Стойка токарная/фрезерная 1000 серии
prometeus7
Настоящее имя: никон
Сообщение prometeus7 »
Производим и продаем токарные и фрезерные стойки 1000 серии.
Серия достаточно распространенная, делают szck, newker, и прочие производители.
Чем наши отличаются - поправлен софт, поправлены баги железа, в новых версиях будет сетка, вынос портов (входных, выходных) по CAN
cnc2mill 1000 токарная 3х осева, базовый вариант 46000р
cnc2mill 1000 фрезерная 3х осева, базовый вариант 46000р
Базовый вариант включает в себя процессорный блок с основной клавиатурой + блок с расширенной клавиатурой + MPG + комплект разъемов
Ниже приведены фото стандартной панели.
Способы оплаты, нал - по номиналу. Б/н по договору поставки - +20% (полный НДС)
Доставка куда хотите, сдэк.
Краткое описание
Стойка токарная/фрезерная CNC2MILL 1000 3х осевая (X,Z,C)
Шасси 1000 го исполнения, включает в себя процессорный блок с монитором и клавиатуру расширения.
Краткие тех. характеристики
Процессорный комплект Samsung 600 mhz + FPGA + DSP
Внутренняя flash 32G
Матрица 800x600 TFT LCD
Порты USB
Поддержка инкрементальных энкодеров по всем осям
Поддержка автоматической смены инструмента, как линейного магазина, так и револьверной головки до 8ми инструментов. Так же поддержка любых головок с кодовым диском, до 256 позиций.
Управление всеми осями step/dir - до 6ти осей одновременно
Поддержка 2х шпинделей одновременно.
Вход энкодера шпинделя
Выход на пульт ручного управления MPG
32 программируемых входа для управления
16 программируемых выходов для управления внешними устройствами
независимые сигналы stop/start/alarm/halt
отдельные выходы для подключения многопозиционных переключателей для управления подачей, скоростью шпинделя, ручным маховиком, блокировка движения.
Режимы запуска шпинделя: вперед/назад/поступательно вперед/поступательно назад
ПЛК - легко программируется, можно подключить барфидер, конвеер, лапу измерителя
Для желающих посмотреть лично, можно это сделать в Спб
Гарантия 1 год, ремонт, обслуживание в Спб
Стойки в наличии в следующих конфигурациях
Токарные 1000 шасси - 2х осевые, 3х осевые, 4х осевые , 5ти осевые
Фрезерные 1000 шасси - 3х осевые, 4х осевые, 5ти осевые
Токарная версия 990 шасси (моноблок) - 2х осевые
Кабелей в комплекте нет, но можем сделать под заказ по вашим размерам.
Возможна помощь при инсталляции, консультации, модернизация вашего оборудования, разработка проекта под ключ.
Вот по ссылке можно посмотреть как пример модернизации, закончили в середине июня. https://www.youtube.com/watch?v=O9CxBBcXqEU
Будут вопросы, на все ответим, кое что из стандартных вопросов описано на директлоте ,но можно и тут повторить.
Для оперативной связи watsapp 89602316шесть-шесть.девять prometeus76@inbox.ru
1.jpg (3104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (510.79 КБ)</a>
2.jpg (3104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (386.39 КБ)</a>
3.jpg (3104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=196309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (584.72 КБ)</a>
mikehv
Re: Стойка токарная/фрезерная 1000 серии
Сообщение mikehv »
prometeus7 писал(а): Поддержка инкрементальных энкодеров по всем осям
Что даёт эта поддержка? Реальная ос или просто индикация?
prometeus7
Полу ос.
Дает предупреждающие сигналы, если мы укладываемся в первом диапазоне значений коррекции - то получаем варнинг. Во втором диапазоне значений - ошибку.
Т.е если вы ставите возможное отклонение движения оси мотором скажем в 10 микрон, а с 11 микрона уже ошибка, то данные переданные на драйвер и данные пришедшие с линейки будут сравниваться на это соответствие.
Если предупреждение, то на экране будет надпись, что есть расхождение, а если расхождение больше чем диапазон предупреждения, то оси встанут до устранения проблемы (скажем люфт в гайке).
При этом моторы установлены на конце винта, а линейка должна быть установлена на гайке винта. Но это думаю и так понятно.
