Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Рамиль Сафиуллин
- Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Есть непонимание, у резцедержателя есть блок управления, куда приходят провода питания и провод управления, и откуда уходит провод питания и управления резцедержателем . Вопрос:
Резцедержатель на 380, блок управления непонятно на сколько , но кабель питания, который был в комплекте - из 2 шт и они тонкие. И также кабель управления который приходит в блок управления , второй конец его должен быть вставлен в контроллер, а у меня только один контроллер, нужно второй подсоединить? Если да, как его прописать в настройках, чтобы программа видела их обоих?
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
- rage
- Настоящее имя: Константин
заказывая эту резцедерку как вы планировали ее подключать??
Рамиль Сафиуллин
Также как и остальное, а вы как думали?
Рамиль Сафиуллин
А в чем проблема?
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Есть на форуме тема, как резцедержатели "программируются" - настраиваются. (не припомню, как называется... classic ladder)
Так же нужно ознакомиться, как впихнуть в комп ещё один LPT порт и использовать его в настройках станка.
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
Работает всё на одном. Под Mach3. Рассказать не смогу, не мой станок.xenon-alien писал(а): ↑ ещё один LPT
- mikehv
В общем то у меня тпк тоже на одном работал
- xenon-alien
- Почётный участник
Рамиль Сафиуллин
А как ? Один ЛПТ с контроллера в системник заходит, ещё один от резцедержатель куда всунуть то) или там типа двойник какой то ставить можно?
- mikehv
Хватало. Два пина на дом, два на энкодер A и Z метки и один на индекс револьверки. Вроде так было. Или вообще без дома было. Не помню уже.
- rage
ну че там, появилось пониманием? Подключили резцедержку?Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Есть непонимание
Рамиль Сафиуллин
Ещё нет, швп заказали на поперечку, ее ждали, ее сегодня как раз забираем. Будем сразу швп ставить и потом голову уже , так то с питанием разобрались , с настройками пока нет, по ходу как установим уже…
Рамиль Сафиуллин
Нашли ещё одну проблему, это контроллер! Сейчас он вообще перестал работать, другой заказали. Тоже со дня на день должен прийти.
- Зачётный участник
Столько проблем вылазит. И ШВП купил. Зачем ШВП когда все прекрасно? Ведь станок с утра до вечера в сотку точил
Рамиль Сафиуллин
Дело не только в размерах, недавно резьбу на нержавейке резали, резец быстро отойти не может на выходе, задерживается на полсекунды, и ломается пластинка, потом уже начали делать канавку для выхода, так только получилось. Люфт есть. Гайка расслабленная, если подтягиваем, шаги пропускает. А благодаря швп, как я понимаю, должна нагрузка резко упасть, и скорость увеличится.
То что сотки не сотки-не из за этого, в допуска мы
попадали-почему? Не знаю… конечно, когда Пластина стачивалась, коррекцию давали..
Напомню, деталь была короткой у нас 78 мм- общая длина размер где сотки ловить нужно было всего 25-30 мм, по длине от торца допуск -0.05.
Кстати, я сейчас прежде чем инструмент привязывать, начал немного вправо влево вперёд назад гонять моторы, минут 5-10 , и шпиндель минут на 5 включаю, а потом уже только привязываюсь, и проблема с размерами пропала.
tokarka63
- Настоящее имя: Виталий
Составить прогу на "круг" и куча повторов...)Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ я сейчас прежде чем инструмент привязывать, начал немного вправо влево вперёд назад гонять моторы, минут 5-10 , и шпиндель минут на 5 включаю, а потом уже только привязываюсь, и проблема с размерами пропала.
Рамиль Сафиуллин
Можно! Я по квадрату гонял!
- Зачётный участник
После ШВП, будет установка серв для скорости?Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ А благодаря швп, как я понимаю, должна нагрузка резко упасть, и скорость увеличится.
Если резец в конце резьбы останавливается, то он пропиливает себе канавку. У меня так. Если в цикле G76 не укажу выход резца, то пластинка сама себе сделает канавку.Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ резец быстро отойти не может на выходе, задерживается на полсекунды, и ломается пластинка, потом уже начали делать канавку для выхода,
Аха. Вот мы и пришли к тому что попадали. Точить с утра до вечера в сотку, и попадать в сотку разные материи. О чем я и толковал.Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ То что сотки не сотки-не из за этого, в допуска мы попадали-почему?
Все веселее и веселее становитсяРамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Кстати, я сейчас прежде чем инструмент привязывать, начал немного вправо влево вперёд назад гонять моторы, минут 5-10 , и шпиндель минут на 5 включаю, а потом уже только привязываюсь, и проблема с размерами пропала.
Рамиль Сафиуллин
- Зачётный участник
Есть фрезерный 6т80ш. Он на ластохвостах + стоит ШВП. Пробовал ставить шаговики. Поставил на одну ось и сразу понял, нужно ставить сервы.Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Я надеялся, шаговик потянет
