Cмотрю, что случаи постоянного слета на старых китайских версиях программы становится нормой.
Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
ztbrcf67fa
- Новичок
- Настоящее имя: Alexander
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Добрый день. нужна помощь по ативации cnc usb controller. после обновлении только 25 команд. плата управления JP 3163B. подскажите пожалуйста как это сделать?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
ввести правильный 128-значный буквенно-цифровой код, который подходит только к вашему контроллеруztbrcf67fa писал(а): ↑ подскажите пожалуйста как это сделать?
h2ranger
- Новичок
Доброго времени суток. Давно мечтал, ломался, выбирал и вот купил у китайцев чпу с программой cnc usb controller и вдруг внезапно выпала лицензия у программы. Старый ключ не работает. Программа функционирует только в демо режиме. Я еще толком пользоваться не начал и уже такой облом
Подскажите что делать?
Yurets
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий
Здравствуйте, вот и я купил китайское устройство для хобби, не обновлял, к интернету не подключал, а активация все равно слетела, помогите пожалуйста, контроллер мк1.
Yurets
- Новичок
[/quote]
Чисто плата МК1 или клон какой или чип в шнуре?
[/quote]
Клон скорее всего потому, что контроллера на плате нету, предположительно в разъеме LPT от платы.
[/quote]
- SMERSH
- Кандидат
- Настоящее имя: SMERSH
Доброе утро!
Вопрос к профи: на 10 Win CNC USB Controller (от cnc-planet) вообще не встаёт?
Поясню. Есть ноут, стоит 7-ка. Снял обычный винчестер поставил SSD + поставил новую 10 Win + поставил CNC USB Controller (от cnc-planet)
Сама программа CNC USB Controller (от cnc-planet) стартует, но станок не видит вообще!
Переставляю обратно в ноут старый винт с 7 Win + подключаю станок в тот же USB - всё нормуть - программа работает и станок видит.
Возвращаю SSD с 10 Win - программа работает, но станок не видит вообще.
В чем прикол? Пытался переподключать станок к другим разъёмам USB картина та же... (где я туплю?)
3dpoint
- Новичок
У меня на Win10/64 pro все работает. Ты на 10-ку драйвер не забыл поставить?
Правда у меня программа и драйвера старой версии (все шло со станком из Китая), но меня устраивает
- SMERSH
- Кандидат
Драйвер Вин поставил автоматом. Это я проверил первым делом.
Китайцы как пишут - типа ставь по порядку:
1:First install dotnetfx35.exe
2.Install directx_9c_redist.exe
3.Then install CNCUSB_Setup.exe
Я единственное чего не увидел, так это как встала dotnetfx35.exe - жал на исполнение жал - старта так и не увидел... Правда может оно как-то автоматом встало...
А все остальное было видно как встает... и directx_9c_redist.exe и CNCUSB_Setup.exe
Еще раз перекинул винчестеры - на 7 Винде все работает... на 10-ке нет (переставлять 10-ку желания нет - уж больно работает шустро - свежая установка)
3dpoint
- Новичок
Все таки проверь dotnetfx35.exe встала или нет. У меня че то такое было помнится по началу, что то тоже из компонентов не встало сразу.
- SMERSH
- Кандидат
Идея правильная, но как это проверить?
- xvovanx
NET Framework и DirectX это совсем не драйверы данной программы, я уже в теме выкладывал офф.драйвера от производителя софта. Повторю еще чтоб не искать, в конце убрать txt расширение, оставив ехе.
- Вложения
- CNCUSBControllerDriver1.exe.txt
- (443.13 КБ) 195 скачиваний
- PlanetCNC_Driver2.exe.txt
- (865.65 КБ) 179 скачиваний
- Disabling Driver Signature on Windows 10 - Planet CNC.pdf
- (2.6 МБ) 191 скачивание
Последний раз редактировалось xvovanx 02 сен 2021, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
- SMERSH
- Кандидат
Спасибо - сейчас попробую. Чуть позже отпишу что да как...
- SMERSH
- Кандидат
Опять мимо - попытка старта и первого и второго дают синюю табличку - НЕВОЗМОЖНО ЗАПУСТИТЬ ЭТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВАШЕМ ПК - обратитесь к разработчику приложения
* пробовал и так и, как админ - результат тот же...
Приплыли... Что делать, кто подскажет?
- SMERSH
- Кандидат
УПС - еще пдф появился... - в этот файл глянуть?