Почему сделано именно так? Предположим у вас на рельсы нападало стружки, и ее утрамбовало в комок, вам полная обратная связь не поможет пока вы не уберете препятствие. Или скажем у вас сильный износ в паре гайка/винт, эту проблему так же надо устранять механически, смысл в коррекции не большой.
mikehv
Сообщение mikehv »
prometeus7 писал(а): Почему сделано именно так? Предположим у вас на рельсы нападало стружки, и ее утрамбовало в комок, вам полная обратная связь не поможет пока вы не уберете препятствие. Или скажем у вас сильный износ в паре гайка/винт, эту проблему так же надо устранять механически, смысл в коррекции не большой.
Доводы в пользу бедных конечно)
Понял. Вообще нормальный вариант. Мне скоро на токарник потребуется. Обращусь
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
стойка имеет возможность входить в локальную сеть, чтобы файлы не через флешку посылать?
prometeus7
тут пусто.
чтобы не разводить пустой флейм.
мои извинения.
Последний раз редактировалось prometeus7 28 июн 2021, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
prometeus7
индеецпетя писал(а): 28 июн 2021, 12:53 стойка имеет возможность входить в локальную сеть, чтобы файлы не через флешку посылать?
В следующей итерации железа будет сетка. Пока только флешка. Следующая итерация намечена на осень. Там же и Can будет.
prometeus7
Отвечу тут на вопрос из лички.
В личке почему то нет кнопки ответить.
Постпроцессор мы используем обычный fanuc , конкретно я работаю в inventor.
А так все пишем ручками для простых деталей.
Проблем с проводами нет, их просто нет. Пока не делаем, это сильно удорожит стойку. В 80% случаем провода есть в комплекте со станком.
А если их нет, и станок с металлолома, то думаю кроме проводов там проблем хватает.
Но на заказ можем сделать проводку, цена провода из ЭТМ.
И щуп и датчик инструмента работают без проблем. На токарке это М880-М888 на фрезере не помню, надо доку смотреть.
Под токарку у нас написан небольшой скрипт для измерения лапой. Едете в специальную точку для измерений и по м командам снимаете размеры, которые автоматом падают в таблицу коррекции.
Ничего дополнительного программировать не надо.
По поводу допиливания, что конкретно надо допилить? Все что вы хотите работает из коробки. Считайте что вы ставите fanuc 0i, разве вам что то надо допиливать в фануковской стойке?
Но сделать можем конечно, плк резиновый, можно туда что угодно запихнуть + любую программу можно по Мкоду вызвать из памяти и исполнить.
lathe.jpg (3031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.63 КБ)</a>
eastwind
Сообщение eastwind »
prometeus7 писал(а): В 80% случаем провода есть в комплекте со станком.
Спасибо
Единственное что - напомню, вы на форуме хоббийщиков
prometeus7
Это понятно. Вот пример из жизни о проводке : делали гельдеймейстер, проводка в отличном рабочем состоянии, можно сказать только что выключили из розетки и под модернизацию, цена за работу 70т и 10 полных рабочих дней.
Пару лет назад купили 611 который чпу с завода, голый и убитый. 200т + 2 года неспешной работы, и отсутствие проводки было не самой большой проблемой.
Т.е некоторый станки нет смысла чпушить, их проще сразу в мартен отправить.
eastwind
prometeus7 писал(а): По поводу допиливания, что конкретно надо допилить?
Платежеспособный хоббийщик вполне может купить 2-3-4-5 таких стоек на свои роутеры, если в день установки он нормально сможет пользоваться аналогом вот этого
viewtopic.php?f=16&t=18666
То есть поменяли железо, подключили, покрутили оси и пошли дальше делать продукцию. Для этого надо только отбить ноль и по мере выполнения разных уп направлять фрезы в датчик инструмента. Верс или еще какой - это не имеет значения. Тут все в большинстве на мач3 работают, меньше на линуксцнц с простыми привычными методами поиска нулей и вылета фрезы. Я так понимаю, это можно как-то спрограммить. Без этого хоббийщик пойдет на алибабу с этой стойкой за 30 тысяч, с проводами в комплекте. Гарантии, нал безнал и тем более таможни тут вообще никого не пугают. Отсутствие поддержки в целом тоже - хоббийщик в своем гараже или на балконе трудится нередко после работы, в 10-11 вечера поддержки искать только если тут на форуме. Я без наезда, просто помогаю взглянуть на поляну под другим углом. Готовые посты под солидкам и набирающий обороты фьюж360 так же были бы неоспоримым приемуществом.
