Китайская плата GRBL 0.9
Re: Китайская плата GRBL 0.9
Константин61 писал(а):Здравствуйте! Приобрел плату GRBL 0.9 для самодельного станка. Не знаю где найти драйвер com порта. компьютер ее не видит.Китаец прислал ссылку только на программу Candle.
Микросхема реализующая USB подключение бывает разной, нужно либо её фотку, или идентификатор который можно посмотреть в диспечере устройств, в свойствах неизвестного устройства.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
стока для поиска ch340 driver
Константин61
Настоящее имя: Блинов Константин Анатольевич
Сообщение Константин61 »
Спасибо! Драйвер подошел.
Константин61
Здравствуйте! У меня проблема с программой Candle. плата Grbl 0.9j. кнопки активны, но в ручном режиме не работают двигатели ( механика от матричного принтера в сборе) остальные кнопки тоже не работают, но активны. Загружаю G код - начинает работать, но не знаю как выставить рабочую область ось Х улетает в другой конец и там ее клинит (хочет ехать дальше) . Где взять мануал на эту программу?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
https://vk.com/rom327
Константин61
Спасибо. Замучил плату, перестала крутить движки(( В консоль ничего не выводит и не выводила. На запрос не реагирует.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Сброс пробовал сделать?
Константин61
Делал на плате, в программе ... как правильно сделать сброс?
Grbl 0.9j ['$' for help]
$ < $$ (view Grbl settings)
$# (view # parameters)
$G (view parser state)
$I (view build info)
$N (view startup blocks)
$x=value (save Grbl setting)
$Nx=line (save startup block)
$C (check gcode mode)
$X (kill alarm lock)
$H (run homing cycle)
~ (cycle start)
! (feed hold)
? (current status)
ctrl-x (reset Grbl)
ok
вот данные консоли
$$ < $0=0 (step pulse, usec)
$1=0 (step idle delay, msec)
$2=32 (step port invert mask:00100000)
$3=15 (dir port invert mask:00001111)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=15 (status report mask:00001111)
$11=3.008 (junction deviation, mm)
$12=2.314 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=10 (homing dir invert mask:00001010)
$24=2147483.648 (homing feed, mm/min)
$25=0.000 (homing seek, mm/min)
$26=32 (homing debounce, msec)
$27=2147483.648 (homing pull-off, mm)
$100=3.324 (x, step/mm)
$101=0.000 (y, step/mm)
$102=0.000 (z, step/mm)
$110=2147483.648 (x max rate, mm/min)
$111=0.000 (y max rate, mm/min)
$112=41997.276 (z max rate, mm/min)
$120=0.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=0.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=0.001 (z accel, mm/sec^2)
$130=-0.000 (x max travel, mm)
$131=-0.000 (y max travel, mm)
$132=-3.007 (z max travel, mm)
ok
они отличаются от данных в твоей ссылке. их нужно отредактировать?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Константин61 писал(а):Делал на плате, в программе ... как правильно сделать сброс?
Внимательно читать тут: http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod
и увидишь:
$RST=*: Это очищает и восстанавливает все данные EEPROM, используемые Grbl. Это включает в себя настройки, $$ $ # параметров, $N строк запуска и $I постройки строки информации. Обратите внимание, что это не стирает весь EEPROM, только области данных используемые Grbl. Для того, чтобы сделать полный сброс, пожалуйста, используйте EEPROM чистого пример-проекта в Arduino IDE.
Константин61 писал(а):они отличаются от данных в твоей ссылке. их нужно отредактировать?
Естественно! Вот, для примера, мои:
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=1 (dir port invert mask:00000001)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$22=1 (homing cycle, bool)
$23=3 (homing dir invert mask:00000011)
$24=250.000 (homing feed, mm/min)
$25=2000.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=80.100 (x, step/mm)
$101=80.100 (y, step/mm)
$102=250.000 (z, step/mm)
$110=5000.000 (x max rate, mm/min)
$111=5000.000 (y max rate, mm/min)
$112=5000.000 (z max rate, mm/min)
$120=500.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=500.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=500.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=370.000 (x max travel, mm)
$131=300.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
Константин61
Роман, спасибо! Сброс сделал. Данные Grbl восстановились. Теперь слетает Candle после старта G кода. И ручного режима нет и не было. Программа запускается EXEшником без установки - это нормально?
Распаковал программу по новой. Заработала частично, но интерфейс не такой, как на рисунке ((
Поставил Candle 1.0 / Все заработало! Но настраивать нужно. Спасибо за помощь.
Tancker
Сообщение Tancker »
Добрый день. Что нужно изменить или раскоментировать в прошивке grbl1.1f, чтобы в нистройках появился параметр $14 = 1.
Спасибо.
Ev3658
Сообщение Ev3658 »
GRBL 1.1h имеет режим лазера, при котором нет засвета по краям, внесли много изменений. Рекомендую перейти на 1.1 с 0.9, потрясающие возможности при линейном выжигании (луч лазера сразу гаснет).
mr_dubik
Настоящее имя: Валентин
Сообщение mr_dubik »
Добрый день.
Стал обладателем данной платы и столкнулся с проблемкой. В программе кендел версии 1.2.13b не отображает рабочие и машинные координаты.
В GRBLcontrol версии 0.8.4 отображает только рабочие координаты. В кендел версии 1.0.10 так же отображает только рабочие координаты.
Прошивать пробовал, на данный момент стоит прошивка Grbl 1.1h.
Подскажите есть ли какие либо решения данной проблемы?
mr_dubik
Поправка, в кендел версии 1.2.13b после перемещения, рабочие координаты не меняются, стоит только обнулить координаты по XYZ, как они начинают отображаться. Т.е. рабочие координаты отображаются только после обнулиения.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
mr_dubik писал(а): ↑ Поправка, в кендел версии 1.2.13b после перемещения, рабочие координаты не меняются, стоит только обнулить координаты по XYZ, как они начинают отображаться. Т.е. рабочие координаты отображаются только после обнулиения.
введи в консоли параметр $10=1
mr_dubik
Mamont писал(а): ↑31 май 2021, 13:29 введи в консоли параметр $10=1
Помогло, большое спасибо. :thumbup:
