочку.
- Зачётный участник
Re: Начал с нуля.
Если скачиваешь Мач с офсайта то он будет полностью рабочий но на 500(мож изменили размер) строк Жкода. Если покупаешь Мач Лицензионный в России то русик прилагается.
Если найдешь руссифицированный мач ломанный большая вероятность будет глюкнутый, но поиграться хватит.
САМ программы нужны чтобы делать Жкод для Мача. Стоят САМ программы нескольк килобаксов
www.google.ruСтатик писал(а):Если можно ссылочку.
Статик
- Новичок
Re: Начал с нуля.
Скажите,а те Мачи кот. на рутрекере,в них есть Жкоды? Может есть какой-нить упрощённый способ для хоббиста,неужели все покупают САМы за несколько кил.баксов чтобы изготовить простенькую цацку?aftaev писал(а):Если скачиваешь Мач с офсайта то он будет полностью рабочий но на 500(мож изменили размер) строк Жкода. Если покупаешь Мач Лицензионный в России то русик прилагается.
http://www.google.ruСтатик писал(а):Если можно ссылочку.
Re: Начал с нуля.
Вот простенькая программка для формирования ж-кода из DXF
еще личку посмотри...
- Зачётный участник
Re: Начал с нуля.
Мач это ЧПУ - его задача хавать Жкод и двигать моторами(осями). Если тебе для изучения ставь какой найдешь, для изучения пойдет.Статик писал(а):Скажите,а те Мачи кот. на рутрекере,в них есть Жкоды?
ты сам ответилСтатик писал(а):Может есть какой-нить упрощённый способ для хоббиста,неужели все покупают САМы за несколько кил.баксов чтобы изготовить простенькую цацку?
Статик писал(а): на рутрекере
- Зачётный участник
Re: Начал с нуля.
Когда поставишь Мач там будет папка с примерами Жкода. Загружаешь и смотришь как работает.
- Зачётный участник
Re: Начал с нуля.
Что такое САМ можно посмотреть/ САМ делают только Жкод
http://www.youtube.com/results?search_q ... 5sO6k6a6jQ
http://www.youtube.com/results?search_q ... 9hZgVrB-Z0
Re: Начал с нуля.
Вот еще программка бесплатная
А вообще бесплатные кам программы есть - но имхо - если собираешся работать серьезно - выбери себе
достойный кам (может больше в чем то под твой профиль ) - и изучай его углубленно.
И будет тебе счастье
Статик
- Новичок
Re: Начал с нуля.
Спасмбо.nkp писал(а):Вот простенькая программка для формирования ж-кода из DXF
Статик
- Новичок
Re: Начал с нуля.
Надеюсь я её обнаружу в описании на рус.Мача и его установки.Ну вы поняли на сколько всё запущено.aftaev писал(а):Когда поставишь Мач там будет папка с примерами Жкода. Загружаешь и смотришь как работает.
- Зачётный участник
Re: Начал с нуля.
Правильноnkp писал(а):А вообще бесплатные кам программы есть - но имхо - если собираешся работать серьезно - выбери себе
Бери и пробуй иначе не разберешьсяСтатик писал(а):Надеюсь я её обнаружу в описании на рус.Мача и его установки.Ну вы поняли на сколько всё запущено.
- Зачётный участник
Re: Начал с нуля.
Мож вообще ЕМС2 (LinuxEMC) поставить он бесплатный полностью, но работает под Linux, а не Виндой
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Re: Начал с нуля.
Дело товарищ говорит - лицензия, чтобы поиграться - не есть гут!
Статик
- Новичок
Re: Начал с нуля.
Или с Божьей помощью или случайно но скачал и установил LazyCam,буду смотреть что Это.
- Зачётный участник
Re: Начал с нуля.
Поставь SolidWorks + какую нибудь САМ не засоряй моск
Статик
- Новичок
Re: Начал с нуля.
Уже исправился
Статик
- Новичок
Re: Начал с нуля.
Так чтоб сделать, то пока ничего,но решил осваивать Шиткам:слева на одном компе перевод на рус.,а справа в ноуте тыкаю пальцем с установленным Мачом и Шиткам.Есть лёгкое несовпадение.Ворон226 писал(а):Чего сделал-то?
