Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Nixon писал(а): ↑ поликарбонат клею дихлорэтаном.
О_О
Держит?
Nixon
Сообщение Nixon »
Отлично!
AeroFly
Сообщение AeroFly »
VAT писал(а): ↑30 май 2021, 14:30 а можно больше фот станка? где рельсы и что за ремень?
Можно :) рельсы видно там где заглушка открыта. Ремень для связи направлчющих оси Y
я правда уже нашел тему со шторкой. Еще не обдумывал план, но думаю в ее направлении двигаться.
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
Привет! Подскажите, пожалуйста, работаем на Linux CNC, emc2. Когда режем резьбы на в конце кадра происходит небольшая задержка. Когда резьбу по стали резали, проблем не знали, взялись нержавейку резать, прямо в конце резьбы, в момент задержки, пластинку резьбовую ломает. Как убрать эту задержку в конце кадра? Спасибо!
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
Duhas
Сообщение Duhas »
каким кодом? если G32 или что там у LCNC на синхронизацию оси со шпинделем - отойти им же
Рамиль Сафиуллин
код g33
пишу так
g0 x20 z1
g 33 z-36 K1.5
g0 x25 ( перед этой строкой пауза бывает)
g0 z6
нашел другой код G76
написал так
G0 X20 z1
g76 P021055 q300 r0.2
g76 x17.9 z-36 P1086 q500 f1.5
значение P021055 (значение 10 это сбег резьбы как я понял)
выдает ошибку "Все оси пролетают с кодом движения"
я так понял код не тот? для Linux cnc не подходит?
У меня тоже вопрос по конусным резьбам, но что бы не повторяться оставлю ссылку
студент74
Настоящее имя: валерий иванович
Сообщение студент74 »
а что оттингер так далеко засунул?))
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Ну, что бы не пылился и не спотыкаться об него.
Честно, удивлён встретить знакомого с ним))
Duhas
Сообщение Duhas »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑01 июн 2021, 18:14 код g33
пишу так
g0 x20 z1
g 33 z-36 K1.5
g0 z6
g33 цикл? или один проход? если проход с синхронизацией - я юы им же и отошел от детали, а потом уже G0
Рамиль Сафиуллин
Duhas писал(а): ↑ g33 цикл? или один проход? если проход с синхронизацией - я юы им же и отошел от детали, а потом уже G0
цикл
Разобрался уже и с g76, нашел здесь на форуме пояснение с переводами.
и с G33 пробовал, и через G76 пробовал
у меня на поперечке стоит винт+гайки(не швп) видимо люфт есть, гайка ослабленна от суппорта, иначе шаговик клинит иногда, из за этого когда сбег резьбы идет, вместо того, чтобы выйти с резьбы, он люфт выбирает, а в этом время пластинку ломает.
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑02 июн 2021, 16:37
цикл
Люфт же можно указать в ини файле для той оси...
BACKLASH = 0.0000 - Backlash in machine units. Backlash compensation value can be used to make up for small deficiencies in the hardware used to drive an axis. If backlash is added to an axis and you are using steppers the STEPGEN_MAXACCEL must be increased to 1.5 to 2 times the MAX_ACCELERATION for the axis.
Я у себя на ТВ-16 так настроил
Hugo
Сообщение Hugo »
Подскажите, или поделитесь ссылкой на aliexpress, кто продаёт поверочные линейки, может быть с гранита или металлические..., что-то мне никак не найти.
И ещё, интересно посмотреть, продаются ли на AliExpress коллиматор лазерный при помощи которого можно настроить плоскости ЧПУ станка? Знаю, что прибор недешевый, но интересно посмотреть, может китайцы что-то придумали при помощи чего можно настроить плоскости, рельсы, или посмотреть уклоны неровности и прочее...
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
я часть инструмента брал здесь:
http://www.inpo.ru/shop/S:76
у них есть и китайские линейки из Al-Mg сплава.
Hugo
Сообщение Hugo »
Argon-11 писал(а): ↑04 июн 2021, 11:27 я часть инструмента брал здесь:
Мне бы с Али ссылку, мне там проще заказать...
Hugo писал(а): ↑ Мне бы с Али ссылку, мне там проще заказать...
Я пару лет назад тоже хотел с Али заказать линейку и плиту, так там у китайца доставка выходила в два раза дороже самого инструмента. То ли китаец сам хотел нести пешком вместо почты, чтоб не согнули, ни разбили, то ли хотел выслать персональным самолетом :hehehe:
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
на али цена+доставка могут делится в любых пропорциях, но часто это крутится вокруг одной цифры. и надо посматривать за стоимостью доставки увеличивая число продуктов..
в игноре:
Афтаев
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
VAT писал(а): ↑ и надо посматривать
Как это вас занесло сюда, кэп?
VAT
Сообщение VAT »
чо?
в игноре:
Афтаев
Рамиль Сафиуллин
Привет всем! В Коде g76 на ЕМС2 есть параметр Q угол захода, помогите понять как он работает
Я сейчас режу резьбу по нержавейке, резьба G 1/2 углубляюсь на 2.6 пластины 55 градусов, мне Q прописывать 55 -? проблема, когда пишу код без параметра Q резец , как я понимаю , углубляется на всю ширину, а с этим параметром он будет резать одной из сторон, как настроить не пойму, несколько резьб сделал, качество получилось хуже, чем было бы когда врезался полностью
Но.. когда делал с параметром Q резец как будто бы меньше был нагружен, а это важно, пластинки дольше прослужат . Спасибо!
Вернуться в «Общие вопросы»