Ну и провода это все-таки проблема :)
Подытоживая я бы побежал покупать после такой рекламы
Спешите купить нашу стойку!
1) готовые посты под популярные камы. Поможем подпилить под ваш размер рабочего поля, скорости и шпиндели (опционально инструкция)
2) готовый макрос поиска нулей, углов, цилиндры-прямоугольники итд
3) понятный и описанный на русском механизм подчинения осей ( у многих роутеров два движка на одной оси)
4) понятный и описанный на русском механизм подключения поворотки
4) понятный и описанный на русском механизм подключения мотор-шпинделя с регулировкой оборотов
5) опционально описание как подключить подачу сож, соленоид от компрессора
Побежал бы даже за 50-60 тысяч. А без вот этого вот выше - можно и у китайцев купить, какая раница.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
eastwind писал(а): Без этого хоббийщик пойдет на алибабу с этой стойкой за 30 тысяч, с проводами в комплекте. Гарантии, нал безнал и тем более таможни тут вообще никого не пугают. Отсутствие поддержки в целом тоже -
Рекомендую не говорить за всех.
eastwind
Виноват. Меня лично не пугают.
prometeus7
eastwind писал(а): 28 июн 2021, 16:57
Пункт 1 - сложно сказать имеет ли смысл делать, да еще под все кады/камы. Как я писал выше мы используем фанук по умолчанию.
Потом у каждого своя настройка станка, свои нули, своя смена инструмента, все равно что то придется под свой станок дописывать.
Пункт 2 - надо подумать, при случае сделаем. Кое что из макросов есть готовое.
Пункт 3 - есть, и дока и само подчинение осей. 2 оси можно скрестить как одну, или скажем a подчинить y, или скажем a подчинить оси шпинделя. Можно поставить на аппарат который канавки спиральные во фрезах точит. Оси можно набором подчинить, скажем Y подчиняется C и вместе они подчиняются поворотной оси.
Подчинения осей можно сделать такие которые вам даже не привидятся.
Пункт 4 - есть, и дока и 2 поворотные оси, так же их можно сделать линейными. Т.е 3 жестко линейные + 2 поворотные (360гр) или их можно так же сделать линейными.
Пункт 5 - Это вообще детский разговор. M8 полили сож, M9 прекратили лить. М11 затянули шомпол/штревель/цангу M10 отпустили
M58 начали дуть, m59 прекратили дуть. Ну и т.д Все M, точнее основные выходят с задней стенки стойки, куда проще.
Управляются логическим 0. Все через оптопары.
Про китайцев я писал на директлоте, можно конечно.
Kupfershcmidt
eastwind писал(а): Меня лично не пугают.
А меня не пугает готовая вещь, которую можно пощупать и увидеть в работе.
Kachik
Сообщение Kachik »
Сколько будет стоить 5-ти осевая, вот с такой доп. панелью:
Снимок экрана 2021-06-28 194306.jpg (2950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.57 КБ)</a>
prometeus7 писал(а): Мы меняли на нее 808 и 828 сименс
Куда дели сименс 828 ?
prometeus7
aftaev писал(а): 28 июн 2021, 20:02
тут пусто.
мои извинения.
Последний раз редактировалось prometeus7 28 июн 2021, 21:17, всего редактировалось 2 раза.
prometeus7
Kachik писал(а): 28 июн 2021, 19:44 Сколько будет стоить 5-ти осевая, вот с такой доп. панелью:Снимок экрана 2021-06-28 194306.jpg
5 осей будет стоить 56000тр.
Но с такой панелью пока не делаем, только с короткой. Вроде она такая же как и короткая, только 8 функциональных кнопок и крутилка на скорость шпинделя.
У нас пока лайт версия.
prometeus7 писал(а): А и меняли его потому что сдох, софт стек и часть перефирии сгорела.
И сервы меняли?
Вернуться в «Продам»
