Mach3 Mk4-et ethernet и win10
SEOWEB
Сообщение SEOWEB »
Возникли проблемы при подключении, mach3 установился корректно, но вот никакой реакции шпинделя при подключении нету, точнее при изменении координат. В первом порте стоит значение 0х378, Но это порт лтп. А выход с платы только под ethernet. Как проставить правильно порт, точнее на какой? В вложениях добавил фото параметров на ПК ком1 и ком3. Пробывал прописать порты с фото, но так же реакции никакой. Windows 10 pro 64.
IMG_20210616_210711.jpg (8601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
IMG_20210616_213900.jpg (8601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.89 МБ)</a>
IMG_20210616_210756.jpg (8601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.65 МБ)</a>
IMG_20210616_210656.jpg (8601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.59 МБ)</a>
IMG_20210616_203927.jpg (8601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.33 МБ)</a>
Kriegplot
Re: Mach3 Mk4-et ethernet и win10
Сообщение Kriegplot »
Mach3 не заставить работать под Win10. Хрюша или 7.
SEOWEB
Сообщение SEOWEB »
Разрядность какую нужно 64 или же 32?
И ещё вопрос, насколько я вижу по форуму, то работает у некоторых и под вин10?
Kriegplot
Для lpt - 32. По вопросу Win10 не подскажу точно, может кто и запускал с танцами и бубном, обратитесь к ним. Исхожу из своего опыта.
Kriegplot
Win10 в данном конкретном случае не даст вам никаких преимуществ кроме (сомнительного) геморроя. Старые ОС проверены многими людьми и способы настройки описаны многими. Разработчики Mach3 рекомендуют 32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 (64-bit versions will not work). И при прочих равных, если вы не собираетесь использовать лицензию, зачем нарушать закон, использую поддерживаемую версию ОС.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
SEOWEB писал(а): ↑ Возникли проблемы при подключении, mach3 установился корректно, но вот никакой реакции шпинделя при подключении нету, точнее при изменении координат. В первом порте стоит значение 0х378, Но это порт лтп. А выход с платы только под ethernet. Как проставить правильно порт, точнее на какой? В вложениях добавил фото параметров на ПК ком1 и ком3. Пробывал прописать порты с фото, но так же реакции никакой. Windows 10 pro 64.
Забудь про эти адреса. можешь вообще галку снять там. всё общение идёт через плагин контроллера. В инструкции есть описание номеров входов. все они на порту 1. В настройках плагина надо прописать адрес контроллера, который выбирается переключателями.
SEOWEB
Сообщение SEOWEB »
hmnijp писал(а): ↑17 июн 2021, 00:13
А можно по детальнее? Вся инструкция на китайском((
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
На компактдиске должен быть файлик с расширением .dll, вот его и закидывают в папку с плагинами Мача.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
SEOWEB писал(а): ↑ А можно по детальнее? Вся инструкция на китайском((
На сайте даркстон или пурлогик есть архивы с плагином и инструкцией на английском. по первым ссылкам в гугле по названию контроллера
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
было у кого-то такое, закончилось переустановкой, емнип.
nagan68
Настоящее имя: Alex
Сообщение nagan68 »
Что бы не плодить новых тем опишу здесь про свои муки с MKX-ET Mach3.
Итак, получил контроллер. Дома на мач 3 установил плагин от производителя, установил соединение- все отлично.
Приехал в гараж, ставлю и делаю все тоже самое на стареньком ноутбуке, включаю, а он контроллер не видит.
Вроде ясно что ноут не исправен. Привожу новый ноут с 10 виндой, все видит, но при работе размеры не совпадают.
Начал рыть инет, в том числе англо язычный и лишь в одной статье попался аналогичный случай.
Суть решения данной проблемы заключалось лишь в замене прямого LAN кабеля на перекрестный. После этого все на старом ноуте прекрасно заработало.
AlanDerby
Сообщение AlanDerby »
Kriegplot писал(а): ↑ Mach3 не заставить работать под Win10. Хрюша или 7.
Серьезно!? Сильное заявление, коллега!
Пойду, скажу трем своим станкам, которые уже по нескольку лет работают под Mach3 на Win10, что они не должны работать. :)
Производим принтеры: virshke.com
Запускаем производство станочной оснастки: virshketech.com
Вернуться в «Windows / Mach»
