Микросхема реализующая USB подключение бывает разной, нужно либо её фотку, или идентификатор который можно посмотреть в диспечере устройств, в свойствах неизвестного устройства.Константин61 писал(а):Здравствуйте! Приобрел плату GRBL 0.9 для самодельного станка. Не знаю где найти драйвер com порта. компьютер ее не видит.Китаец прислал ссылку только на программу Candle.
Китайская плата GRBL 0.9
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Китайская плата GRBL 0.9
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
стока для поиска ch340 driver
Константин61
- Новичок
- Настоящее имя: Блинов Константин Анатольевич
Спасибо! Драйвер подошел.
Константин61
- Новичок
Здравствуйте! У меня проблема с программой Candle. плата Grbl 0.9j. кнопки активны, но в ручном режиме не работают двигатели ( механика от матричного принтера в сборе) остальные кнопки тоже не работают, но активны. Загружаю G код - начинает работать, но не знаю как выставить рабочую область ось Х улетает в другой конец и там ее клинит (хочет ехать дальше) . Где взять мануал на эту программу?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
https://vk.com/rom327
Константин61
- Новичок
Спасибо. Замучил плату, перестала крутить движки(( В консоль ничего не выводит и не выводила. На запрос не реагирует.Rom327 писал(а):http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod
- Rom327
- Почётный участник
Сброс пробовал сделать?Константин61 писал(а):Спасибо. Замучил плату, перестала крутить движки(( В консоль ничего не выводит и не выводила. На запрос не реагирует.Rom327 писал(а):http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod
Константин61
- Новичок
Делал на плате, в программе ... как правильно сделать сброс?Rom327 писал(а):Сброс пробовал сделать?Константин61 писал(а):Спасибо. Замучил плату, перестала крутить движки(( В консоль ничего не выводит и не выводила. На запрос не реагирует.Rom327 писал(а):http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod
Grbl 0.9j ['$' for help]
$ < $$ (view Grbl settings)
$# (view # parameters)
$G (view parser state)
$I (view build info)
$N (view startup blocks)
$x=value (save Grbl setting)
$Nx=line (save startup block)
$C (check gcode mode)
$X (kill alarm lock)
$H (run homing cycle)
~ (cycle start)
! (feed hold)
? (current status)
ctrl-x (reset Grbl)
ok
вот данные консоли
$$ < $0=0 (step pulse, usec)
$1=0 (step idle delay, msec)
$2=32 (step port invert mask:00100000)
$3=15 (dir port invert mask:00001111)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=15 (status report mask:00001111)
$11=3.008 (junction deviation, mm)
$12=2.314 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=10 (homing dir invert mask:00001010)
$24=2147483.648 (homing feed, mm/min)
$25=0.000 (homing seek, mm/min)
$26=32 (homing debounce, msec)
$27=2147483.648 (homing pull-off, mm)
$100=3.324 (x, step/mm)
$101=0.000 (y, step/mm)
$102=0.000 (z, step/mm)
$110=2147483.648 (x max rate, mm/min)
$111=0.000 (y max rate, mm/min)
$112=41997.276 (z max rate, mm/min)
$120=0.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=0.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=0.001 (z accel, mm/sec^2)
$130=-0.000 (x max travel, mm)
$131=-0.000 (y max travel, mm)
$132=-3.007 (z max travel, mm)
ok
они отличаются от данных в твоей ссылке. их нужно отредактировать?
- Rom327
- Почётный участник
Внимательно читать тут: http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevodКонстантин61 писал(а):Делал на плате, в программе ... как правильно сделать сброс?
и увидишь:
Естественно! Вот, для примера, мои:Константин61 писал(а):они отличаются от данных в твоей ссылке. их нужно отредактировать?
Константин61
- Новичок
Роман, спасибо! Сброс сделал. Данные Grbl восстановились. Теперь слетает Candle после старта G кода. И ручного режима нет и не было. Программа запускается EXEшником без установки - это нормально?
Распаковал программу по новой. Заработала частично, но интерфейс не такой, как на рисунке ((
Поставил Candle 1.0 / Все заработало! Но настраивать нужно. Спасибо за помощь.
Tancker
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Добрый день. Что нужно изменить или раскоментировать в прошивке grbl1.1f, чтобы в нистройках появился параметр $14 = 1.
Спасибо.
Спасибо.
- Ev3658
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
GRBL 1.1h имеет режим лазера, при котором нет засвета по краям, внесли много изменений. Рекомендую перейти на 1.1 с 0.9, потрясающие возможности при линейном выжигании (луч лазера сразу гаснет).
mr_dubik
- Новичок
- Настоящее имя: Валентин
Добрый день.
Стал обладателем данной платы и столкнулся с проблемкой. В программе кендел версии 1.2.13b не отображает рабочие и машинные координаты.
В GRBLcontrol версии 0.8.4 отображает только рабочие координаты. В кендел версии 1.0.10 так же отображает только рабочие координаты.
Прошивать пробовал, на данный момент стоит прошивка Grbl 1.1h.
Подскажите есть ли какие либо решения данной проблемы?
mr_dubik
- Новичок
Поправка, в кендел версии 1.2.13b после перемещения, рабочие координаты не меняются, стоит только обнулить координаты по XYZ, как они начинают отображаться. Т.е. рабочие координаты отображаются только после обнулиения.
