Это двойное устройство, там стоит и шатл и энкодер. На ссылке только про шатл, в пульте это внешнее колесо, которое может поворачиваться на 80 градусов в каждую сторону. Внутренний вал - обычный квадратурный энкодер, сколько позиций в ссылке не написано, а искать лень.nkp писал(а):правда это какой то алгоритм из 80-х годов (имхо)
лучше уж считать тики на шаттлах...
ЧПУ пульты
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: ЧПУ пульты
- CNC-Logic
- Настоящее имя: Евгений
Re: ЧПУ пульты
У ShuttleRu очень хорошо работет штурвал. +Шаттл офигенно удобная вещь
У Пуриковского пульта станок при вращении штурвала как то мерзко дергается, но при этом импульсы отрабатывает. Какие то надрывы идут при движении. Словами рассказать трудно, нужно его покрутить самому
Я просто прывык к плавному ходу рабочих органов, как на больших станках. И все эти дёрганья мне очень не нравятся. И новый пульт я поэтому заказал на 100Имульсов для максимального сходства с большими станками
- CNC-Logic
Re: ЧПУ пульты
Вот пульт ShuttleRu с описанием http://cncpendant.ru/ru/shuttleru.htmlUAVpilot писал(а):Это двойное устройство, там стоит и шатл и энкодер. На ссылке только про шатл, в пульте это внешнее колесо, которое может поворачиваться на 80 градусов в каждую сторону. Внутренний вал - обычный квадратурный энкодер, сколько позиций в ссылке не написано, а искать лень.nkp писал(а):правда это какой то алгоритм из 80-х годов (имхо)
- Зачётный участник
Re: ЧПУ пульты
Шерлок Холмс, спрашиваю малость про другое. Разница между дешевыми и дорогими РГИ(штурвал) в том что они после работы начинают не щелкать, а свободно вращаться. Выставил позицию стола, пульт повесил колесик провернулся станок уехал.
- CNC-Logic
Re: ЧПУ пульты
Так что у шаттла что у пуриковского пульта - у обоих самые обычные энкодеры(очень мягкоходные). Но случаев несанкционированного уезда, как ты описываешь у обоих этих пультов не наблюдалось. Не разу. В этом они надёжны.aftaev писал(а):Шерлок Холмс, спрашиваю малость про другое. Разница между дешевыми и дорогими РГИ(штурвал) в том что они после работы начинают не щелкать, а свободно вращаться. Выставил позицию стола, пульт повесил колесик провернулся станок уехал.
Но по правде говоря я их эксплуатировал и не так долго. Колесо каждого пульта в среднем и очень приблизительно наработало точно не более часа-двух часов. Я думаю за час серьёзно износить энкодер никак нельзя
- AKlion
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей Крюков
Re: ЧПУ пульты
Ващето было бы классно пульт с двумя колёсиками и мониторчиком по центру. Хотя может я и ошибаюсь. Вобщем я как то по своему вижу это устройство. Немного погодя соберу мысли в кучку.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
- Зачётный участник
Re: ЧПУ пульты
или вообще их выбросить. ИМХО РГИ не удобны.AKlion писал(а):Ващето было бы классно пульт с двумя колёсиками и мониторчиком по центру.
- AKlion
- Почётный участник
Re: ЧПУ пульты
А что удобно то??aftaev писал(а):или вообще их выбросить. ИМХО РГИ не удобны.AKlion писал(а):Ващето было бы классно пульт с двумя колёсиками и мониторчиком по центру.
- Зачётный участник
Re: ЧПУ пульты
Для меня джойстик. С РГИ(шутрвал) нужно переключить ось с какой работаем, потом подумать в какую сторону крутить штурвал чтобы ось поехала куда нужно. Чем больше осей тем веселее.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: ЧПУ пульты
Мне вот только не совсем нравится, как джойстик работает. Хотелось бы нелинейной зависимости, чтобы на маленьких скоростях можно было точнее оперировать движениями станка.aftaev писал(а):Для меня джойстик. С РГИ(шутрвал) нужно переключить ось с какой работаем, потом подумать в какую сторону крутить штурвал чтобы ось поехала куда нужно. Чем больше осей тем веселее.
