Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
Есть непонимание, у резцедержателя есть блок управления, куда приходят провода питания и провод управления, и откуда уходит провод питания и управления резцедержателем . Вопрос:
Резцедержатель на 380, блок управления непонятно на сколько , но кабель питания, который был в комплекте - из 2 шт и они тонкие. И также кабель управления который приходит в блок управления , второй конец его должен быть вставлен в контроллер, а у меня только один контроллер, нужно второй подсоединить? Если да, как его прописать в настройках, чтобы программа видела их обоих?
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
rage
Сообщение rage »
заказывая эту резцедерку как вы планировали ее подключать?? :lol:
Рамиль Сафиуллин
Также как и остальное, а вы как думали?
Рамиль Сафиуллин
А в чем проблема?
Есть на форуме тема, как резцедержатели "программируются" - настраиваются. (не припомню, как называется... classic ladder)
Так же нужно ознакомиться, как впихнуть в комп ещё один LPT порт и использовать его в настройках станка.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
xenon-alien писал(а): ещё один LPT
Работает всё на одном. Под Mach3. Рассказать не смогу, не мой станок.
mikehv
Сообщение mikehv »
В общем то у меня тпк тоже на одном работал
mikehv писал(а): 09 июн 2021, 22:12 В общем то у меня тпк тоже на одном работал
пинов хватало?
Рамиль Сафиуллин
А как ? Один ЛПТ с контроллера в системник заходит, ещё один от резцедержатель куда всунуть то) или там типа двойник какой то ставить можно?
mikehv
Сообщение mikehv »
xenon-alien писал(а): 09 июн 2021, 22:17
пинов хватало?
Хватало. Два пина на дом, два на энкодер A и Z метки и один на индекс револьверки. Вроде так было. Или вообще без дома было. Не помню уже.
rage
Сообщение rage »
Рамиль Сафиуллин писал(а): Есть непонимание
ну че там, появилось пониманием? Подключили резцедержку?
Рамиль Сафиуллин
Ещё нет, швп заказали на поперечку, ее ждали, ее сегодня как раз забираем. Будем сразу швп ставить и потом голову уже , так то с питанием разобрались , с настройками пока нет, по ходу как установим уже…
Рамиль Сафиуллин
Нашли ещё одну проблему, это контроллер! Сейчас он вообще перестал работать, другой заказали. Тоже со дня на день должен прийти.
Столько проблем вылазит. И ШВП купил. Зачем ШВП когда все прекрасно? Ведь станок с утра до вечера в сотку точил :)
Рамиль Сафиуллин
Дело не только в размерах, недавно резьбу на нержавейке резали, резец быстро отойти не может на выходе, задерживается на полсекунды, и ломается пластинка, потом уже начали делать канавку для выхода, так только получилось. Люфт есть. Гайка расслабленная, если подтягиваем, шаги пропускает. А благодаря швп, как я понимаю, должна нагрузка резко упасть, и скорость увеличится.
То что сотки не сотки-не из за этого, в допуска мы
попадали-почему? Не знаю… конечно, когда Пластина стачивалась, коррекцию давали..
Напомню, деталь была короткой у нас 78 мм- общая длина размер где сотки ловить нужно было всего 25-30 мм, по длине от торца допуск -0.05.
Кстати, я сейчас прежде чем инструмент привязывать, начал немного вправо влево вперёд назад гонять моторы, минут 5-10 , и шпиндель минут на 5 включаю, а потом уже только привязываюсь, и проблема с размерами пропала.
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Рамиль Сафиуллин писал(а): я сейчас прежде чем инструмент привязывать, начал немного вправо влево вперёд назад гонять моторы, минут 5-10 , и шпиндель минут на 5 включаю, а потом уже только привязываюсь, и проблема с размерами пропала.
Составить прогу на "круг" и куча повторов...)
Рамиль Сафиуллин
Можно! Я по квадрату гонял!
Рамиль Сафиуллин писал(а): А благодаря швп, как я понимаю, должна нагрузка резко упасть, и скорость увеличится.
После ШВП, будет установка серв для скорости?
Рамиль Сафиуллин писал(а): резец быстро отойти не может на выходе, задерживается на полсекунды, и ломается пластинка, потом уже начали делать канавку для выхода,
Если резец в конце резьбы останавливается, то он пропиливает себе канавку. У меня так. Если в цикле G76 не укажу выход резца, то пластинка сама себе сделает канавку.
Рамиль Сафиуллин писал(а): То что сотки не сотки-не из за этого, в допуска мы попадали-почему?
Аха. Вот мы и пришли к тому что попадали. Точить с утра до вечера в сотку, и попадать в сотку разные материи. О чем я и толковал.
Рамиль Сафиуллин писал(а): Кстати, я сейчас прежде чем инструмент привязывать, начал немного вправо влево вперёд назад гонять моторы, минут 5-10 , и шпиндель минут на 5 включаю, а потом уже только привязываюсь, и проблема с размерами пропала.
Все веселее и веселее становится :)
Рамиль Сафиуллин
aftaev писал(а): После ШВП, будет установка серв для скорости?
Я надеялся, шаговик потянет
Рамиль Сафиуллин писал(а): Я надеялся, шаговик потянет
Есть фрезерный 6т80ш. Он на ластохвостах + стоит ШВП. Пробовал ставить шаговики. Поставил на одну ось и сразу понял, нужно ставить сервы.
