ЧПУ пульты
Re: ЧПУ пульты
Бармалей писал(а):Проиграете. Примерно такие "энкодеры" действительно ставятся в пульты(дешевые и не очень).
Что Алексс теперь скажешь? Сам в начале разберись в теме. Почитай любимую Викепедию, что такое энкодер, какие виды бывают :)
https://www.youtube.com/watch?v=HQuLZHsGZdI
michael-yurov писал(а):Блин, и правда - как такое может быть?
В самых занюханых музыкальных центрах со свалки и то на ручке громкости стоит энкодер примерно на полсотни импульсов на оборот.
А сколько стоил муз. центр когда был новый :hehehe:
michael-yurov, за что платим то и получаем. ШерлокХомс уже третий пульт покупает ;)
Re: ЧПУ пульты
nkp писал(а):взял первый попавшийся - посчитал (не поленился ) - 30
не в тиках счастье :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Алексс »
aftaev писал(а):стоит именно то что я показал по ссылке 10 импульсов на оборот.
так, на всякий случай, то, что по ссылке, 20 импульсов на оборот...
Re: ЧПУ пульты
Сообщение nkp »
Алексс писал(а):так, на всякий случай, то, что по ссылке, 20 импульсов на оборот..
не - ну мы тут не такого ответа ждем :hehehe:
получается - ни за что человека прессанули :pssdoff:
Алексс писал(а):ты даже примерно не понимаешь о чем разговор и все тудаже...
Последний раз редактировалось nkp 22 мар 2013, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: ЧПУ пульты
Алексс писал(а):так, на всякий случай, то, что по ссылке, 20 импульсов на оборот...
Осталось только оправдаться, после того как ...
Объяснять наверно не стоит что их разные выпускают.
Re: ЧПУ пульты
nkp писал(а):не - ну мы тут не такого ответа ждем
Алексс давно на меня зуб точит, ну малость обкакался - бывает
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Алексс »
ой дурашка.... ой капец...
aftaev писал(а):на меня зуб точит
есть такое понятие - затычка в каждой бочке. сделай уже на конец выводы.
aftaev писал(а):Осталось только оправдаться, после того как ...
это не оправдание, это доказательство того, что ты мало понимаешь то, о чем пишешь.
Re: ЧПУ пульты
конкретно у этого дешевого пульта: http://www.ebay.com/itm/Industrial-wire ... 257b738fb2
Указано разрешение колеса - 100 импульсов на оборот (правда рисок на колесе - 50 или 60).
Вот еще ссылка на дешевое колесо 100PPR: http://www.ebay.com/itm/100PPR-Hand-Whe ... 5651dcc721
Последний раз редактировалось michael-yurov 22 мар 2013, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Алексс »
aftaev писал(а):Объяснять наверно не стоит что их разные выпускают.
троллинг стиль Аллента используешь ?
хитро... в случае опасности вводится дополнительное условие и все - оппонент повержен.
детский садик. возьми конфетку, ты меня уел.
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Алексс »
nkp писал(а):получается - ни за что человека прессанули
найди сходство между тем что по Шуриной ссылке и тем, что у Шерлока
IMG_1[1].jpg (2561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.83 КБ)</a>
Re: ЧПУ пульты
Сообщение nkp »
не - некогда вникать :)
так ,по взрослому скажи - что там стоит?
а потом можете продолжать..............
CNC-Logic
Re: ЧПУ пульты
Сообщение CNC-Logic »
michael-yurov писал(а):конкретно у этого дешевого пульта: http://www.ebay.com/itm/Industrial-wire ... 257b738fb2
Про тот пульт что я заказал с ебэя тоже написано 100 steps high precision MPG . Надеюсь что правда, а не просто риски на колесе.
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Алексс »
nkp писал(а):так ,по взрослому скажи - что там стоит?
я уже предчувствую реакцию :hottabych:
logos[1].jpg (2558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.78 КБ)</a>
Re: ЧПУ пульты
Алексс писал(а):ой дурашка.... ой капец...
зато ты пипец как умный.
Алексс писал(а):есть такое понятие - затычка в каждой бочке. сделай уже на конец выводы.
это ты затычка нихрена не в теме, а лезешь. Остаток мозгов включи.
CNC-Logic
Re: ЧПУ пульты
nkp писал(а):не - некогда вникать :)
Если по схеме пульта ShuttleRu, то там стоит вот это http://cncfiles.ru/download/3487
Шаттл называется srgphj3200
Re: ЧПУ пульты
Сообщение nkp »
Шерлок Холмс писал(а):Если по схеме пульта ShuttleRu, то там стоит вот это
спасибо!
наконец то все прояснилось...
правда это какой то алгоритм из 80-х годов (имхо)
лучше уж считать тики на шаттлах...
Impartial
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Impartial »
А зачем на том энкодере много импульсов на оборот?
Чем меньше тем выше точность, но чем больше, тем выше скорость. Просто нужен разумный компромис.
Re: ЧПУ пульты
Шерлок Холмс, чем тебя твои пульты не устроили?
CNC-Logic
Re: ЧПУ пульты
ShuttleRu нормально работает только с моим ПК через плату расширения(через обычные входы на материнке нивкакую), к ноутбуку (абсолютно новому!)его присобачить не получилось. А мой станок сейчас работает от этого ноута через PLCM-E3
Пуриковский пульт оказался хорош практически во всём, кроме 2х "Но": К нему нужно отдельное питание через инжектор от ЮСБи(гора проводов + коммутатор для подключения PLCM-E3 и пульта); и слишком дерганая работа станка при вращении энкодера колеса(у ShuttleRu с ПК такого не было)
Re: ЧПУ пульты
как в работе сами РГИ (штурвал) ?