- Зачётный участник
Re: ЧПУ пульты
переключаешь режимы какие в пульт заложишь и всеmichael-yurov писал(а):чтобы на маленьких скоростях можно было точнее оперировать движениями станка.
Чем сильнее отклоняешь джойстик быстрее едит ось - это режим скорости (в пультах с РГИ нужно крутить постоянно ручку)
переключаешь на режим шага, задаешь шаг 100мм,10мм,1мм, 0.1мм, 0,01мм джойстик отклонил бросил ось проехала на заданный интервал.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: ЧПУ пульты
А как в KMotionCNC переключиться на режим шага? Как там вообще джойстиком пользоваться. Я не смог в описании найти.aftaev писал(а):переключаешь на режим шага, задаешь шаг 100мм,10мм,1мм, 0.1мм, 0,01мм джойстик отклонил бросил ось проехала на заданный интервал.
т.е. холостыми перемещениями у меня станок с джойстика управляется, а как бы еще чего-нибудь с джойстика сделать?
- Зачётный участник
Re: ЧПУ пульты
Не знаюmichael-yurov писал(а):А как в KMotionCNC переключиться на режим шага?
у busy hands спроси http://www.chipmaker.ru/user/38569/ он говорил что легкоmichael-yurov писал(а):Как там вообще джойстиком пользоваться. Я не смог в описании найти.
интересно свой пульт сделать чтоб вместо РГИ был джойстик. C ЮСБ джойстиками уже наигралсяmichael-yurov писал(а):т.е. холостыми перемещениями у меня станок с джойстика управляется, а как бы еще чего-нибудь с джойстика сделать?
- Serg
Re: ЧПУ пульты
В тех пультах именно так шатл работает: сильнее отклоняешь - быстрее едет, плюс РГИ есть.aftaev писал(а):Чем сильнее отклоняешь джойстик быстрее едит ось - это режим скорости (в пультах с РГИ нужно крутить постоянно ручку)
Шерлок Холмс, а эти пульты HID-устройство из себя изображают или что-то свое?
- CNC-Logic
Re: ЧПУ пульты
UAVpilot ,
ШаттлРу представлялся как Хид и как ЮСБ-Хид устройство
Только не РГИ, с РГИ(как на серьёзных станках) он бы стоил тыщи на 3 дороже.плюс РГИ есть.
- Зачётный участник
Re: ЧПУ пульты
джойстик "привязан" к координатам. Интуитивно понятно куды ручку отклонил туды станок едит. В шатлах, РГИ нужно подумать прежде чем крутитьUAVpilot писал(а):В тех пультах именно так шатл работает: сильнее отклоняешь - быстрее едет, плюс РГИ есть.
Darxton
Re: ЧПУ пульты
Тогда трекболл лучший вариант.aftaev писал(а):джойстик "привязан" к координатам. Интуитивно понятно куды ручку отклонил туды станок едит. В шатлах, РГИ нужно подумать прежде чем крутитьUAVpilot писал(а):В тех пультах именно так шатл работает: сильнее отклоняешь - быстрее едет, плюс РГИ есть.
- Зачётный участник
Re: ЧПУ пульты
Проходили, от грязных рук перестает работатьDarxton писал(а):Тогда трекболл лучший вариант.
- Serg
Re: ЧПУ пульты
Я уже где-то писал, что тачпад пробовал - для быстрых примерных перемещений удобно.
Джойстик тоже пробовал - для точных перемещений неудобно.
Соотв. напрашивается комбинация одного из этих устройств с РГИ. Если выбирать надо только что-то одно, то я за РГИ.
- Зачётный участник
Re: ЧПУ пульты
джойстик имел функцию переключения в пошаговый режим? Например чтобы шагнуть осью на 0,01мм нужно отклонить джойстик в нужную сторону и бросить только тогда ось проедит 0,01ммUAVpilot писал(а):Джойстик тоже пробовал - для точных перемещений неудобно.
