Начал с нуля.
Статик
Начал с нуля.
Сообщение Статик »
Купил контролёры,питание ,моторы и подключил к ноутбуку через ЛПТ скачав предварительно Mach3 R3.043.022 [2011, ENG + RUS],чего с помощью разных источников добился так это управления моторчиками через виртуальный пульт мача и на этом стопор.
Ребята,если не лень обьясните пож. чайнику как установить русификатор и где "взять"LazyCam; приятель нарисовал рисунок в формате DXF а мач его не кушает.Просто хочу хоть немного потренироваться перед построением хобби-станка.
Re: Начал с нуля.
Статик писал(а):Ребята,если не лень обьясните пож. чайнику как установить русификатор и где "взять"LazyCam
купить лицензию
Статик писал(а):риятель нарисовал рисунок в формате DXF а мач его не кушает.
Он кушает готовый Жкод. Для перевода их DXF в Жкоды есть куча САМ программ.
Статик
Re: Начал с нуля.
Сообщение Статик »
купить лицензию
Купить лицензию на русификатор или на установку КАМа или то и другое ?
Если можно ссылочку.
Re: Начал с нуля.
Если скачиваешь Мач с офсайта то он будет полностью рабочий но на 500(мож изменили размер) строк Жкода. Если покупаешь Мач Лицензионный в России то русик прилагается.
Если найдешь руссифицированный мач ломанный большая вероятность будет глюкнутый, но поиграться хватит.
САМ программы нужны чтобы делать Жкод для Мача. Стоят САМ программы нескольк килобаксов
Статик писал(а):Если можно ссылочку.
www.google.ru
Статик
Re: Начал с нуля.
Сообщение Статик »
aftaev писал(а):Если скачиваешь Мач с офсайта то он будет полностью рабочий но на 500(мож изменили размер) строк Жкода. Если покупаешь Мач Лицензионный в России то русик прилагается.
http://www.google.ru
Скажите,а те Мачи кот. на рутрекере,в них есть Жкоды? Может есть какой-нить упрощённый способ для хоббиста,неужели все покупают САМы за несколько кил.баксов чтобы изготовить простенькую цацку?
Re: Начал с нуля.
Сообщение nkp »
Вот простенькая программка для формирования ж-кода из DXF
еще личку посмотри...
Re: Начал с нуля.
Статик писал(а):Скажите,а те Мачи кот. на рутрекере,в них есть Жкоды?
Мач это ЧПУ - его задача хавать Жкод и двигать моторами(осями). Если тебе для изучения ставь какой найдешь, для изучения пойдет.
Статик писал(а):Может есть какой-нить упрощённый способ для хоббиста,неужели все покупают САМы за несколько кил.баксов чтобы изготовить простенькую цацку?
ты сам ответил :)
Статик писал(а): на рутрекере
Re: Начал с нуля.
Когда поставишь Мач там будет папка с примерами Жкода. Загружаешь и смотришь как работает.
Re: Начал с нуля.
Что такое САМ можно посмотреть/ САМ делают только Жкод
http://www.youtube.com/results?search_q ... 5sO6k6a6jQ
http://www.youtube.com/results?search_q ... 9hZgVrB-Z0
Re: Начал с нуля.
Сообщение nkp »
Вот еще программка бесплатная ;)
А вообще бесплатные кам программы есть - но имхо - если собираешся работать серьезно - выбери себе
достойный кам (может больше в чем то под твой профиль ) - и изучай его углубленно.
И будет тебе счастье :)
Статик
Re: Начал с нуля.
Сообщение Статик »
nkp писал(а):Вот простенькая программка для формирования ж-кода из DXF
Спасмбо.
Статик
Re: Начал с нуля.
Сообщение Статик »
aftaev писал(а):Когда поставишь Мач там будет папка с примерами Жкода. Загружаешь и смотришь как работает.
Надеюсь я её обнаружу в описании на рус.Мача и его установки.Ну вы поняли на сколько всё запущено.
Re: Начал с нуля.
nkp писал(а):А вообще бесплатные кам программы есть - но имхо - если собираешся работать серьезно - выбери себе
Правильно :) Не засоряй себе моСК всякими ЛизиКам
Статик писал(а):Надеюсь я её обнаружу в описании на рус.Мача и его установки.Ну вы поняли на сколько всё запущено.
Бери и пробуй иначе не разберешься
Re: Начал с нуля.
Мож вообще ЕМС2 (LinuxEMC) поставить он бесплатный полностью, но работает под Linux, а не Виндой :)
Ворон226
Re: Начал с нуля.
Сообщение Ворон226 »
Дело товарищ говорит - лицензия, чтобы поиграться - не есть гут!
Статик
Re: Начал с нуля.
Сообщение Статик »
Или с Божьей помощью или случайно но скачал и установил LazyCam,буду смотреть что Это.
Re: Начал с нуля.
Поставь SolidWorks + какую нибудь САМ не засоряй моск
Статик
Re: Начал с нуля.
Сообщение Статик »
Уже исправился
Ворон226
Re: Начал с нуля.
Чего сделал-то?
Статик
Re: Начал с нуля.
Сообщение Статик »
Ворон226 писал(а):Чего сделал-то?
Так чтоб сделать, то пока ничего,но решил осваивать Шиткам:слева на одном компе перевод на рус.,а справа в ноуте тыкаю пальцем с установленным Мачом и Шиткам.Есть лёгкое несовпадение.
Вернуться в «Windows / Mach»
