[Filato1325ptv] по [мдф] [1300*2500]
igor876
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь
станок filato1325ptv нужна помощь
Последний раз редактировалось igor876 18 июн 2021, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
igor876
- Новичок
Re: [Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
круги возникают только в углах.
steals_y2k
- Настоящее имя: Makc
g61/g61.1
отменяется g64
отменяется g64
igor876
- Новичок
Re: [Filato1325ptv] по [мдф] [1300*2500]
не понял?
steals_y2k
я ответил, как устранить круги в углах.
пнуть ногой программиста и сказать про эти коды.
igor876
- Новичок
а треугольники в углах ?
steals_y2k
а конус в шпинделе?
igor876
- Новичок
это сарказм ? Я не понимаю можно по подробнее ?steals_y2k писал(а): ↑ а конус в шпинделе?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
И я не понимаю, можно по подробнее? Что треугольники в углах? Почему не
Так диаметр инструмента большой, и не получится таким в угол залезть и обработать...
П.С. как мне нравятся такие ребусы...
igor876
- Новичок
все правильно диаметр большой. Чтобы убрать радиусы в углах использую функцию выборка фрезой 3 мм. В арткаме задаю глубину одинаковую что для фрезы 3 мм что для фрезы 30 м. Так вот после обработки возникает разноглубинность фрез. Тройка заходит глубже и в углу образуется треугольник. Пресмотритесь
гражданинъ
- Настоящее имя: Дмитрий
Надеюсь не метров
igor876
- Новичок
нет не видногражданинъ писал(а): ↑ В арткаме в траектории его видно
igor876
- Новичок
дагражданинъ писал(а): ↑ А круг это эти 30 мм от большой фрезы ?
гражданинъ
Значит правда "клюёт" при торможении .Решения не подскажу,не знаю .Станок старый поди?
гражданинъ
Тогда к производителю с претензией ! Рекомендации лодочника исполнял ? Так по два слова долго будет решаться ....или не будет .
igor876
- Новичок
Еще может кто нибудь подскажет.Вставили патрон в патронник запустили программу.Станок набрал обороты поехал в нули. По дороге у него выпал патрон и станок остановился. Станок включили заново а он выдает ошибку. На команды нереагирует.
