Nikolas
Настоящее имя: Николай
Re: GGEasy (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение Nikolas »
И что это за ошибка, Error 9
Кто-то ставит сопротивление, другие конденсаторы, следующие оптронную развязку. Скоро дойдём до силовых трансформаторов. А где же конечный результат, он будет.
Курдль
Сообщение Курдль »
Nikolas писал(а): ↑ При запуске УП фреза крутилась над поверхностью примерно где-то около 1мм.
Вы, случаем, не гуманитарий? :D Слогом владеете хорошо, а вот суть процесса из Вас не вытянуть! :)
Давайте сверим все действия. Даже упростим процесс и исключим из него манипуляции с картой высот.
1. Вы подвели инструмент к нулевой точке заготовки с помощью стрелок на программе.
2. Вы выставили координаты X, Y в ноль с помощью 3-й в верхнем ряду кнопки.
3. Вы определили ноль по Z с с помощью щупа и второй кнопки. Насколько я помню, инструмент так и остается в той точке после замера.
4. Вы выставили координату Z в ноль с помощью 4-й в верхнем ряду кнопки.
Дальше что делали Вы и как повел себя станок?
Nikolas
Сообщение Nikolas »
Да всё верно, но 4 пункт.
Подсоединил щуп к гравер, и стал опускать по Z кнопкой до соприкосновения с платой. В левом верхнем углу появилась буква Р. После этого обновил. И запустил программу. Но гравер крутился поверх фольги, выполняя программу. Пришлось всё остановить. И выключив станок, пошёл отдыхать. Так как закипела голова. Сейчас голова отдыхает в деревне, набираюсь свежих сил на понедельник.
А по поводу гуманитария и слога.
Я конечно новичок в этом. Многие люди работающие на таких станках, они ведь прошли через всё это, опыт у них копится годами. Есть ли возможность, объединить все ошибки, связанные с этими станками и выложить в сеть. Даже на этом ресурсе. Сделать одну программу, сделать документацию. Олег из MBS говорил, что наш соотечественник создал прогу Gerbel2Code, и что он перешёл на неё. Хотя он пробовал почти все программы. Но увы, нет документации. Доходи сам. Сильно меня не ругайте. Надо как-то излить душу. Не получилось на станке, попробую руками пописать. Может из этого чего-нибудь получиться.
Vlad1953
Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Сообщение Vlad1953 »
Nikolas писал(а): ↑28 май 2021, 16:02 Да всё верно, но 4 пункт.
После того как вы выставили в щуп в 0, необходимо создать карту высот, согласно УП вышей платы. Любая фрезеровка это есть четкая последовательность шагов.
1. В CAD программе вы сделали печатную плату.
2. В GGEasy создали УП соглано ваших требований. Это фрезеровка, сверловка и последняя, обрезка.
3. В Candle загрузили одну из созданных ранее УП.
4. Установили 0 координат, откуда станок начнет работать.
5. Снять карту высот и после окончания подключить ее в работу.
Если в GGEasy все правильно выполнили нужные опции, то проблем не должно в принципе. GGEasy очень корректно создает УП. Каюсь, косячил в ней, зато она и УП косячные делала. Поколочусь об стенку старой головой и снова все начинаю. Все через это прошли. Не вы первый, не вы последний. Все устаканится. Главное в этом деле понять, как это работает, а опыт придет.
Nikolas
Сообщение Nikolas »
Вот я так и решил. Нам ещё долго жить. Научимся. Да всё делал как вы написали. Но похоже я на косячил в УП. Сейчас смотрел опять Олега.
Screenshot_20210528-164726_Chrome.jpg (2991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=195696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.61 КБ)</a>
Вот окно с позицией с установкой гравера. У него стоит 0, а у меня с каким-то значением. Возможно это и было причиной. Вот что значит деревня. Отработал смену, приехал в деревню, и благодаря вам, и чистому воздуху, всё приходит в норму. Пока на некоторое время, перекурю. Поставлю на зарядку. Пойду в огород. И опять немного поработал. Вечером выйду в эфир. Приятно с вами общаться.
