VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
что проще обрабатывается фрезеровкой акрил(оргстекло) или поликарбонат? сам думаю что поликарбонат и если так - чем его лучше клеить к стеклотекстолиту.. цианоакрилат возьмет, но хочется чтобы было время собрать и стянуть.. этот может не позволить
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а): ↑ что проще обрабатывается фрезеровкой акрил(оргстекло) или поликарбонат? сам думаю что поликарбонат
правильно думаешь, акрил сильнее начинает плавиться если чуть фреза дольше задержится или стружки на фрезу намотает.
VAT писал(а): ↑ чем его лучше клеить
тонкий двусторонний скотч, потом еще потрудишься отодрать от стола, чтоб не лопнул ;)
VAT
Сообщение VAT »
xvovanx писал(а): ↑ тонкий двусторонний скотч, потом еще потрудишься отодрать от стола, чтоб не лопнул
нене)), хотя это тоже интересно, потому как уже перепортил акриловых деталей именно в момент отклейки приклееных циакрином. теплом не разделишь - акрил плывет быстрее циакрина.
иногда сбоку тюк и отлетела. а иногда тюк и кирдык детали..
и кстати поликарбонат прочнее и температуру вроде тоже выше держит.. не только при обработке интересен
Чем лучше склеить готовые детали из поликарбоната и стеклотекстолита если не циакрином?
Поскольку поликарбонат уникальный материал для теплиц - и там тоже чото клеят - найти инфу в инете как склеить две детали и это не детали теплицы - как иглу в стоге..
а по поводу склейки цианоакрилатом попадалось что метилцианоакрилат клеит.. хотя вообще то это говенный вариант суперклея..
в игноре:
Афтаев
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
термоклеем фигачь.
потом стол нагрел-сопли оттаяли.
или не стол. плавится оно при 70-80° уже.
VAT
Сообщение VAT »
термоклей, кмк, к оргстеклу или поликарбонату сомнительно чтоб пристал.. ну так - по интуиции. а вообще интересный вариант в других случаях.. надо иметь ввиду .
в игноре:
Афтаев
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
я клеил неодимовый магнит к кафелю. 😏
понимаю, фторопласт попытаться приклеить, да.. но оргстекло-то в чём проблема?
проще попробовать, наверняка ж есть)
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
У меня жертвенный стол (конечно же не у самого, а у моего станка) из текстолита. Недавно резал поликарбонат, приклеивал его термоклеем.
Из доп. плюсов - длительно фиксировать не нужно: капнул, прижал, отпустил.
Минус термоклея - при фрезеровке/гравировке надо делать карту высот, ровно параллельно заготовка не приклеивается, при сжатии капель они расплываются и мигом застывают, как изначально придавил, так и осталось (с перекосом/лист волнами).
Прогревал стол строительным феном, на заготовку наносил клеевые "точки" и для выдерживания зазора приклеивал несколько зубочисток в центре и по краям, клал на стол и сверху придавливал тяжестью (старым чугунным утюгом) до остывания. На стеклотекстолите 1.6мм и поликарбонате 2мм перепады высоты получались менее 0.1мм.
Argon-11
Если я верно понял, у задавшего вопрос стол станка из стеклотекстолита, поэтому прогрев его почти бесполезен.
Нужен мощный термопистолет, хорошо разжижающий клей. Это порядка 350 Вт (у меня был такой, но сдох).
Но вообще калиброванные опорные бобышки должны помочь.
Хотя если нужен только раскрой, то они нафиг не нужны и карта высот не требуется.
Если не просто раскрой, а "2.5D" фрезеровка, то использовать компрессионную фрезу, а термоклей использовать только по краям заготовки.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
вакуумный стол, полагаю, лучше и не предлагать)
VAT
Сообщение VAT »
Argon-11 писал(а): ↑ Если я верно понял, у задавшего вопрос стол станка из стеклотекстолита, поэтому прогрев его почти бесполезен.
если вы про меня - то мне интересно было - чем склеить детали из поликарбоната со стеклотекстолитом кроме как цианоакрилатом, поскольку можно не успеть спозиционировать.
в игноре:
Афтаев
Дважды неверно.
Во первых изначальный вопрос был таким:
VAT писал(а): ↑ Чем лучше склеить готовые детали из поликарбоната и стеклотекстолита если не циакрином?
Во вторых стеклотекстолит тоже отлично прогревается и достаточное время держит температуру.
Argon-11 писал(а): ↑ Нужен мощный термопистолет, хорошо разжижающий клей. Это порядка 350 Вт (у меня был такой, но сдох).
Пользуюсь таким: https://market.yandex.ru/product--kleev ... 1721288133
Argon-11
Serg писал(а): ↑ Во первых изначальный вопрос был таким:
Не-не, изначальный вопрос был таким:
а следующее сообщение с уточнением про готовые детали я не увидел, сорри.
Однако, ширпотребный термоклей я бы для готовых деталей не применял, т.к. он на холоде становится хрупким, на жаре - текучим, только как временное решение.
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Можно ли на такое(ось Y) сделать пылезащиту?
Есть ли похожая тема?
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Можно.
VAT
Сообщение VAT »
а можно больше фот станка? где рельсы и что за ремень?
вот думал почему на ось Х станкам типа "бомж" такого плана защиту не ставят..
в игноре:
Афтаев
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
VAT писал(а): ↑ акрил плывет быстрее циакрина.
Делал мелкие детальки из поликарбоната, минимальное сечение где-то 4*2 мм при длине 50. Их сломать практически невозможно, очень прочные и на удар и и изгиб. Гнутся, но не ломаются.
С текстолитом я бы на эпоксидку попробовал. Кстати, есть теория, что от цианоакрилата акриловые детали становятся еще более хрупкими.
VAT
Сообщение VAT »
заказал 8мм поликарбоната лист. попробую
в игноре:
Афтаев
Nixon
Сообщение Nixon »
Я поликарбонат клею дихлорэтаном.
А склеенное циакрином иногда со временем лопается. Поликарбонат + стеклотекстолит, пожалуй, только циакрином.
Вернуться в «Общие вопросы»