Кстати вы курите или нет. Или бросили ,то как. Опять подорожали сигареты. 126 руб. Донской табак. Хочу бросить. Копить на хороший станок, как предлагают товарищи. Если всё пойдёт хорошо, и мы настроим станок, конечно с вашей помощью хватит и этого. В дип корпусе. То жить вам до 100лет. Здоровья и счастья Вам до 100 лет. Покурю пойду, я же (гуманитарий), чтобы это значило. Надо поискать в словаре.
Курдль
Сообщение Курдль »
Nikolas писал(а): ↑ Вот окно с позицией с установкой гравера. У него стоит 0, а у меня с каким-то значением. Возможно это и было причиной.
Вы недооцениваете степень нашей вовлеченности в Вашу проблему :D
Я на первых Ваших постах проанализировал значимые строки УП и ошибок не выявил.
В 6-й строке гравер должен углубиться на 0.03 мм "ниже нуля" со скоростью 120 мм/мин.
Vlad1953
Nikolas писал(а): ↑28 май 2021, 17:08 Вот я так и решил. Нам ещё долго жить. Научимся. Да всё делал как вы написали. Но похоже я на косячил в УП. Сейчас смотрел опять Олега.
По молодости баловался, а так никогда не курил. Я вам скину скриншоты GGEasy с коментариями, и вы все поймете.
Nikolas
Сообщение Nikolas »
Пить бросил, когда дочь родилась. Уже 26 лет. А курить ни как немогу. Вот знаю что надо, но. Буду очень Вам благодарен. Жду.
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
Nikolas писал(а): ↑27 май 2021, 17:44 20210527_173154.jpgВот маленький блин, и то я очень рад. Начало есть. Уважаю людей, кто может хоть как то помочь, не бросить среди пути. Я сам такой. Всем помогаю. даже тем, кто мне не приятен. Слишком добрая душа. Извините не в тему. От радости. Даже за маленькую вашу помощь в пути познания ЧПУ, большое вам спасибо.
Поставил новый гравер. Фото прилагаю.
Ноль выставил по z щупу. Он показывает в верхнем левом углу букву Р.
На большой скорости почти не заметно люфта.
У вас гравер скорее всего тупой, бахрома на краях. Вот что у меня выходит при нормальном гравере.
2021-03-08 12-25-39.JPG (2943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
А это уже он начал садиться.
2021-03-08 21-20-45.JPG (2943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
2021-03-08 21-20-32.JPG (2943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
Vlad1953
X-Ray писал(а): ↑29 май 2021, 10:15 У вас гравер скорее всего тупой, бахрома на краях. Вот что у меня выходит при нормальном гравере.
Полностью согласен. Бывает, что при фрезеровке большой платы, до середины платы дорожки изумительные, а после начинает рвать и к концу уже страшно смотреть. Это последствия дешевых китайских граверов. :hehehe:
Nikolas
Сообщение Nikolas »
Да, я согласен. Тогда подскажите , где купить качественные граверы, свёрла, кукурузу. Но по оптимальным ценам. Кроме алиэкспресс.
Vlad1953
Nikolas писал(а): ↑29 май 2021, 12:23 Да, я согласен. Тогда подскажите , где купить качественные граверы, свёрла, кукурузу. Но по оптимальным ценам. Кроме алиэкспресс.
И на Алике есть достойные граверы:
https://aliexpress.ru/item/32901044273. ... 33edEUMKAC
https://aliexpress.ru/item/4000966103866.html
Тут приготовил скрины, чуть попозже выложу.
Вот еще одна ссылочка
https://olmitool.ru/catalog/konicheskij ... al-tsv-met
Курдль
Сообщение Курдль »
Vlad1953 писал(а): ↑ И на Алике есть достойные граверы:
https://aliexpress.ru/item/32901044273.html
Это микрофрезы. И Вам удалось ими поработать на печатной плате?
У меня они что-то ломаются часто :(
Vlad1953
Курдль писал(а): ↑29 май 2021, 13:17
На маленькой скорости только! Дольше, но качественней получается. Такими маленькие платы делать одно удовольствие. А большие платы только конусными делаю.
Vlad1953
Ну вот, что то наваял. Сумбурно правда, но думаю, вам чем то поможет.
В настройках G-code меняю только 2 параметра. Толщину платы и безопасную высоту. Безопасная высота позволяет сменить инструмент для следующей УП. У меня получилось 25мм, у вас может другое значение.
ESR-meter1.png (2903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.74 КБ)</a>
В базе инструментов у граверов такие настройки. Цифрами обозначено, где меняю настройки.
ESR-meter2.png (2903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.47 КБ)</a>
Внимательно посмотрите пукнты "параметры резания" У фрезы "кукуруза" и сверла они отличаются.
ESR-meter3.png (2903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.08 КБ)</a>
ESR-meter4.png (2903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.83 КБ)</a>
Обязательно току 0 координат в нижний левый угол. Если только вы не работаете с верхним левым углом.
ESR-meter5.png (2903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.82 КБ)</a>
После загрузки всех герберов и нажатия комбинаций клавишъ Ctrl+A нужно жмякнуть кнопочку "Аторазмещение всех опорных точек". Тогда картинка прмет такой вид.
ESR-meter6.png (2903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.98 КБ)</a>
Отключив лишние галочки на выбранных герберах, дабы не мешали и выполняем все необходимые шаги с выбором необходимых инструментов, глубины реза и т.д.
ESR-meter7.png (2903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.76 КБ)</a>
Vlad1953
Продолжаем тему о GGEasy.
В диалоговом окне сверловка в принципе выполняем те же самые шаги, что и в кармане. Только все настройки применяем для сверла. Я стараюсь сверлить одним сверлом. Просто в напротив каждого сверла в пункте 5 выделен фрагмент, где мышкой выбираю сверло, например 0.8мм. Потом на станочке рассверливаю. Но вы можете создать УП для каждого сверла. Просто при нажатии "Создать" программа сформирует энное количество УП.
ESR-meter8.png (2894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.4 КБ)</a>
ESR-meter10.png (2894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.38 КБ)</a>
Для обрезки платы фрезой "кукуруза" необходимо переключится на пути апертур.
И в диалоговом окуне профиль выполнить необходимый выбор. В базе инструментов у фрезы кукуруза была выбрана глубина погружения 0.2мм, а в этом окне 1.9мм. При создании УП программа сама сформирует необходимое количество проходов и выполнит их при запуске. Такой подход спасает от поломки фрезу. Не забываем ставить перемычки, иначе плата вылетит после окончания обрезки. Далеко не улетает, на фрезу может сломать.
ESR-meter12.png (2894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.28 КБ)</a>
После всех действий окончательно может получиться такая картина.
ESR-meter13.png (2894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.16 КБ)</a>
Не претендую на правильность описанного мною опыта использования программы. Здесь присутствуют товарищи намного опытнее меня, так что не пинайте, если можно. Мы не волшебники, мы только учимся. Всю сознательную жизнь.
kfmut
Сообщение kfmut »
Vlad1953 писал(а): ↑ Ну вот, что то наваял
Хорощий гайд! Но обязательно надо учесть, что при обработке операцией Карман можно использовать несколько инструментов и радикально сократить время обработки.
Vlad1953
kfmut писал(а): ↑29 май 2021, 16:27
Согласен, просто для начала указал всего один. А дальше включаем шаловливые ручки и получаем результат.
Nikolas
Сообщение Nikolas »
Большое спасибо, за ценную информацию. В понедельник приеду домой, распечатаю и буду изучать.
Вот побольше бы такой информации, было бы меньше вопросов. Все бы не задавали вопросы, а делились бы своими проектами. Видео хорошо, но мне кажется, когда читаешь, то вникаешь в суть чего читаешь. Ну а если фотографии, зрительно быстрее схватываешь.
Ну пока всё. Слогами немного поработал.
YuryV
Сообщение YuryV »
"Но увы, нет документации."
"Вот побольше бы такой информации, было бы меньше вопросов."
https://cnc3018.ru/threads/ggeasy-grber ... jami.2231/
Там много вопросов-ответов по GGEasy с оглавлением с участием разработчика, уважаемого X-Ray. На форуме есть также ответы с решениями по устранению люфтов выкидыванием пружин и минимизацией люфтов винтами М4 в латунных ходовых гайках, после чего CNC3018pro прилично режет ПП, но, правда, лучше коническими спиральными граверами.
Вернуться в «CAM пакеты»
